Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Неисправности с ABS
    Astana
    Неисправности с ABS
    Здравствуйте у меня Volkwagen Passat B5 2.8 1998 При нажатии тормоза на Низкой скорости Звенит ABS как будто я еду по льду, Индикатор горит только при включении Двигателя. Выключал Предохранитель ABS стало нормально но Горит Индикатор ABS. Как Лечить?
    проверь зазоры между датчиками АБС и гребенкой ступицы (очисти гребенку, если вся в грязи). Как правило такое бывает после ремонта.
    Astana
    Еслиб я еще знал где Датчик АБС и где Гребенка ступицы, да кстати после ремонта КПП это появилось
    Мембер Аватар для Krasnopuziy
    Питембурх
    или датчик мог отойти.. скажи - как машина тормозит - кгда у меня отошел датчик после замены рычага, то тормозить было очень проблематично точнее он тормозил но не так как рньше
    GazenWagen. Das Auto!
    Astana
    В районе 0-15 км/ч при торможении начал появляется скрежет в конце перед окончательной остановкой педаль Тормоза и вовсе падает.
    Питембурх
    проверь затчик все таки на колесчах мог отойти ибо у меня тоже на 20 км ч пропадали тормоза... поправил и снеова торомза)
    Astana
    Попробую если найду датчик этот
    Питембурх
    http://images.yandex.ru/yandsearch?s...jpg&rpt=simage вот как то примерно так оно выглядит на ступице
    dayan Поблагодарил(и) за этот пост
    Astana
    Чета так и не нашел этот ДАТЧИК
    Питембурх
    очень странно - а в сервис не обращался?
    Astana
    Лень) Пока не прижмет езжу, торможу со скрежетом. А датчики и спереди и сзади?
    датчег обычно найти просто,поскольку к нему провод подходит..
    Питембурх
    я б уже на г*ано изошел бы... смотри дошутишься.. так ездить...
    кстати да - нащупывай провод -= заедь н аэстакаду - оттуда удобнее пощупать колесики)))
