Смазать или заменить вентилятор.
Тема тут http://www.passat-club.ru/forum/thre...EB%FF%F2%EE%F0
Привет, комрады!
Может быть тема и заезжена, но поиск конкретного ничего не дал.
Машина конец 2007, 1.8TSI, немец, пробег 42т.км.
Проблема(а может так и должно быть) такая: при работе климата слышен небольшой то ли свист, то ли скрежет. Музыкой конечно это лечится, но хотелось бы знать причину, не останусь ли я в самый неподходящий момент без кондея...или еще чего.
Было у кого такое? Как лечить?![]()
kyzin, скрежет идет только когда кондей включен(AC), без него дует без скрипов...
Сообщение добавлено в 10:04, предыдущее сообщение было в 09:29
Хотя, все пишут, что скрипит при холоде... как раз и получается, что кондей морозит - моторчик скрипитТак оно?
Сообщение добавлено в 14:04, предыдущее сообщение было в 10:04
скажите че-нить
У меня уже второе лето при включенном кондее в торпеде что-то тарахтит, рокочет. Дважды ездил к диллеру, осмотрели и сказали, что посторонний шум есть, но он на работу климатической установки не влияет, не гарантийный случай, вот когда перестанет работать, тогда приезжай. Так и езжу....
Хотел спросить у меня скрежет тоже но я как то привык вот только потеет салон летом после дождя когда жарко. Поменял новый фильтр(САЛОН ФИЛТР) все равно потеет.... Может кто подскажет в чем дело.
У меня с первого дня покупки тоже какие-то звуки при работе кондера: когда едешь на маленькой скорости (например по садовой дороге)то кондер гудит и гул усиливается с увеличением оборотов,но до определенной скорости...как только выезжаешь и скорость свыше 30 км,то сразу все пропадает...мой мозг таких перегрузок не выдерживает и я отключаю кондер на время
Раз у многих такая штука творится, значит это не критичноЯ успокоился
а чем смазывать? как разобрать то понятно.
в наличии есть
- смазка для велосипедной цепи - (сухие условия)
- силиконовая смазка спрей
- моторное масло графитовое полусинтетика
- есть еще балон, так же для велосипеда, очистка от старой смазки, тоже спрей.\\
у меня машина 2008го года, пищит только зимой, первую минуту, патом умолкает. вот пока тепло решил смазать.
помню где то человек объяснял что на тех годах в вентиляторах есть отверстие для смазки.
а так тут же выше кто то прямо во втулки масло капал каплями и крутил.
так как же быть? чем мазать и куда? ато не хочется разобрать и собрать просто так, не поняв кудаж там накапать масла.
Сегодня все таки решился вылечить скрип моторчика вентилятора, а то холода наступают)))) Вообщем снял, почистил, смазал, собрал обратно. Включил - свист исчез, работает как новый)))) Так что не стоит торопиться с заменой. Дольше всего возился со снятием самого моторчика - искал фиксатор)))) вниз головой не очень удобно по памяти картинку схемы разборки воспроизводить))))
тоже гудит но уже холодно! там пластиковых защелок нет? чтоб в холоде их не сломать?
WVWZZZ3CZ7E163416 ВХЕ 1,9тди 2007г
Нашел тут рекомендацию, предохранение от попадании снега в систему отопления тобишь на вентилятор кондея, во время стоянки авто зимой во время снега.
"Перед постановкой автомобиля на стоянку:закрыть заслонку забора наружнего воздуха,т.е.нажать кнопку рециркуляции
дать поработать вентилятору минут 5 (можно в движении в случае незапотевания)"
Passat B6 2.0TFSI highline....(в миру -Олег)Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-monah1979 Поблагодарил(и) за этот пост
у меня и зимой и летом при торможении гудит и очень редко сам по себе на 1 и 2 скорости. стоит ли торопиться с лечением или всеж можно подождать до теплых времен?
Дык вроде после того, как заново заведешь авто, климат сам сразу выключает рециркуляцию. По крайней мере у меня так. Если только сначала снег счищать, а потом заводить. Но 99% владельцев сразу заводт и пока пепелац слегка прогреваеццо, убирают с него снег...
Ниче ему не будет. Просто и дальше будет гудеть. Все сильнее и чаще.... У меня так тыщ 30 км. точно гудел. Потом поменял его...
