мож косяк в релюшках или в переключателе. вообщем надо смотреть
Здраствуйте уважаемые, полез менять лампочку в освещении багажника, когда вставил новую она не загорелась, плюс пропал свет в салоне. Полез в предохранители и нашел сгоревший на 5А, поменял его и свет в салоне появился! Но самое ужасное, что машина перестала реагировать на включатель габаритов и ближнего, т.е. ничего не вклычается
. Но когда включаешь зажигание и заводишь машину все само включается(габариты и ближний) не зависимо от того, в каком положении стоит включатель, даже в положении "0".
Может кто знает, что за фигня могла произойти![]()
Ларошфуко Франсуа де
Парадокс:
по схеме переключатель на прямую завязан с блоком управления бортовой сетью
Парадокс:
Надо смотреть предохранители, может где не на месте стоят, такое случается.
Ну я же никакие не трогал, кроме того который менял, тем более что на тренде их всего то штук 20? А если релюшки, то какие смотреть?
Да, забыл сказать, передние противотуманки включаются, а задняя нет.
На свет и габарит нет релюх, всем управляет блок бортовой сети
Все гораздо проще, смотрите еще раз преды. если все целы и на месте, надо смотреть все цепи по схеме.
Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-Анджей Поблагодарил(и) за этот пост
Интересно почему от простой замены лампочки сгорел предохранитель, вроде ничего не замыкал и до этого момента все было нормально![]()
Ну а вообще, бывают случаи выхода из строя блока бортовой сети? Я так понимаю что это не дешевое удовольствие?
Может ли дилер отказать в гарантийной замене блока, если обнаружится подключение к этому блоку подсветки ног, которой изначально не было?
Последний раз редактировалось Анджей; 06.07.2010 в 14:59.
Ура, действительно нашел под ковриком пред на 10А, поставил на место и все зафурычило! (но перед этим разобрал пол машины, снял этот блок, проверил все разъемы и релюшки
Вот так совпала замена сгоревшего преда с выпадением другого и я этого даже не заметил, или сам его случайно сковырнул![]()
