Про насос-форсунки ничего не сказали
Блок управления двигателя осуществляет контроль за работой
электромагнитных клапанов насос-форсунок. Получаемая
им от клапанов информация о фактическом начале впрыска
топлива служит для корректировки момента начала впрыска;
кроме того, блок управления имеет возможность опознать
нарушения в работе клапанов.
Может копать в их сторону.У них есть такая характеристика, как диапазон регулирования.( группа измерений 23-лучше когда там значения стремятся к нулю)Ну , конечно не видя конкретных данных, трудно сказать о неисправности.Логи бы глянуть по группам 10 и 11 -там про наддув и нагрузку двигателя
Вот сегодня взял расходомер и датчик наддува(заведомо рабочие),поставил себе и ничего не произошло!!!Что делать???
Снял логи!!!Уважаемые форумчане посмотрите пожалуйста!!!
Logs.zipМои Logs.zip А сейчас???Logs.zip
Последний раз редактировалось IRON!!!; 31.07.2011 в 13:56.
Перед паковкой файл должен быть с расширением CSV. Вот мультик про бензиновые логи http://www.youtube.com/watch?v=cl4VJczoHT8
Всё понял!!! Перед паковкой они и были в CSV !!!
Сообщение добавлено в 14:13, предыдущее сообщение было в 12:58
Тут вот ещё что...когда на вторую передачу переключаешься и газу даёшь до 3000об.,то с 2600 и до 2800 появляется такой прорыв,т.е. тяга хорошая!!! Получается тупо....прорыв на 2600-до2800(примерно 2секунды) и опять тупит!!!Что за прояснение такое у меня???И именно только на второй передаче!!!???
Доброй ночи!
Машина 1.9tdi avf akпп 2003год пробег 220.000
Давно стал замечать что при нажатии педали газа в пол турбина плохо реагировала или не реагировала вообще.
Сегодня снимал воздушный фильтр и отсоединял датчики и шланги.
Скидывал клемму аккумулятора "-"
Менял бендикс в стартере.
Но вот вылезла такая проблема
После этого машина на низах вроде как резвая но вот дальше турбина не откликается вообще с 50 до 90 км а потом откликается слышу по реву,и по оборотам,но скорость машина не набирает тащится еле еле?
То было 2.5т.км назад поменяны все фильтра.
Вопрос в том что можно посмотреть из трубок датчиков и тд может что то неправильно одел или перепутал?
Что могло так резко привести к потери мощности?так как до снятия фильтра машина разгонялась более менее?
Машина не троит,не глохнет,все как всегда работает нормально НО не тянет хоть убей.
Подскажите знающие куда смотреть что делать?
Какие тесты делать на диагностике и в каком режиме?
Что могло привести к таким последствиям?
Ах и да турбина заменена на новую оригинал 40т.км назад.
По началу рвала чуть только протапливал сильней на газ,сейчас же почти не реагирует?
Благодарю за помощь!
купил машину недавано, внезапно перестала тянут еле-еле разгонишь до 100, поехал к другу в шкода тех центр сделали диагностику все в поряде кроме датчика температуры топлива он в обрыве и шланг управления турбиной слетел, с тем я поехал купил шланг и поставил, машина начала бодро вести себя на светофоре даже уходил вперед короче здорово стало, на следующий день поехал поменял масло фильтр и топлевный фильтр тонкой очистки, в се было нормально а через пару дней опять не тянет, блин я уже на измене гляжу под копот там над фильтром топлевным такая голова-теплообменник в котором я заметил топлево, на станции мужики говорят типа течет сама эта голова, я приехал домой и снял фильтр и тупо поставил все обратно но затянул по сильнее все течь перестало, прокатился по територии немного с задержкой но се получше и рвать начала даже пятака без проблем крутанул, сегодня выехал блин горелый опять не едет что еще делать ума не приложу, свечи накала заменены воздушный фильтр тоже новый когда заводишь пишет ошибку oil sensor workhop диагностика ничего не показала сейчас в сервисах все перетрясешь такие бабки выкинешь и не найдешь причину![]()
Сегодня ездил по Москве весь вечер тупила тачка под конец вечера начала нормально бежать без всяких на то причин(
Всем привет,vw passat b5 1.9 81kw AFN,на холодный двигатель тяга была,проехал 5ть километров,разогнал до 100 км и тяга пропала,машина стала тупая.
Ищим дырки в шлангах , повидимо турба дует мимо ...что делали перед поломкой с двс ??? Инфы 0000
2014.05.Заменил масло,воздушный фильтр,прокладку поддона,сапун.(топливный фильтр менял осенью 2013.)
Двс осматривали ??? Обычно шланг от турбы соска кивает при замене навесных где грм , на защелки слабо садится ...а турба дует сама по ощущениям рукой , шланг упругий ???
