зимой всегда и у всех расход зашкаливает. морозы....
Интересно обменяться опытом...
Заполненного до отказа бака с трудом хватает на 500 км. И Это когда я не топил, просто проходил обкатку. Конечно, это было в холода, но всё-же не велик-ли расход?
в клубе от 19" и больше![]()
Да все нормально. У тебя расход вышел гдето 13 литров, т.е примерно на 1 литр больше чем по паспорту.Сообщение от sashadoc
В гололед и когда куча не убраного снега у мня выходит гдето 14.5литровна сотню.
А когда более менее дорога - 11.4 литра, - это при условии не медленой езды.
Летом наверно по городу 10-11 будит выходить(хотя летом кондир)
зимой климатическая установка, при не нажатой кнопке "экон", тоже кондей включает
не забывай, что кондиционер работает не только на холод, но и на тепло... поэтому если не включен эконом, значит отапливает кондиционерСообщение от Lang
а вообще расход топлива меня тоже очень беспокоит... холода, это понятно
в связи с недавней заменой свечей (к чему привело качество топлива), думаю нужно также инжектор почистить, может поможет
слабый пол... сильнее сильного в силу слабости сильного пола к слабому
машина у меня одна, в ней же свечи и поменялаСообщение от Vikis
А кондиционер зачем включается в минусовые температуры? какой в нём смысл, когда у меня на климат контроле выставлено значение температуры, заведомо выше чем на улице?
Последний раз редактировалось sashadoc; 13.02.2006 в 10:36.
кондюр не только охлаждает, но и греет, если не включить экономСообщение от sashadoc
А чем отличается кондир от обычной грелки?Сообщение от ms_exist
17 литров на 100 км в городе, мотор 2.8. Если пытаться экономно ездить, ниже 15,5 не получается.
кондюр ест бензин, а так воздух греется от тепла двигателяСообщение от sashadoc
Как это?Сообщение от ms_exist
Сам по себе ест бензин? у него там что, мини-движок?И что, по идее быстрее нагревает/охлаждает?
Кстати, ещё заметил.. Здорово врёт счётчик пути до заправки. При полном баке 650-700 Км. показывает, а потом уменьшается, интервалами по 10 километров каджые 2-3 км.
А где ездишь?Сообщение от Freem
кроме того, что кондюр бензин ест, он еще, когда включен, и мощнось автомобиля снижает...Сообщение от sashadoc
по идее быстрее нагревать должен кондиционер, но точно сказать не могу, сама в целях обогрева никогда не пользовалась
если без кондюра, то воздух теплый начинает поступать как только двигатель начинает прогреваться.
Мм.. а бака на сколько хватает? У меня по бортовому компу литров 13 выйдётСообщение от Freem
А у меня как ни старайся, меньше 17 литров не получается![]()
Папс - ну тебя же виагрованная зажигалка!!!![]()
Вот господа и преймущества дизеля!!! У меня в морозы был расход 7,3....в сильные морозы 8,0...а вот в выходные когда было -10...стал 6,9!!!!
А про кондей скажу что он не греет но осушает воздух....водичку удаляет из воздуха...
И добавляет к расходу на бензиновом моторе литр...на дизеле чуть меньше и причем не оч важно холодит или нет...муфта включается и компрессор все равно гоняется хоть и в холостую...
Все что должно летать, должно летать, и должно летать так как должно летать!!!!![]()
