Страница 1 из 11
Показано с 1 по 25 из 267
Тема: Гудит эл.мотор салонного вентилятора
    Почетный Мембер Аватар для zik72
    Тюмень
    Странную фигню наблюдаю у себя, при поворотах или торможения начинает попискивать эл.мотор салонного вентилятора. Выключаешь климат и тишина.
    Кто подскажет че за фигня и как лечится?
    Челябинск
    Снять разобрать продуть воздухом смазать.
    Н.Новгород
    Логика присутствует , а вот насколько это мутроное занятие ктонибудь может просвятить?
    думаю не так просто до вентелятора добраться
    Тюмень
    http://www.vw-golfclub.ru/forum/show...542&highlight= вот так на гольфе делается, может у нас подобная система
    Челябинск
    Да все одинаково, за исключением бардачка, его желательно снять.
    Тюмень
    я с другом разок решил салонник поменять, так сняли бардачек, а как оказалось зря, все намного легче.
    загляну завтра под бардачек
    Челябинск
    я на пассатах обычно снимаю, там снизу у него прилив пластиковый, в нем еще плафон подсветки стоит, вот он помоему мешает.
    Тюмень
    там не сложно ето сделать, главное как сам мотор скинуть и тонкости очистки и смазки бы узнать
    Челябинск
    Снятие приточного вентилятора -V2-
    Снятие
    Снятие приточного вентилятора -V2- производится со стороны пространства для ног переднего пассажира.
    – Снять перчаточный ящик → Группа ремонта68
    – Снять термозащитный экран отопителя → Илл.
    – Отсоединить разъём -A- от приточного вентилятора -V2-.
    – Выкрутить винт -В- (момент 1 Нм) приточного вентилятора -V2-.
    – Разблокировать фиксатор -2-, повернуть вентилятор -V2- в -направлении стрелки- и извлечь.
    maloletov, Nick67, Яша4 Поблагодарил(и) за этот пост
    Тюмень
    Снятие
    Вложение 27212
    ты ето делал?
    Челябинск
    ты ето делал?
    Бесчетное кол-во раз.
    Тюмень
    описантие с гольф клуба нормальные или еще чего подскажешь?
    IgorK62
    Тема мега баянище, уже опсуждали, да и фото комрады выкладывали по снятию и разбору.
  26. #14
    Челябинск
  27. Рейтинг
    Я тама не зарегин поэтому не читал его. Я руководствуюсь только эльзой, и общими понятиями электротехники. Там нет ничего сложного, даже я со своими 8ю классами образования влет разобрался. Как вытащишь вентилятор, неторопись, разгляди его и все сразу поймешь, как разбирать. перед сборкой смажь демпферные резинки маслом или силиконом, будет легче собирать.
  28. #15
    Тюмень
  29. Рейтинг
    искал, но не нашел
  30. #16
    IgorK62
    Лечим скрипы хрусты, может там, точно не помню, но стопудово есть с фотами
  31. #17
    Тюмень
    постараюсь там глянуть
  33. #18
    IgorK62
    А может и хакеры потёрли нах. Если не найдёшь, то тут отпишись, желательно с фото, чо как сделал..
  34. #19
    Тюмень
  35. Рейтинг
    ок
  36. #20
    Н.Новгород
  37. Рейтинг
    Вот пасиб камрады , попробую у ся смазать , а то када ключ вставляеш тож вроде поскрипывает - потом проходит , но думаю с приходом холодов будет ощутимее - нать делать !
  38. #21
    Тюмень
  39. Рейтинг
    там много страниц, не вариант пересматривать. примерно понял как, буду пробывать
  40. #22
    Почти Мембер Аватар для TOFIK
    Саранск
  41. Рейтинг
    Подтверждаю, бардачек снимать надо, иначе не вытащить вентилятор из под бардачка, да и удобней - все на виду становится.
    VW Passat B6 1.8 TSI HIGHLINE 6АТ
  42. #23
    N.Novgorod
  43. Рейтинг
    У меня зимой гремел...почти на всех скоростях...сейчас иногда только на верхней...на ТО тупо поменяли салонный фильтр и труху всякую из под него выгребли)))
  44. #24
    Тюмень
  45. Рейтинг
    ет мне не попогает
  46. #25
    Бывалый Аватар для Acula
    г. Челябинск - Копейск
  47. Рейтинг
    Смазка и продувка нифига не спасает! Уже пробовал. Все равно свистит.
    Тока замена нафиг! И салонный фильтр менять каждые 15000 не жадничать! Фильтр 600 р стоит, а вентилятор 5000р.!
    Номер 1K1 819 015. Или Valeo 698 809. (2800 р.)
Страница 1 из 11