Сообщение добавлено в 13:32, предыдущее сообщение было в 13:31
До этого вашего вмешательства в двс катилось нормально ???
До вмештельства катилась нормально,сейчас приехал домой,пока ехал проблем не наблюдалось,машина резво набирала скорость,ни чего не пойму что с ней утром было.
Советую открыть капот и внимательно все осмотреть , возможно что то и отцепилось или шланг какой то прохудился от старости ...
Доброго всем дня коллеги.
По разным причинам долго не был на форуме и поэтому пришлось регистрироваться заново.
Прошу ваших советов в нарисовавшейся проблеме с моим пасей.
Не далее как три дня назад при поездке на работу начал дергаться автомобиль. Причем дергается на любой скорости и на любой передаче. То подхват, то провал. В натяг еще более мение, но если резко в пол может полететь как и положено, а может и затупить. Мысль моя движется в сторону ТНВД т.к. поменял топливный фильтр, клапан обратки, продул магистрали и заборник, но без изменений. Помогайте братцы. Без авто ни как.
Сообщение добавлено в 14:39, предыдущее сообщение было в 10:58
Зачем перенесли тему непонятно. Топливо и турба это разные вещи.
Добрый день, решил узнать ваше мнение по моему вопросу.....
Дела такое, с утра вышел завел машину Volkswagen Passat 2004г 1.9 TDI AVF Коробка автомат, прогрел, потер от снега, сел и поехал....... Еду радуюсь жизни турбина дует мотор прет....... на перекресте остановился, дождался зеленого сигнала и повернул..... начинаю разгон в горку 1 передача прет шикарно, 2 шикарно, на 3 выкрутил 2500 как вдруг тяга пропала и на 3 он просто не сумел забраться на маленькую горку, куда раньше залетал даже на 5.,что говорить на 2 еле-еле залез...... Думаю патрубок с турбины слетел вот дела встал заглушил движок открыл капот осмотрел визуально все хорошо....... завел поехал, тяги нет вообще, как будто улитка сдохла приехал на работу заглушился.... Через часа 3 вышел покурить завел машину и о чудо машина прет как и полагается для 1.9 TDI..... Но не долго я радовался, опять 3 передача до 3000 тысяч держу обороты и смотрю как тахометр скакнул до 2800 и снова тяги нет ни на какой передаче........ Ребята нужна ваша помощь....... Что это может быть и как с этим бороться.... Может кто-то подскажет диагноста в СПБ что бы турбину посмотрели.... жду ваших предложений....
P.S Джеки Чан горит и не тухнет....... Знакомый сказал может EGR мозг долбает......
Последний раз редактировалось Tim_Mortall; 07.12.2016 в 13:30.
сними катализатор, скорее всего забит и не дает турбине раскрутиться
Кто может подсказать, еду по трассе на пассат 1.9tdi(AWX) вдруг перестает тянуть как будто турбина отключилась. выскакивает ошибка двигателя.Торможу выключаю зажигание,включаю и выскакивает Echappem Atelier и значок двигателя. Иду смотрю масло - в норме. Беру гугл в помощь но по этой ошибке толком ничего нету. Машина немного постояла,перепроверил масло -в норме. Беру сбрасываю сервисный интервал.Завожу ошибка пропала. Еду машина тянет все нормально, через5км опять ошибка и опять не тянет, проехал 6-7км,торможу сбрасываю интервал,не помогает ошибка все равно горит, машина как будто отключила турбину или перешла в аварийный режим Sad Sad
всем доброго времени суток! приобрёл пассат б5 1.9 тди 81 кВт при разгоне до 2000 оборотов тупая как ....... Параметры в идеале. померил компрессию -1- 24. 2- 25. 3- 27.4- 30. может
кто чего подскажет? Спасибо!
Всем привет.
Пассат б5 1.9tdi
После замены рулевой рейки, комплекта ГРМ, натяжного ролика поликлинового ремня и муфты генератора выехал из сервиса, проехал в нормальном режиме метров 300, загорелся треугольник со стрелкой вокруг, и пропала тяга. Вернулся в сервис.
Подключили к компу - не видит блок АБС. Не знаю видно его было до ремонта, не диагностировал. По турбине передув.
Проверили всё трубки, проводки, все нормально, жмут плечами.
Поехал в другой сервис, специализирующийся на Вагах. Тоже самое - всё проверили, прозвонил, турбина работает, по компу передув только и не видит блока АБС, но ошибки нет, только ESP.
После сброса всех ошибок машина едет с тягой метров 300 и снова переходит в аварийный режим с лампочкой ESP.
Предлагают менять блок АБС, больше ничего посоветовать не могут. Куда копать и может ли замена блока АБС решить проблему с тягой?
