Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Безболезненная блокировка цепей B6
    Новичок Аватар для Akvilon
    Вопрос к знатокам систем блокировок цепей:
    Устанавливаем дополнительный иммобилайзер. Поставить реле для блокировки бензонасоса я так понимаю нельзя (не будет подкачки давления топлива в момент открытия двери, и как следствие незаводы и заливы свечей). Сегодня попробовали поставить на стартер. После завода даже после размыкания цепи машина прекрасно едет и не думает глохнуть. Подскажите пожалуйста, куда еще можно воткнуть реле блокировки, чтобы машина с разорванной цепью не заводилась, а будучи заведенной при разрывании цепи глохла? И почему при размыкании цепи стартера машина не глохла?
    Или посоветуйте пожалуйста какие либо способы нештатной защиты машины?
    Ответы - "ничего не менять, пусть стоит штатная" или "возьмите КАСКО" - не предлагать.
    Если делать что-то плохо - это полбеды, но еще хуже ничего не делать.
    Челябинск
    Цепи: катушки, форсунки, ЭБУ двигателя, панель приборов, эмобилайзер и все пожалуй
    Катушки - как вариант.
    Форсунки, ЭБУ - при их цене - как то стремно лезть в их работу.
    А что подразумевается под панелью приборов? Как она может повлиять на работу машины? Что там блокировать?
    Штатный иммобилайзер - а стоит ли класть все яйца в одну корзину? Стоит ли там ставить цепь блокировки. Как то глупо - иммобилайзер иммобилайзера :-)
    Челябинск
    при обестачивании любой из перечисленных цепей авто заглохнет.
    не мешай машине работать.
    Почему при размыкании цепи стартера машина должна глохнуть? Не должна она глохнуть и не будет.
    Volvo 2.5 Т
    Форумный тролль Аватар для Командир БЧ-2
    Москва, Марьино
    Вы то как раз этим и занимаетесь...
    До 03.06.08 ездил на Мегане.
    VW PASSAT 1.6 Тренд+1 пакет, Мокко ПРОДАН.
    Челябинск
    А доп сигналка разве не тоже самое?
