Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Подключение магнитолы без CAN адаптера.
    Почти Мембер Аватар для MakcWV
    Доброго времени суток всем . Долго мониторил темку про нештатную магнитолу но так и ненашел ответа на интересующий меня вопрос.
    Вопрос в следующем . как подключить магнитолу без кан адаптера включающуюся при первом положении ключа зажигания..
    Вместо штатной магнитолы была установлена магнитола пионер со сьемной бородой , и была подключена на постоянный плюс . Т.Е запаралелены красный и желтые провода.
    получалось при сьеме панельки магнитола автоматически отрубалась и все устраивало.
    но в замен 1 дин была куплена магнитола на 2 дин. где по желтому проводу идет управление, подсветкой. и экраном . соответственно при постоянном плюсе на нем подсветка выключается только в ручном режиме что не очень удобно. поэтому хочу подключить магнитолу при первом положении ключа зажигания.
    Вопрос где взять плюс при первом положении ключа.
    Прекуриватель не предлагать. так как он работает только на заведенном авто.
    Управление с руля пока неинтересно в последствии будет куплен кан адаптер для всех этих мулек.
    Processor not found! Load program simulation..
    Бывалый Аватар для anndrey
    Петровское. Тамбов
    на скока мне известно это не возможно без модуля
    Почетный Мембер Аватар для SEMENYCH
    Ростов-на-Дону
    В блоке предохранителей, в левом торце торпедо.
    Пассат В6 1,8TSI МКПП белый-белый - был...
    Ауди А6 2,8fsi + BMW X1 2.0 турбо - сейчас...
    ася 417-995-116
    Спасибо .Была такая задумка , неподскажешь номер преда чтобы не тыкать все подряд.?
    и еще вопрос в самом замке зажигания никак невыйдет ??? если выйдет то как его вытащить , до него самое удобное добираться .
    To all.
    Вопрос почему нельзя выделить 12в из кан шины обычным способом . системе нужно какое то подтвеждение??? или там 12 какие то особенные.
    Ростов-на-Дону
    Мультитестер бери и ищи в блоке. К замку лучше не лезть (ИМХО)
    ася 417-995-116
    я с замка брал.. синий провод вроде))
    Новичок Аватар для денис368
    Лысьва
    такой же вопрос у меня хочу подцепить штатную магнитолу 2диновую вместо 1диновой,там провода все переделаны и не подходят раземы как мне подключить штатную?и чтоб включалась от ключа и подсветка загоралась когда вкл фары?
    пассат б6 2005г.BLY 2.0FSI МЕХАНИКА
    Бывалый Аватар для Бухгалтер
    г. Уфа
    Только восстанавливать заводскую колодку подключения, иначе никак.
    B7 2.0 TSI CCZB DSG6
    Лысьва
    а то что продают переходники под евро он неподойдет?и как ее востановить?
    г. Уфа
    Вот что тебе нужно ТЫНЦ. Еще я думаю что и разъем радио также нужно восстановить ТЫНЦ. Покупаеш все это, лишние провода и колодки отрезаеш, то же самое проделываеш в машине потом все соединяеш и вуаля все как с завода)))))))))
    Лысьва
    я не могу там зарегистрироватся,что есть этот штекер в эксисте?может просто провода как то можно заказать?
    Бывалый Аватар для demainst
    Можно купить разъем отдельно, можно с переходником. Оригинальный корпус разъема будет без проводов. дорого обойдется в итоге, не смысла.
    Оо оО - это моя тема!
    Passat Alltrack 2013 2.0 DSG6
