Страница 10 из 11
ПерваяПервая ... 6 7 8 9 10 11 ПоследняяПоследняя
Показано с 226 по 250 из 267
Тема: Гудит эл.мотор салонного вентилятора
Hybrid View
    Почти Мембер Аватар для Antares
    Самара
    -Boris-, как я вас понял подойдет не только крыльчатка от шнивы, но сам моторчик, вставленный в корпус от VW?
    VW Passat B6 Variant Highline 2.0 FSI МКПП
    Московская область
    При доработке напильником и фиксации этого моторчика в стакане, - да.
    Рыбинск
    А у меня при чистке треснуло вехнее пластмассовое кольцо крыльчатки с виду вроде всё нормально но на сильных оборотах расходится и гудит),думаю попробовать склеить дихроэтаном, жалко новый движок покупать. Боюсь за балансировку,Но может прокатит))
    может у кого нибудь осталась целая крыльчатка с неработающим движком? наверно получится просто перекинуть крыльчатки,)
    Новичок Аватар для Nickie
    г. Королев, МО
    Скрип вентилятора печки
    Приветствую уважаемые форумчане!
    Попытался пройтись по поиску со своей темой, но ничего путнего не нашел...
    После зимы засвистел-заскрипел вентилятор печки, звук усиливается при повышении оборотов. Официалы посмотрели-послушали, сказали что нужно приговаривать вентилятор. В АвтоГанзе - 13.000 руб. запчасть без работы. Смазывать говорят бесполезно, еще хуже будет, про неоригинал ничего не знают, говорят, что большинство успевает в первые 2 года по гарантии поменять.
    Может все же есть какие то альтернативы замене, 13 к за вентилятор как то круто...
    Бывалый Аватар для kyzin
    Нижний Новгород
    Все обсуждают тут, есть хороший вариант замены.
    http://www.passat-club.ru/forum/thre...F0%EE%E4%F3%EB
    г.Смоленск
    Мембер Аватар для Sabon
    Туринск
    свистит (визжит) вентилятор печки
    Извините что создаю тему не перечитав весь форум, по поиску нашел очень много тем про климат и печку но в названиях и первых сообщениях ничего похожего на мою проблему.
    пассат В6 2007 года, климатроник.
    еще прошлой (а может позапрошлой зимой) начал подсвистывать на определенных оборотах вентилятор печки (такое только зимой), приходит лето и тишина, а этой зимой он меня уже задолбал, визжит невыносимо.
    смазывали разными смазками, включая смазки для высоких оборотов и просто салидолом и вд 40.
    вывод - выработались втулки и требуется замена, возможности поменять втулки как я понимаю нет поэтому вопрос: что конкретно там надо менять, какой у код у этого, сколько (примерно) это стоит?
    21063→21093→2110→21104→chevrolet aveo→vw passat 2.0fsi
    Нижний Новгород
    Тогда ставить новый оригинал 13тыс.руб или колхозить недорогой моторчик от шевинивы.
    Туринск
    закройте пожалуйста тему
    http://www.passat-club.ru/forum/thre...FF%F2%EE%F0%E0
    Цитата Сообщение от Acula Посмотреть сообщение
    Смазка и продувка нифига не спасает! Уже пробовал. Все равно свистит.
    Тока замена нафиг! И салонный фильтр менять каждые 15000 не жадничать! Фильтр 600 р стоит, а вентилятор 5000р.!
    Номер 1K1 819 015. Или Valeo 698 809. (2800 р.)
    Новичок Аватар для Андреичь
    Мордовия
    Сними мотор и родные втулки.Я думаю втулки можно подобрать на авторынке по образцу.Ну или совсем колхоз от нивы или 13т.р.
    08, черный, 1.9 чип,320Нм
    Очень рекомендую пробовать бороться с гномами со спицами и свистами печки адаптацией заслонок печки (нажать 2 кнопки на панеле управления печкой) - мне сильно помогло - почти все ушло!
    1.8 TSI AT High кожа-рожа все дела
    Бывалый Аватар для Guber
    г.Оренбург
    Цитата Сообщение от Dionis Посмотреть сообщение
    (нажать 2 кнопки на панели управления печкой) - мне сильно помогло - почти все ушло!
    Какие кнопки-то.............?????????
    Не помню уже. Ищи в поиске адаптация салонных заслонок или типа того
    Что-то типа "AC+ обдув верхней части"
    Новичок Аватар для Ванюха
    Москва, СЗАО
    Всем привет! Такой же симфонией с утра при минусе на улице наслаждаюсь!!!
    Папа Аватар для КУБИНЕЦ
    У меня на холодную появляется но я забил побольше ставлю скорость печки и пропадает, а на скорость не влияет! Короче покуй мороз!))))
    У меня при минус 5-10 посвистывал слегка, минуты 3-5 первых, а сейчас -20 и тишина, ровно работает.
    Новичок Аватар для Orbit
    парни , помогите кто сталкивался.
    у меня не раздельный климат (климатик кажется называется), америкос. Мучаюсь, что прохладно в салоне постоянно..
    сейчас морозяка, а горячего воздуха явно не хватает. еле теплый.. температура ож всегда в норме держится (200 F)
    по форумам почитал, но в чем проблема сразу не понять. Послушал заслонку (горячий/холодный)- и кажется мне, что она не работает до конца.. тоесть не открывает полностью.
    Вопрос. Можно ли сделать адаптацию заслонки на этом типе климата?
    Спасибо
    Последний раз редактировалось Orbit; 19.12.2012 в 18:57.
    B6, 2TFSI
    ---То, что нравится хотя бы одному человеку, и не приносит вреда другим, имеет право на существование.
    Белгород
    После летней смазки не гудит. Ни на холодную ни в поворотах.
    Может не стоит так заморачиваться.
    Москва , Липецк
    Спасибо за тему всем участникам , смазал свой моторчик WURTH Спрей смазка HHS-2000, она как вд40 проникает а потом густеет , на морозе не свистит , рекомендую. Еще ей можно петли и замки смазать.
    Липецк
    РАзобрал собрал горит ошибка подушки
    Вообщем снял вентилятор печки разобрал помыл смазал все супер. после завода загорелась ошибка что то типа чек айрбег что и где я накосячил.? Я отсоеденял кнопку отключения подушки пасажира. помогите что делать????
    Аватар для NVB
    passat-club
    Теперь тебе к ОД, или к Васи)))
    Город 095
    в этом и косяк
    Алексей050, А потом забыл подсоединить и вкл зажигание и послушал как работает мотор ...
    Бывалый Аватар для 405p
    МО
    зачем?????
    Город 095
    Ничего страшного, ошибки стираем и наслаждаемся тишиной от работы вентилятора )))))
Страница 10 из 11
