Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Потекла рулевая рейка справа :(
    Мембер Аватар для Kuznets_18T
    Exclamation Потекла рулевая рейка справа :(
    Всем привет!
    Сопровождается иногда скрежетом при повороте...
    Жидгость ГУРа в порядке,не убывает,а пыльник мокрый...
    Вот поеду во воторник ставить восстановленную рейку,со всеми запчастями и р.м. - 8000 руб
    А так новая рейка 700 евро,+ работа в других сервисах 5000 р. + зип и расходка
    Сделаю,расскажу...
    PS: кстати,долго можно ездить так?
    Папа Аватар для BitSA
    Tallinn
    Я бы на вашем месте долил бы жижу ГУРа до полного уровня, и не парился некоторое время.
    Это раз. Второе. Найти спеца который по рейкам, у меня есть знакомец но он в Щелково находится. Смысл проблемы реек ВАГовских (с его слов): Чаще всего на месте, где вал защищён сальником, появляется выработка - резинка на валу оставляет следы и образуется подобие канавки. Смещение на пару миллиметров сальника устраняет эту проблему. На некоторое время. Чаще всего на время достаточное чтобы машинка Ваша надоела Вам и Вы её продали...
    У меня на Гольфе такая фигня была - ничего, ездю дальше, рейку не менял ))
    P.S. если жижа не убывает то пыльник должен быть сухим. Запаситесь жижой на доливку и не парьтесь. Или Вы свовсем не допускаете мысли о том что будете продавать машину?
    Y SO CRS?
    Всё сделал за 300$
    Заменил рейку,цена с работай и запчастями!
    Tallinn
    Ну и молодца!
    Y SO CRS?
    Поселенец Аватар для Vikis
    Харьков, EURO 2012
    Цитата Сообщение от Kuznets_18T
    Всё сделал за 300$
    Прошло примерно 5 месяцев как ведет себя восстановленая рейка???
    У самого проблема пассат Б5 1.6л, потекла рейка, жидкость гидроусилителя надо доливать раз в сутки, есть скрежит без поворотов руля. На сервисе предложили 2 врианта: новая-800 у.е., со скидкой 20% 640 у.е., и б\у за 500у.е. А так же у меня есть еще один вариант отреставрировать ее за 150-200 у.е? Что кто скажет?
    Авто надо беречь!
    пока работает,тьфу x 3
    Новичок Аватар для ATW
    кто знает зазор в рейке регулируеться или нет, появился стук когда кручу руль влево и в право, утечки жидкости нет пыльники сухие!
    Последний раз редактировалось ATW; 28.07.2006 в 17:49.
    не мешай машине работать!
    Бывалый Аватар для Nenad
    "временно" Москва
    У оффициялов можеш поменять свою рейку на новую с доплатой от 50% т.е. 350 долл. Они это не афишируют но это официяльно существует за все "капитальные" запчасти.
    Скорость стоит денег,
    Новичок Аватар для Vitaliy_B5
    Москва, Аннино
    Надо проверить состояние крестовины рулевой колонки.(как вариант)
    где ее искать? под передней панелью ,или под машиной где рулевая рейка закреплена.
    Мембер Аватар для Lucky3D
    moscow
    1. зазор в рейке НЕ регулируется
    2. стучит часто крестовина. отдельно не меняется. тока в сборе с рулевым валом. очень не бюджетно около 1000 евро. по информации дилера - стук не влияет на безопасность.
    речь о стуке на кочках от продольного перемещения рулевого вала.. по оси руля..
    3. действительно есть официально востанновлениые заводом рейки. возможно на них даже есть гарантия.
    4. сам делал 3 года назад в гидромастере (280$ но с тех пор цены подняли) - пока всё хорошо. тфу* 3 раза
    5. на срок службы рейки очень влияет езда с разбитыми рычагами подвески.
    Цитата Сообщение от Kuznets_18T Посмотреть сообщение
    Всем привет!
    Сделаю,расскажу...
    Привет!
    Подскажите, пожалуйста, контакты, где не дорого ремонтируют рулевую рейку. Заранее спасибо!
    Бывалый Аватар для Mishel
    Цитата Сообщение от VSVladimir Посмотреть сообщение
    Привет!
    Позвони сюда, я здесь делал, вроде все супер
    http://www.gurauto.ru/
    Мембер Аватар для 777
    Татарстан
    Последний раз редактировалось 777; 01.05.2009 в 23:04. Причина: упс,гон год попутал..
    Черный B6,продан в хорошие руки,остался в клубе->8й баян 2.4 в фуле..>Audi A6 3.2 Quattro>BMW X5 E70 3d
