Показано с 1 по 16 из 16
Тема: Замена воздушного фильтра
    MSK
    Решил сам поменять воздушный фильтр, так как при прохождении ТО на этом в сервисе не настаивали, но потом я подумал, что фильтр пережил уже 2 тополиных сезона и наверно наглухо забит и машинка уже не так радостно едет. Грешу на фильтр. В общем фильтр заказал. Вопрос в следующем, он там без проблем меняется или есть какие-то подводные камни? Сорри может вопрос тупой, но ответа на него на нашел, а последний раз сам менял воздуханы только на карбюраторных девятках
    Passat B6, 1.8 TSI, Highline и два пакета.
    Одинцово
    Вообще ничего сложного нет.
    B6 BSE Trendline Black + 2 пакета + RNS510 продан
    B7 CDA Highline Black Oak + Technik + Multimedia
    поиск, не ?
    MSK
    Поиск НЕ. Ничего не нашел, только замены колодок, салонных фильтров и чего угодно кроме воздушного. Наверное ни у кого таких глупых вопросов не возникало или я не так искал.
    ɐ ʚ ʞ ɔ о W
    меняет элементарно, только (вроде) звездочка нужна, а может плоская(не помню): открываешь капот, откручиваешь все винты, вытаскиваешь фильтр, вставляешь новый(плотно его подгоняешь), закрычиваешь винты, закрываешь капот, занавес)))
    Бывалый Аватар для Mr_Lebedev
    Дубай - Москва
    обмыть еще надо!!!
    Mercedes Benz S350 AMG
    Siberia
    меняется за 1 минуту!! никакого гемора!я кажись отверткой открывал или зведочкой?не помню, т.к. в наборе ключей есть и то и другое.Периодически вытряхивать его не лишно будет.
    Live and learn.
    Мембер Аватар для strattec
    Москва/Юзао
    Цитата Сообщение от madman9 Посмотреть сообщение
    меняется за 1 минуту!! я кажись отверткой открывал или зведочкой?.
    Саморезы там обычные, крестовая отвертка под стандарт PH2
    │ ▌▌▌█ █ █▌Passat B6 Highline 1.8 tsi tiptronic 2 пакета Deep+ RNS510 █▌█ █ ▌▌▌│ ©
    Мембер Аватар для Koluchii
    Москва, СЗАО
    менять воздушный фильтр проще простого, у меня когда гарантия закончилась стал менять фильтра сам, и оказалось, что оффы поставили мне фильтр "made in China" ....
    Бывалый Аватар для dr_slam
    Что воздушный, что салонный фильтра меняю сам раз в пол года в ноябре и в мае, на пол года и китайский нормально, а если по сервисной книжке, то лучше оригинал.
    СамараКалугаЛондон
    вчера салонник поменял...
    [color=red][B]*[/B][/color][color=red][B]*[/B][/color][color=red][B]*[/B][/color], все равно не удобно нафик...
    LR Discovery 4 TDV6
    Челябинск
    Попробуй на Шаране поменять салонник, пассат сказкой покажется.
    Кишинёв
    а топливный фильтр на дизельном двигателе кто-то менял самостоятельно? воздушный и салонный меняю сам, а вот топливный немного боюсь.
    MSK
    Всем спасибо, поменял. Делов на 1 минуту, меняется удобно и просто. Не могу сказать, что фильтр сильно забитый был, но по сравнению с новым конечно грязноватый. Сегодня проверю улучшится ли чего.
    Меняю воздушник каждое ТО, все же на турбодвижке это вдвойне важно.
