Показано с 1 по 25 из 25
Тема: Пропал один из 2 тонов клаксона
    Siberia
    В общем звуковой сигнал у меня сейчас из одного тона,второй пропал,и звук клаксона уродливый)
    Смотрел где находится клаксон и не нашел!)что надо снимать?и где находится блок предохранителей?
    тэнк ю вери мач!
    Челябинск
    сними боковую решотку с той стороны где пропал сигнал, и все
    madman9 Поблагодарил(и) за этот пост
    Завсегдатай Аватар для DeMoNs
    Ростовская область
    где решетка туманки справа...он скорее всего сдох
    Мембер Аватар для Игорь Игоревич
    Орск
    у меня пропадал низкий поменяли по гарантии ! а пропал после свадьбы когда долго и много сигналил
    2.0FSI ComfortLine Tiptronic Limusine MFD+
    Завсегдатай Аватар для Lotar
    Саратов
    У меня тоже пропадает. До конца гарантии месяц. Сцуко! Как приеду в сервис - работает! Как назло!
    Жадность победит бедность.
    Новичок Аватар для SKT
    Сыктывкар
    А я и незнал ,что у меня высокий не работал. На ТО обнаружили и по гарантии поменяли! А может им был нужен ВЫСОКИЙ ТОН для кого-то???
    Почти Мембер Аватар для Дезмонт
    Череповец
    Все может быть...мы в раше живем..
    Passat 2008 1.8 TSI, кожа, ксенон.
    Бывалый Аватар для m01ska
    Берлин
    А ты настаивай чтоб заменили. Скажи что тебя не устраивает такая тема что он то работает, то нет - это не безопасно!!!.
    У меня дважды высокий меняли, причем второй раз он работал, хотя неделю перед этим вообще не откликался. Обнаружил причем в самый не подходящий момент
    Нехорошо сигналы на пассате расположены, стоит в лужу большую въехать и начинает дурить сигнал.
    Новичок Аватар для argon29
    Мурманск
    Через год по гарантии поменял, пропали басы. На старенькой Вольво стояли не лучше чем в Пасе, плавали в лужах и нечего, 15 лет гудели как новые (и продолжают), внешне уже казалось что сгнили... Делали же машины!
    VW B6 Passat 1.8 TSI, Highline ручка
    Екатеринбург
    У меня то же пропадал один тон, решил очень просто: снял неработающий сигнал расковырял регулировочный винт(он залит черным силиконом сверху) подключил сигнал к блоку питания можно просто к аккумулятору проводками и покрутил винт в разные стороны. При регулировки в какую то сторону уже не помню в какую, о чудо! сигнал заработал. залил потом этот болтик обычным силиконом. рабоает уже пол года.
    FSI 2.0 4motion B6 2007
    именно это правильное решение проблемы.
    Берлин
    +100
    Ага, мне тоже дилеры грозились что поставили получше и чем то там капнули, но все-равно сдох через пол года, видимо у них руки из одного места.
    Мужики, а что такое двухтоновый сигнал? У меня с новья один тон. Как включается второй? Это что типа изыск?
    Мембер Аватар для iOne
    Саратов
    Сигналов два, высокого и низкого тонов, установлены за решетками противотуманок. Если смотреть на морду машины то справа высокого тона, слева - низкого.
    Чтобы снять сигнал, надо крестовой отверткой открутить саморез решетки противотуманного фонаря, торксом двадцаткой открутить противотуманку, ключем "на 10" отвернуть гайку крепления сигнала к кронштейну. Потом плоской отверткой отогнуть защелку на разъеме проводки и сигнал у нас в руках.
    У меня умолк сигнал низкого тона. Снял, подцепил к зарядному устройству и попытался оживить крутя винт регулировки. Ага, щас... Хрюкает и замолкает, видать где то внутри хреновый контакт. Позвонил ОД, говорят 1700 и бибикалка твоя... Сразу припрыгала жаба... С одной стороны денег жалко, а с другой - проводку резать неохота под волговские сигналы. Чуть погодя еще в екзист позвоню, мож порадуют чем..
    WV Passat Variant 2.0FSI Tiptronic Comfortline
    Мужики, объясните пожалуйста, как два тона проявляются? Я жму на клаксон и он мычит одним тоном. Он у меня не работает или надо еще что-либо нажать? Мне в принципе фиолетово, но интересно как это звучит. А то гарантия уже кончилась, а я даже не попробовал.
    Саратов
    н-да...
    А почему "н-да..." ? Функция никчемная и, на мой взгляд, бесполезная, к применению не обязательная - так, фетиш. Стало просто любопытно. Обычно, когда покупаешь технику, пробуешь все режимы, а потом благополучно забываешь о 90% из них. А я пропустил эту функцию.
    Саратов
    какая функция?
    а прочитать, то что я написал двумя постами выше религия не позволяет?
    сигналов ДВА!
    камрад!!!! они одновременно дудят!!!! покрайней мере должны)))
    Я понял, что сигналов два. Как они работают? При нажатии на клаксон должны звучать попеременно высокий и низкий? А если одновременно, то как их различить? Они же сольются.
    Ребята, я не прикалываюсь, я действительно не понимаю или не слышу. Возможно туговат на ухо. У меня и на Октавии А5 тоже был декларирован двухтоновый, но я его не слышал. Т.к. было по барабану, то даже к ОД не обращался.
    Саратов
    одновременно...
    сливаются, получается красиво....
    посадить за руль ребенка и показать "бибику"...
    самому пойти, присесть у правой фары, послушать, потом у левой фары послушать.
    если с одной стороны не слышно, смотри мой пост в конце предыдущей страницы
    Спасибо! Теперь понятно - попробую. Я его только из машины слышу. Наверно в этом и ошибка.
    Гость Аватар для Mark II
    Разметелево, Лен.обл.
    подскажите, плз, каталожные номера левого и правого
    Новичок Аватар для Creditor
    Kiev
    Блин..... Вот и у меня вчера перестал гудеть сигнал низкого тона.... Как раз через 2 месяца после окончания гарантии...
    Интересно, по постгаратийной программе "Куланц" кому-то меняли подобные вещи????
    VW Passat B6 Highline 1.8TSI 160л.с. механика
    Бывалый Аватар для Guber
    г.Оренбург
    Если кому интересно, читать тут: http://www.passat-club.ru/forum/thre...нал?highlight=
