Страница 23 из 23
ПерваяПервая ... 13 19 20 21 22 23
Показано с 551 по 559 из 559
Тема: LED Daytime Running Light
  1. #551
    Брянк
    Цитата Сообщение от Demanse Посмотреть сообщение
    это лейбл нужен сам блок
    Во добрался до номера 3C0-937-049L
  3. #552
    Сибирь
    А точно разъем А смотришь?? Просто что то не то...
    xamelion Поблагодарил(и) за этот пост
  5. #553
    Брянк
    все до ломал я этот блок и он начил жаловаться на дхо. Можно-ли настроить чтобы дхо не гасли а горели тусклее?
  7. #554
    Question Плюс под капотом при включеном зажигании
    Здравствуйте,
    Искал - искал, но так и не смог найти. Где взять + под капотом, который + только когда включено зажигание (хочу ДХО подключить)
    Passat B6 Comform Line 2.0 FSI (Ручка)
  9. #555
    Плюса под капотом навалом как и минуса ....+ начните искать от блока предохранителей ...
  11. #556
    Да плюса под капотом навалом (минуса так вообще куда не ткни в железный корпус :-) ), но где взять плюс который работает только когда зажигание включено! Блок предохранителей смотрел, там всегда плюс. Или может кто-подскажет драйвер (блок) который работает на повышении напряжения. Если 12 вольт - не включает схему, после того как завел двигатель и генератор выдает > 13 то включает схему.
  13. #557
    Тогда плохо смотрели преды ....есть там + который вам подходит ... Прикуриватель , радио спящее ...и.т.подобное ....
  15. #558
    Причем в месте 1 (F22) питание пропадает после выключения зажигания не сразу а спустя какое-то время (дворники наверное это), место 2 странное, убрал предохранитель и включил зажигание - завелся винтилятор радиатора.
    Подскажите кто знает, где в Киеве найти такую штуку?
  17. #559
    Цитата Сообщение от Jcomp Посмотреть сообщение
    Да плохо смотрел, вот нашел в двух местах Вложение 81730
    Мистика какая-то, предохранитель под номером F20, выключаю зажигание жду 2-3 минуты, меряю - по нулям вольтаж. Включаю ДХО паралельно предохранителю и ожидаемо - не горят, включаю зажигание - горят. Выключаю зажигание, жду 3 минуты - горят, 5 минут - горят, 10 минут горят. Похоже если есть потребитель тока, то напряжение на этом предохранителе не пропадает, и похоже, что нет плюса в блоке предохранителей, который бы работал только при ключеном зажигании. Или может кто-то все-таки знает где взять плюс от зажигания под капотом?
Страница 23 из 23
