Показано с 1 по 7 из 7
Тема: лямда зонд1
    Липецк
    лямда зонд1
    как проверить лямбда зонд1 на B6 исправен или нет?
    компом или осциллографом
    Липецк
    у меня дитонация жуткая и провалы на нажатие газа отзывается резкими рывками. Диагностика показала две ошибки разрыв в цепи зонда и перенасыщение смеси,стерли ошибки полчаса езда нормальная и затем все повсплывало заново,смысл есть в замене зонда
    мотор какой ? проводку посмотреть для начала до датчика ... может что делал недавно под днищем ? а может и следствие переобогащения смеси .. надо диагностику нормальную делать.
    Бывалый Аватар для Toto
    зонды легко ваг-комом проверяются, если он есть коенчно)) мне когда турбинку раскручивали, все проверяли
    Украина, Львов
    холостого нет стабильного если зонд барахлит. Меняют по гарантии если он не красного цвета(сказали на сервисе)
    Липецк
    Сейчас вроде машина себя ведет нормально...но пару дней назад(когда это все началось)заехал в лужу,очень глубокую...может это повлияло?
