Страница 1 из 3
1 2 3 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 70
Тема: Вибрация на холостом ходу 2,0 TDI DSG...
    Днепроретровск
    Появилась вибрация на холостом ходу Пассат 2,0 TDI DSG 2008г (BKP) пробег 75000 км...когда открыт капот трясется двигатель и капот, в салоне присутствует легкая вибрация, на холодную немного сильнее...диагностика на сервисе у дилера (Атлант-М Днепр) пока ошибок не показала...гарантия заканчивается через 10 дней...уважаемые колеги дайте пожалуйста совет, может кто сталкивался с данной проблемой?...
    подушки двигателя, форсунки, насос, трещины в гбц ...
    Днепроретровск
    по форсункам пока ошибок нет, а вот что с трещинами в гбц?, как проверить?...на диагностике проверяли компрессию сказали все в норме...и кстати какой насос? тот что в баке? и по подушкам как диагностировать?
    ошибок нет, не значит, что проблем нет. Надо было посмотреть места вокруг форсунок, может прокладки под ними заменить надо. ТНВД.
    может воздух где подсасывает
    с ростом оборотов лучше/хуже становится ? в динамике как ?
    Днепроретровск
    в динамике все порядок, вибрация только на холостом, на оборотах вибрации нет...когда газуешь стоя на месте при падении оборотов до холостых по- дергивается, и это на оборотах ниже 1000, и то не сильно....ТНВД? там насос форсунки...
    Бывалый Аватар для BEDbMAK
    ЗАО
    может как у меня - свеча накала. у меня с утра сегодня опять вся машина дёргается, не критично, но заметно, газ даёшь - всё ок, динамика ок...просто нужно свечу поменять, никак не доеду. но у меня ошибка высвечивается, хотя раньше её не было, а потряхивания были.
    VW Multivan 2.5TD highline временно.
    VW PASSAT Variant 2.0 TDi, 4 motion, 2006 highline продан
    VW Passat B6, 2.0FSI, 2006, highline - был
    Mondeo 2005 2.2TD был.
    Днепроретровск
    может быть...на выходные отгоню на диагностику пусть ищут!...но все равно жду ваших советов!
    Цитата Сообщение от Check Посмотреть сообщение
    .... ТНВД? там насос форсунки...
    учи мат часть
    да и свечи накала включаются только при холодном старте да и на небольшое время. Если трясет на прогретую, можно их и не смотреть.
    Днепроретровск
    ...хочу учить! разьясни если можно пожалуйста? я так понимаю, что ТНВД- это топливный насос высокого давления, так?...тогда скажи где он стоит там?...
    с правого торца двигателя
    Днепроретровск
    чесно не знал!...а зачем насос форсуночному двигателю ТНВД?
    Почти Мембер Аватар для POBEDITEL
    На моем авто было точно также! Диагностика ничего непоказывала Замена подушки ничего недала! После замены двухмасового маховика все ок!
    PASSAT 2.0 TDI DSG(+чип)
    для более точного времени впрыска и дозирования топлива
    когда маховик помирает, как правило, при "тапке в пол" вибрация ощущается ... хотя, может и он
    Днепроретровск
    Уважаемый Pobeditel
    при каком пробеге меняли? сколько проехал на новом маховике? коробка у тебя тоже DSG?
    в подписи написано PASSAT 2.0 TDI DSG Менял на пробеге примерно 22000км.! Сейчас пробег 40000. Это маховик 100%
    Днепроретровск
    Уважаемый Pobeditel? , спасибо за информацию!...буду напрягать сервис!...кстати где вам меняли? и как долго ездили в ожидании маховика?
    Новичок Аватар для cherry_coke
    Та же проблема. Вибрация на холостых, от тысячи и выше вибрация прекращается. Вот только двигатель 3.2 На сервисе обсмотрели всё, в двигателе проблем не нашли. Грешат на коробку. Так что может быть и маховик этот, да. Посоветовали ждать, когда проблема усугубится, или пройдёт сама собой :-)
    аккумулятор в багажнике
    Днепроретровск
    у меня гарантия заканчивается...ждать времени то нет!...
    Мембер Аватар для Куба
    Белая Церковь, Украина
    Повезло, заявление напиши и пусть ищут, заява у тебя будет до окончания гарантии. У меня то же, но гарантия закончилась. Правда обещали с куланцем подсобить, тоже на маховик пальцем показывают.Пробег 60 тыс. Для сравнения на днях в такой же машине посидел - нет вибрации, а там пробег 110 тыс.
    Украина, Белая Церковь .
    Passat 2.0 tdi DSG + LT35 2.5 sdi
    Новичок Аватар для maimo
    VARNA-BULGARIA
    помоему ета маxовик, а звук какоита иест?
    vw passat b6 2000tdi DSG
    У меня звуков нету. Я тоже буду в эту тему писать, похоже что одна проблема. Если автор не против, конечно. А, если одна проблема, то коробка.
    Днепроретровск
    автор не против...приехал с сервиса - это маховик!...замена по гарантии!...
    Как диагностировали маховик? Мне только методом исключения сказали, что может быть маховик. Но диагностировать именно его не смогли. Сколько обходится замена, если не по гарантии?
    Днепроретровск
    диагностировали? не знаю как!...поеду менять узнаю сколько стоит!
    VARNA-BULGARIA
    у нас он стоит где та 700 евро.и поменят 100 евро
Страница 1 из 3
