Показано с 1 по 9 из 9
Тема: иногда не сразу разблокировается руль
    Почти Мембер Аватар для keksulya
    мос. обл.
    Question иногда не сразу разблокировается руль
    Всем привет! Недавно купил пассат, в нем полный чайник и хотелось бы узнать кое-что у опытных пассатоводов
    1)Иногда бывает так, что вставляю ключ, и вместо того, чтоб загорелась вся панель, загорается один руль жёлтым и начинает щёлкать, как будто не может его разблокировать. Что это такое? приходится несколько раз вставлять\вытаскивать ключ и надеяться на нормальный запуск
    2) При включении загорается Service jetztz и больше не показывается, что это значит?
    На компьютере всё время горит счетчик километража и маленькая циферка 1, каждый новый день сбрасывается и по новому... Можно ли поменять это, чтоб показывала например, на сколько КМ ещё бензина хватит и тп?
    3) Также от старого владельца достался глюк с ремнем безопасности... Даже если я пристегнут - он пищит через какое то время, потом может успокоится на минуту и опять запищать... В чём проблема? Можно этот писк устранить путём отключения датчика или нужно чинить? Да,кстати, заметил вчера, что если я сначала не пристегивался и он пропищал свои 5 минут, а потом пристегнулся и он довольно долго (всю дорогу до дома) вообще не пищал ивсё было ок.
    Зараннее спасибо и надеюсь на вашу помощь!
    в поиск!
    мос. обл.
    спасибо, service jetzt это насколько я понял service now и его можно вручную обнулить... с этим разобрался, остальное не могу найти, помогите пжлста с 1 и 3 пунктом((( что хоть писать в поиске?(((
    Челябинск
    Помирает блок ELV, и замени замок ремня безопасности.
    мос. обл.
    спасибо большое! а можно поподробней что такое блок ELV и чем мне это грозит? Скоро придётся менять? Что по деньгам?(((
    Сообщение добавлено в 11:01, предыдущее сообщение было в 09:39
    Triada, подскажите пожалуйста, решится ли проблема заменой блока
    (вот даже нашёл его продают тут)
    http://www.passat-club.ru/forum/thre...330&viewfull=1
    или придётся ещё что-то менять? начитался вот эту тему...((( может была у кого-то такая же проблема в клубе?
    http://www.b6club.ru/viewtopic.php?f=6&t=301&view=next
    Челябинск
    Если диагностика выявит что причина действительно этот блок, то да, замена его решит данную проблему. Менять помимо этого блока, если он виновен, ничего не надо. Пардон соврал, вместе с ним меняются срывные болты.
    Бывалый Аватар для edilo2
    у меня такая же история .
    если диагностика покажет что блок ЕЛВ готовь около 10000р (5500р-работа+4000 сам блок), но главное чтобы в сервисе адекватные специалисты были ато они тебя разведут на замену всей рулевой колонки (в этом случае цена ремонта будет около 40000р....
    Челябинск
    Это сколько нормочас тогда, если работа 5500?
    Чикаго
    Вам нужно для ремонта рулевой колонки
    1x Electric steering column lock 3C0 905 861 H
    1x bolt N 010 335 17
    4x bolt N 101 092 10
    1x bolt N 907 991 02
    2x Shear bolts N 910 238 02
