Камрады, извините, если баян, в поиске именно этого вопроса не нашел...
Passat 1,8 TSI 2008 г., пробег 26000, 6-ст МКПП. Недавно стал замечать, что на ходу, при переключении 5-ю передачу (в обычном режиме - на оборотак 3-3,5 тыс.) полностью выжимаю сцепление (специально обращаю на это внимание), перевожу рычаг переключеня в позицию 5-й передачи (по ощущениям - аккуратно, до конца), отжимаю сцепление, нажимаю газ и обнаруживаю что передача как бы не включилась до конца, рычаг переключения вибрирует, а нажатие на газ - эффект как на холостом ходу просто подскакивают обороты до 5-6 тыс. Происходит это не при каждом включении, где то 1 раз на 6-7 переключений. Раньше, примерно до пробега 5-6 тыс. была проблема с невозможностью включить 1-ю передачу с 1-го раза, но теперь прошла (не знаю, связано ли это с текущей проблемой напрямую)..
подскажите пожалуйста что за фигня, стоит ли ехать на сервис/регулировать или пока понаблюдать? Заранее спасибо!
