Страница 2 из 11
ПерваяПервая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ПоследняяПоследняя
Показано с 26 по 50 из 267
Тема: Гудит эл.мотор салонного вентилятора
  1. #26
    Почетный Мембер Аватар для zik72
    Тюмень
    Цитата Сообщение от Acula Посмотреть сообщение
    Смазка и продувка нифига не спасает! Уже пробовал. Все равно свистит.
    Тока замена нафиг! И салонный фильтр менять каждые 15000 не жадничать! Фильтр 600 р стоит, а вентилятор 5000р.!
    Номер 1K1 819 015. Или Valeo 698 809. (2800 р.)
    я салонник иногда каждые 5000км менял даже, а так 10000км не более.
    моторчик стоит 12000р примерно
    passat СС 1.8 TSI (2011 модельный год) белый белый
  3. #27
    Почти Мембер Аватар для Алибек
    Казахстан
    подскажите пожалуйста! корпус салонного фильтра как снимается ???
  5. #28
    в факе или поиском - я точно давал
    Донецк
    бардачок так и не осилил как снять... и весь форум перерыл.... там "упоры" мешают и так не смог их никак ничо... ткните носом на ссылку или объясните плиз...
  9. #30
    Бывалый Аватар для kyzin
    Нижний Новгород
    montyfan, Nick67, Добряк, Рassat, виктор35, Денис1981 Поблагодарил(и) за этот пост
  11. #31
    Донецк
    вай спасибище!!! Буду завтра колядовать если успею после работы до темноты!!
  13. #32
    Это точно! А если машина гарантии, то просто одназначно требовать замены.
    И нафига мне это надо было
  15. #33
    Тюмень
    я уже заказал, на днях поменяю
  17. #34
    Бывалый Аватар для Рassat
    мой дом моя крепость
    я так понял ты имеешь ввиду упоры. которые ограничивают угол открытия дверцы бардачка. на них не смотри - весь узел снимается вместе с упорами. Это видно на схемах снятия.
    Кстати, я все сделал - продул-промыл-промазал. Часа 4 работы, но доволен. Советую для смазки электромотора использовать все-таки наверное что-то типа синтетики. Я использовал какую-то литиево-силиконовую смазку - летом все ок, а зимой пока печка полностью не прогреется мотор с трудом с места запускается.
    Последний раз редактировалось Рassat; 22.11.2010 в 12:41.
  19. #35
    ПАРТНЁР КЛУБА Аватар для Иван123
    Напишите VIN - скажу сколько мотор печки новый оригинальный стоит.
    Оригинальные и не оригинальные запчасти и аксессуары Volkswagen, Audi, Skoda, Seat
    Стоимость запчастей Вы можете смотреть самостоятельно написав номер детали в поле поиска на сайте http://partssale.ru/
    ICQ: 611444430
    Skype: partssale
    E-mail: parts@partssale.ru
  21. #36
    че за фигня...перестал работать вентилятор, спустя несколько дней после смазки. симптомы были такие: не сразу включался, при переводе уровня подачи воздуха (центральная крутилочка) на максимум - он резко выключался. ощущение такое, что в самом движке врядли обмотка сгорела или еще чего - там вроде ломаться нечему...может это что-то с его управлением. как понять, не подскажете товарищи?
  23. #37
    Бывалый Аватар для Acula
    г. Челябинск - Копейск
    А че тут понимать то? Ты ж сам сказал, что после смазки стартовал не сразу, а только при прогреве печки. Смазка получилась сильно густая. Ток на эл. двигатель поступал, но он не крутился, соответственно он от этого и перегорел.
  25. #38
    я тоже об этом подумал, но там не такая уж и густая смазка...ну вернее я хочу сказать, что для такого, достаточно мощного и тяжелого двигателя, по-сути, не важно вообще наличие смазки - он и на сухую тронется и будет крутить! вообщем похоже что придется чтоли снова его демонтировать и проверять. да и потом странный симптом его отличной работы на любой частоте вращения кроме максимальной, на которой он выключался
  27. #39
    Бывалый Аватар для anndrey
    Петровское. Тамбов
    а у оффов скока это будет стоить никто не знает, я имею ввиду смазать вентилятор?
  29. #40
    этой услуги у оффов точно нет. и у неоффов скорее всего тоже. этот узел подлежит замене. Вообще, сам я ошибся, но хочу предостеречь камрадов в том, что если вы достанете скрипящий движок печки -лучше продуйте его сжатым воздухом, как это сделал я, но не смазывайте его смазкой, как это сделал я. По вновь полученной информации те 2 узла трения ротора относительно статора, которые в нем есть, не являются смазываемыми - сила трения в них снижается за счет графитосодержащих втулок, которые продуваются от пыли и перестают скрипеть, или кончаются совсем. как та смазка, что я пытался в них внести, повлияла на работоспособность движка пока не понятно, но как-то видимо повлияла Да, и еще, мне кажется важно с количеством смазки не переборщить, т.к., если смазка является диэлектриком, и под действием тепла и вращения попадает на щетки двигателя, то он может перестать работать и щетки треба будет чистить!
    Последний раз редактировалось Рassat; 26.11.2010 в 14:45.
    rassel, liven, montyfan, Тёмик Поблагодарил(и) за этот пост
  31. #41
    Донецк
    за последнее сообщение спасибо!
    я пока ничо не делал, пищать стало как-то редко. может изза влажного воздуха пищало.. хз. вобщем решил пока не начнет пищать также сильно или не умрет - нечего туда лезть. Да и времени всё нету и негде... холодно на уличке... до лета потерплю.
  33. #42
    spb
    Смазка нужна очень жидкая (с маленькой вязкостью ) и морозостойкая !
  35. #43
    спасибо за спасибо еще можно нажимать кнопочку "Поблагодарить"
    А ты земляк из Донецка? я там жил одно время на Маяке а еще учился на студгородке А если на улочке холодно могу подсказать на Заперевальной телефон кента, к которому можно подъехать и он тебе подсобит
  37. #44
    Оффы такую процедуру делают. По крайней меры в Челябинске точно! :-)
    Стоить будет наверное в районе 1 нормо часа.
  39. #45
    Челябинск
    +100. Перед смазкой эл. двигатель очищается и продувается сжатым воздухом, далее промывается очистителем, и лишь потом смазывается. На все примерно уходит около часа времени.
  41. #46
    везет вам в Челябинске
    Обращался в Екатеринбурге (Пышма) и в Москве в одно место - не желают
  43. #47
    а может есть у кого-то демонтированный и не выброшенный нерабочий электродвигатель печки - я бы забрал - нужен для опыта
  45. #48
    Немного пищит моторчик климата
    При включении климат-контроля в холод немного пищит моторчик. Через некоторое время звук пропадает. Это у всех так или идет к поломке?
  46. #49
    Бывалый Аватар для Бухгалтер
    г. Уфа
  47. Рейтинг
    У меня тоже самое и уже давно, не думаю, что это к скорой поломке. Наверное причина в незначительном замерзании моторчика...
    B7 2.0 TSI CCZB DSG6
  48. #50
    Бывалый Аватар для Romarios
    Смольный
  49. Рейтинг
    на всех машинах было в мороз повышение шумности моторчика
    2.0TFSI, BPY, AT, 2006г.
Страница 2 из 11
