Страница 2 из 3
Показано с 26 по 50 из 70
Тема: Пыльник шруса замена
  1. #26
    Н.Новгород
    Счастливого пути , не гвоздя ни жезла !!!!
    Пасик 1,6 тренд
  3. #27
    Почти Мембер Аватар для ник.ник.ник
    москва & волгоград
    Цитата Сообщение от Romarios Посмотреть сообщение
    открутил болт ступицы на неподдомкраченом колесе - головка на 27
    поддомкратил колесо
    Какая голова 27,она на 24 (12 гранная).
    VW PASSAT B6 1.8tsi highline
  5. #28
    Бывалый Аватар для Короед
    Германия
    Всякие бывают. Зависит, видимо, от года выпуска. Я откручивал родной 6-гранный 27, новый поставил 12-гранный 24.
  7. #29
    +1, те же яйтса, только в профиль. Причём, в отличие от В5 оригинальный комплект пыльника идёт без ступичного болта- надо покупать отдельно (он одноразовый).
  9. #30
    Завсегдатай Аватар для Evaks
    на америкосах шестигранный!
    вот фотоотчет как я сам менял!
    и вот разбор европейца теже яйца
    НЕ ВАГ 2015 премиум продан
    Tiguan 2019 конект+иновация
  11. #31
    Evaks, я покупал болты в Атлант-М Сухарево (только там были) на В6, многогранник дали, количество не считал......
  13. #32
    в з/ч воригинале может уже и 12 граней, но с завода стоятли 6 граней на америкосе и на европейце ссылки выше,также 6 граней было в пыльнике который купил лобро вроде!
  15. #33
    Цитата Сообщение от Evaks Посмотреть сообщение
    лобро
    Я исключительно об оригинале...
  17. #34
    Бывалый Аватар для Romarios
    Смольный
    он и может там быть
    Сообщение добавлено в 17:49, предыдущее сообщение было в 17:48
    а ещё корпус маслянного фильтра может разными головками откручиваться а то и другим типом ключа, а ещё... ещё дохрена чего
    2.0TFSI, BPY, AT, 2006г.
  19. #35
    Германия
    Кстати, о качестве манжет (пыльников). Я менял весь вал в сборе - обе манжеты были полностью целые и сухие снаружи. Могу фотки выложить.
    Можно, конечно, говорить о немецких дорогах... Но машине 6 лет и 163000 км пробега.
  21. #36
    Смольный
    может кто сам менял пыльник внутреннего шруса? - обнаружил при замене резины приличные трещины... интересуют подробности с момента начала снятия полуоси?
  23. #37
    при замене резины
    Уже поменяли? Ещё заморозки в Минске обещают... По вопросу не подскажу, подожду ответов ведающих секреты......
  25. #38
    п. Кукмор РТ
    см. http://www.passat-club.ru/forum/thre...81%D0%BA%D0%B8 пост 14 и т.д.
  27. #39
    Смольный
    Цитата Сообщение от Amplify Посмотреть сообщение
    да эту тему я видел, но там про разборку трипода очень вскользь написано, хотелось бы поподробнее, всё же я туда сам не лазил никогда...
    Сообщение добавлено в 10:30, предыдущее сообщение было в 10:29
    да ерунда, тем более, что моя летняя - это почти новая всесезонка американская (они на ней круглый год ездят и на такой пришла)
  29. #40
    п. Кукмор РТ
    Ммм... вроде нормально написано... ну короче я так делал для левой полуоси:
    руль прямо.
    1. чуток на 90 град. "сдернул" болт полуоси, поддомкратил кузов
    2. снял колесо
    3. полностью открутил болт полуоси
    4. открутил 3 бота шаровой
    5. вынул полуось из ступицы, ступицу "оттянул верёвочкой" зафиксировал в сторонке
    6. подвесил полуось веревочкой за пружинку подвески
    7. прицелил шлиц отвертки м\д корпусом АКПП и ШРУС и молотком раз... ударчик - ШРУС отошел.
    8. Вынул полуось из шлицев АКПП.
    Сборка в обратной последовательности - мне помогал помощник, т.к. одному тяжеловато было воткнуть хвостовик ШРУС в АКПП...
  31. #41
    Смольный
    руль прямо.
    2. снял колесо
    вставить шрус а коробку? - в чём тяжесть?
    спасибо, конечно, но с этим более или менее понятно, не так давно пыльник внешнего менял, меня интересует разбор трипода для замены пыльника? как его выпресовывать, чем? нужен съёмник? какие там ньюансы?
  33. #42
    п. Кукмор РТ
    для замены пыльника разбирать трипод в прямом понимании слова не нужно - снимается старый пыльник (но для этого и снимаем полуось), открутив хомуты и вытаскивается корпус ШРУС - трипод (шипы с роликами) остается на полуоси на правой руке, корпус - на левой. ШРУС типа как плавающий...
  35. #43
    Смольный
    читот не очень понял... съёмник всё же нужен или нет? т.к. в отчёте по ссылке товарищ каким-то съёмником грозился, а в книге написано кратко - спресовываем трипод...
  37. #44
    п. Кукмор РТ
    Не - сьемник - это если ты ПОСЛЕ снятия пыльника далее будешь разбирать трипод . Ты же хошь только пыльник менять,а трипод оставить в покое, то бишь сьемник не нужен...
    но и даже если собираешься разбирать трипод - а это сводится к снятию шипа с роликами из шлица полуоси - то и здесь я обошелся без всяких сьемников, просто руками снял, приложив усилие малость.
    Romarios Поблагодарил(и) за этот пост
  39. #45
    Смольный
    то биш подводных камней, требующих спец инструмена и т.п. нету? ладно, закупил все пыльники, на днях буду менять, надеюсь, терпения хватит на все ...
  41. #46
    Romarios, Всё тоже самое как наружный..токо повнимательнее и метим ...
  43. #47
    Lvov
    Пыльник шруса SPIDAN или FEBI
    Всем привет.Помогите разобратся.....я заказывал пыльник шруса фирмы SPIDAN и когда пришел заказ у меня появились сомнения что это именно онпотому что, он какойто дубовый-очень твердый ,мне кажется что упаковка от SPIDAN а пыльник от FEBI неужели раазвелли как чайника.Прилагаю фото пыльника.Спасибо....IMG_1449.JPGIMG_1448.JPGIMG_1447.JPGIMG_1450.JPG
  45. #48
    Оригинал- так вообще пласмассовый на ощупь, но ходит практически вечно и стОит своих денег, ИМХО. По крайней мере три зимы и 75 тык у меня нет вообще никаких проблем..., а морозы до 28 градусов были и жара до 48С...за этот отрезок времени.
    ПыСы GKN-Spidan- хороший производитель, а Фэби- тупой упаковщик, внутри у Фэби может быть всё, что угодно...
  47. #49
    Lvov
    Это понятно но суть вопроса что у меня...
  49. #50
    что у меня...
    Судя по всему- ДжиКэЭн... Но я не подскажу точно, маркирует своими символами или нет...подождём- может подскажут...
Страница 2 из 3
