Страница 1 из 14
Показано с 1 по 25 из 343
Тема: Расход бензина
    Расход бензина
    Интересно обменяться опытом...
    Заполненного до отказа бака с трудом хватает на 500 км. И Это когда я не топил, просто проходил обкатку. Конечно, это было в холода, но всё-же не велик-ли расход?
    Поселенец Аватар для sheff777
    б/п культурная столица
    зимой всегда и у всех расход зашкаливает. морозы....
    в клубе от 19" и больше
    Поселенец Аватар для Vikis
    Харьков, EURO 2012
    Да все нормально. У тебя расход вышел гдето 13 литров, т.е примерно на 1 литр больше чем по паспорту.
    В гололед и когда куча не убраного снега у мня выходит гдето 14.5литровна сотню.
    А когда более менее дорога - 11.4 литра, - это при условии не медленой езды.
    Летом наверно по городу 10-11 будит выходить(хотя летом кондир)
    Авто надо беречь!
    Папа
    passatclub.ru
    зимой климатическая установка, при не нажатой кнопке "экон", тоже кондей включает
    Завсегдатай Аватар для Lang
    Тула
    Дык при +4 и ниже кондей автоматом не включаеться вроде(мануал).
    Каждому своё...
    Харьков, EURO 2012
    Да иногда врубается режим "авто"(я точно не помню, но вроди бы когда скорось обдува поставлена на 3,т.е. когда на среднем колесике горит три палочки), но иногда. А летом при температуре +20 и выше кондир будит включен постоянно.
    Авто надо беречь!
    Поселенец Аватар для ms_exist
    не забывай, что кондиционер работает не только на холод, но и на тепло... поэтому если не включен эконом, значит отапливает кондиционер
    а вообще расход топлива меня тоже очень беспокоит... холода, это понятно
    в связи с недавней заменой свечей (к чему привело качество топлива), думаю нужно также инжектор почистить, может поможет
    слабый пол... сильнее сильного в силу слабости сильного пола к слабому
    Харьков, EURO 2012
    Так а сколько у тебя машин? и в ккой ты уже свечи меняла.
    Авто надо беречь!
    машина у меня одна, в ней же свечи и поменяла
    А кондиционер зачем включается в минусовые температуры? какой в нём смысл, когда у меня на климат контроле выставлено значение температуры, заведомо выше чем на улице?
    Последний раз редактировалось sashadoc; 13.02.2006 в 10:36.
    А кондиционер зачем включается в минусовые температуры? как ой в нём смысл, когда у меня на климат контроле выставлено значение температуры, заведомо выше чем на улице?
    кондюр не только охлаждает, но и греет, если не включить эконом
    А чем отличается кондир от обычной грелки?
    Бывалый Аватар для undoo
    17 литров на 100 км в городе, мотор 2.8. Если пытаться экономно ездить, ниже 15,5 не получается.
    кондюр ест бензин, а так воздух греется от тепла двигателя
    Как это?
    Сам по себе ест бензин? у него там что, мини-движок? И что, по идее быстрее нагревает/охлаждает?
    Завсегдатай Аватар для Freem
    у меня средний расход за 1463 км - 10.1 литра (В6 2ФСИ)
    Кстати, ещё заметил.. Здорово врёт счётчик пути до заправки. При полном баке 650-700 Км. показывает, а потом уменьшается, интервалами по 10 километров каджые 2-3 км.
    А где ездишь?
    Как это?
    кроме того, что кондюр бензин ест, он еще, когда включен, и мощнось автомобиля снижает...
    по идее быстрее нагревать должен кондиционер, но точно сказать не могу, сама в целях обогрева никогда не пользовалась
    если без кондюра, то воздух теплый начинает поступать как только двигатель начинает прогреваться.
    А где ездишь?
    По будням в городе в основном, по выходным по МКАД и разным шоссе
    Мм.. а бака на сколько хватает? У меня по бортовому компу литров 13 выйдёт
    Бака не знаю на сколько хватает - я редко полный заливаю...
    Бывалый Аватар для paps
    А у меня как ни старайся, меньше 17 литров не получается
    Алексей Аватар для deflep
    Папс - ну тебя же виагрованная зажигалка!!!
    Wings for Life (c)
    Мембер Аватар для Navigatorov
    MO
    Вот господа и преймущества дизеля!!! У меня в морозы был расход 7,3....в сильные морозы 8,0...а вот в выходные когда было -10...стал 6,9!!!!
    А про кондей скажу что он не греет но осушает воздух....водичку удаляет из воздуха...
    И добавляет к расходу на бензиновом моторе литр...на дизеле чуть меньше и причем не оч важно холодит или нет...муфта включается и компрессор все равно гоняется хоть и в холостую...
Страница 1 из 14
  1. Ответов: 36
    Последнее сообщение: 02.12.2015, 02:33
  2. Ответов: 41
    Последнее сообщение: 26.04.2005, 11:29
  3. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 01.09.2004, 18:07
