Страница 3 из 4
Показано с 51 по 75 из 82
Тема: организовалась проблема с коробкой передач(((
  1. #51
    Качканар
    Поменял масло в коробке без промывки соляркой, результат положительный, хруст между 1 и 2 отсутствует, 3 раза ттт. Масло мобил 1 75w90
  3. #52
    Люберцы
    а сколько после замены проехали? почему именно мобил? vw вроде кастрол рекомендует
  5. #53
    Качканар
    проехал 1000 км. зачем платить больше за одну и ту же вязкость, от брендов и чужого мнения не зависим.
  7. #54
    Люберцы
    [QUOTE=SMuT;969099]проехал 1000 км. зачем платить больше за одну и ту же вязкость, от брендов и чужого мнения
    кастрол дешевле
  9. #55
    Качканар
    [QUOTE=misha_82;969208]
    кастрол дешевле
    за 3 л мобил отдал 500 р. через своих людей, я думаю еще дешевле врят ли получится!
    Andjei Поблагодарил(и) за этот пост
  11. #56
    Краснодар
    Камрады, а каким образом можно проверить уровень масла в коробке 6МКПП? Обнаружил, что у меня оно подтекает чуть. В том месте, где крышка поддона - она небольшая, примерно 8 на 3 см что-то типа овальной формы. В этом месте капли масла. У ОД одни сказали, что она под прокладкой, другие что на герметике - такие вот спецы.. Отсюда вопросы:
    1. Как узнать, сколько масла осталось? Проблем с переключением пока нет.
    2. Можно ли так ездить?
    3. Как устранить течь?
    Passat B6 1.8 TSI МКПП
  13. #57
    Бывалый Аватар для Vl@d
    Волгоград
    Щупа в коробке нет. Масло заливается всклянь под заливочную горловину. Можно макнуть подручными средствами и глянуть, сколько до верха не хватает. Уровень надо держать заданный производителем.
  15. #58
    Краснодар
    Заливать нужно в один присест? Оно "усаживается" или нет? Читал тут, что сразу все не помещается.
    Т.е. залил, полилось из горловины (она сбоку), прекратить и все?
    Или проехаться, а потом еще попытался залить?
  17. #59
    Новичок Аватар для Новожилов
    Москва Братеево
    По течи масла,между средним корпусом коробки и крышкой 5-6й передач,на трансмиссии 02S есть отдельная TPIшка!
    Но по Вашим объяснениям я так и не понял где течь!!!!! Может фотку представите?????
    Сообщение добавлено в 01:23, предыдущее сообщение было в 01:11
    Уровень масла в коробках серии 02S,зависит от того,с каким двигателем она устанавливается.....и на какие машины!
    Положение силового агрегата может определять наклон коробки и изменение уровня масла!
    Иногда уровень масла в такой серии - выше,чем так называемая "контрольная пробка" в среднем корпусе коробки(картер кпп).
    Иногда,что бы слить все масло из коробки серии 02S,требуется кроме сливной пробки снять нижние опорные шейки вилок.....
  19. #60
    Почти Мембер Аватар для keksulya
    мос. обл.
    Ребят, заехал тут к другу на сервис поменять масло в коробке 6-мкпп, машина 2.0 FSI BVY. Начали сливать, а масла вытекло около литра, может чуть больше. Масло черное. Залили такое же кол-во, но почему так мало вытекло? И можно ли это считать заменой масла, если по сути только половину поменяли))))))))?
  21. #61
    Москва Братеево
    Ошибка Ваша в том,что понадеялись на друга а надо было заехать к специалисту....
    С двигателем BVY устанавливались трансмиссии серии 02S с кодами например JYL либо KVZ
    Заправочный объем - 2.1л. Масло G052171A2
    Вы не написали свой пробег.... Масло "черное" может быть разным!!!! (Разрушение корпуса дифференциала тоже дает такой эффект)
    А как сливается масло было написано выше Вашего поста.
    keksulya Поблагодарил(и) за этот пост
  23. #62
    мос. обл.
    Большое спасибо! Друг очень хорошо разбирается в машинах, но вот со сменой масла в коробке б6 впервые столкнулся)) Значит нужно было снять нижние опорные шейки вилок?
    Пробег 200тыс.
    Вот здесь мне написали что нужно 1.9л масла... выходит 2.1 всё-таки?
    http://www.passat-club.ru/forum/thre...3%D0%BF./page2
  25. #63
    Москва Братеево
    [QUOTE=keksulya;1013829]
    Вот мне написали что нужно 1.9л масла... выходит 2.1 всё-таки?
    Для коробки с кодом GXV(05-06г.), по Etka, все равно 2.1л.
  27. #64
    Волгоград
    Сам менял масло в МКПП с таким же движком. Масло вытекло само, без всяких снятий. Выкрутил сливную и заливочные пробки и всё.
    Вот при заливке пришлось в несколько этапов вливать, потому как не хотело влезать полностью.
  29. #65
    мос. обл.
    а у меня не вытекло, точнее только литр вылился))) не может же такого быть, что там всего литр масла было?)
  31. #66
    Волгоград
    Сливная пробка находится в самой нижней точке, поэтому должно всё вылиться. Похоже там всего литр и был. Можно проверить доливкой, хотя у меня после полного слива тоже где-то литр вошёл и всё. Потом приходилось запускать двигатель и гонять коробку по передачам на подъёмнике. Только потом влезала следующая порция.
  33. #67
    Москва Братеево
    Видно у Вас поблема с литературой(исходя из перечня действий) - тогда давайте советы осторожнее.....
  35. #68
    Почти Мембер Аватар для Extaz
    Krasnodar region
    Мужики, все пишут что хрустит при переключении с 1 на 2 во время когда тепло. А у меня наоборот , когда мороз и начинаешь только движение то хрустит. Как только прогреется масло в коробке то хруст пропадает. Может ли быть причиной нехватка масла, ведь после того как проедишься всякие проблемы пропадают. Коробка HDV
    Passat B6 2005г. 2.0 TDI (BKP) Механика 6 ступка HIGHLINE
    Webasto переделанная в автономку. В ожидании чип тюнинга
  37. #69
    Москва Братеево
    1.Это не дефект!
    2.Серия коробки с,кодом HDV, - 02Q!
    Заправочный объем - 2.3 литра.
    Масло в кпп -G052171A2
  39. #70
    Krasnodar region
    ммм...если не дефект то меняю масло? Я правильно вас понял?
  41. #71
    Москва Братеево
    1.Да!
    2.Осмотр крепления "балансира" на валу управления кпп
    и регулировка троссов.
    3.На непрогретой машине,включайте передачи по-нежней!
    Extaz Поблагодарил(и) за этот пост
  43. #72
    Тверь
    сменил масло
    поменял масло в МКПП с кодом GXV. Не скажу, что оно было черное, но что-то в нем было, как песчинки какие-то. В канистре смотрелось почти черным. Залил SWAG 10 92 1829. Правда слилось всего 1,8 литра (разом), а залилось только 1,6. И коробку гонял, места не освободилось. Думаю проверю уровень еще через недельку-другую. Сейчас хруст исчез (тьфу-тьфу-тьфу). Правда и жары уже нет, да что там говорить - 15 градусов за окном.
  45. #73
    Похоже на истину... Сливали через пробку или шток вилки выкручивали тоже? Если не выкручивали- в коробке ещё грамм 200 осталось старого...
    залилось только 1,6
    Через что заливали? Если через отверстие датчика заднего хода- маловато, если через заливную пробку- больше и не влезет...уровень (нормальный) выше заливной пробки получается...так нЕмы придумали...
  47. #74
    мос. обл.
    Парни, ещё вопрос, поменял я второй раз масло в коробке, открутили заливную пробку, сливную, ещё какую-то пробку (которую в первый раз нужно было открутить, чтобы слилось все масло), в итоге слилось около 1.6 литра. Но это после первой неправильной замены, т.к. заливали через пробку и вошло мало масла. Затем залили ровно 1.9 литра через датчик фонаря заднего хода. Всё ок? Так и не понял, сколько надо было заливать 1.9 или 2.1л? Залили 1.9, т.к. тут на форуме писали, что 2.1 заливается при полной разборке коробки.
  49. #75
    Всё ок?
    Ок!
Страница 3 из 4
