Страница 8 из 23
ПерваяПервая ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 18 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 176 по 200 из 559
Тема: LED Daytime Running Light
  1. #176
    Бывалый Аватар для armani
    Чебоксары
    А щас?))
  3. #177
    Бывалый Аватар для Бухгалтер
    г. Уфа
    Цитата Сообщение от armani Посмотреть сообщение
    А щас?))
    Да, все видно
    B7 2.0 TSI CCZB DSG6
  5. #178
    Чебоксары
    и как отчетец?
  7. #179
    г. Уфа
    Отчет классный, все понятно и видно. armani МОЛОДЕЦ. За отчет-зачет.
    Ну и самое главное, оно того стоит? или нет разницы между галогеном и диодом?
  9. #180
    Чебоксары
    Спасибо старался ))
    Сообщение добавлено в 14:12, предыдущее сообщение было в 14:06
    Да диоды шатные и светят как родной ксенон 4300 ! идилия
  11. #181
    г. Уфа
    А сопротивление куда впаивал? Я так понимаю даже после отключения проверки ПТФ ошибка все равно остается.
  13. #182
    Подольск
    Сопротивления греются сильно,я езжу с ошибкой.
  15. #183
    Почти Мембер Аватар для Frol83
    armani, Спасибо за отчет, все довольно наглядно и понятно. Если не получится заполучить понравившийся девайс, буду делать так же... но жаль, сами противотуманки терять не хочется.
    1,8 TSI DSG ТурбоХайЛайнер)))
  17. #184
    Чебоксары
    Нужно купить в керамическом корпусе и ставить их на стяжки в решетке декоративной, которая закрывает туманку есть дырки штатные для обдува и на стяжки закрепить реле чтобы обдувало потоком воздуха.
    И будет тебе счастье если нужен будет отчет пишите сделаю
  19. #185
    Бывалый Аватар для demainst
    Вот и я установил себе дневные световые огни только в противотуманку)) Оригинал от шкоды октавии RS подходят.
    Смотрите что получилось(кому интересен фото отчет подробной установки спрашивайте выложу )
    Вложение 35952Вложение 35953
    Не потеют? Я, честно говоря, разочарован. Глядя на фото думал: Вот! мощные диоды, да на радиаторе... оказалось, нет никаких радиаторов, фальшивка пластмассовая, диодики так себе. Вид неплохой, но света мало.
    Оо оО - это моя тема!
    Passat Alltrack 2013 2.0 DSG6
  21. #186
    Чебоксары
    нет не потеют у туманки есть отводы для нормализования давления температур=)
  23. #187
    Kiev
    Цитата Сообщение от Alx Посмотреть сообщение
    Кто ставил Philips LED Daytime Lights. Хочу взять на 5 диодов (около 185 мм), но есть опасения что не станут в решетку рядом с ПТФ.
    А 4 диода (125 мм) как то слабенько.
    Поделитесь опытом, плиз.
    Установил себе такие прошлым летом. Выглядят отлично!
    Самый сложный момент установки - доработка накладок ПТФ.
    It is good to be important, but more important to be good
  25. #188
    А подробнее можно?
  27. #189
    Город 095
    Цитата Сообщение от Frol83 Посмотреть сообщение
    А подробнее можно?
    решетки птф надо вырезать по месту установки, просто одна из решеток (левая) внутри с отверстиями, там проще, а другая глухая, вот ее то пилить и надо...
  29. #190
    Louis-13, можно и попортить....((( Но как говорится - семь раз отмерь, один раз отреж.
  31. #191
    г.Калуга
    Romk, это Philips на 5 диодов у тебя ? если да, то по подробней как ставятся ,а то думаю их купить .
  33. #192
    Бывалый Аватар для Бригадир
    МИТИНО
    вообще как Димон мне поставил ДРЛ-ки
    столько народу стало спрашивать.. типа мляя хорошо как да что....
    TOUAREG NF TDI FULL
  35. #193
    Kiev
    Ставятся Philips довольно просто:
    1. Снимаем накладки ПТФ и примеряем фонари. Подпиливать нужно обе накладки, и ту которая с прорезями, и ту которая сплошная. Тут вопрос творческий, поэтому требует терпения и скурпулезности. Никаких спец. шаблонов я не делал.
    2. После того как все подпилили, крепим фонари. Я использовал клеевой пистолет. Уже год держится, никаких замечаний.
    3. Подлючение. В комплекте идет блок управления, который подключается к клемам АКБ. Управляющий вывод БУ, можно подлючить либо к "+" габаритов ( я так сначала подлючал), либо к "+" ближнего света. Если подключите к габаритам, то при включении габаритов LEDы будут выключаться, т.о. не будет возможности включить их вместе с ПТФ, поэтому лучше к "+" ближнего.
    Если не перепутали "+" и "-", то все сразу начинает работать и радовать нас внешним видом. Конечно, при первой поездке после установки ощущение такое, как буд-то добавилось 40 л.с.
    PS Сейчас видел в продаже Philips DRL на 8 диодов. Основное отличие - при включении габаритов уменьшается яркость свечения диодов. Но выглядят они немного иначе.
    Dominik Поблагодарил(и) за этот пост
  37. #194
    Romk, Все довольно просто.
    Вопрос следующий - ваши ДРЛки, а именно отражатели светодтодов, смотрят прямо вперед, или все же немного по бокам?
  39. #195
    г. Уфа
    Правильный вопрос! Видно ,что они светят побокам. Поэтому есть смысл дождатся продаж DECTANE.
  41. #196
    Бухгалтер, Посмотрим, что нам ответят. А так конечно надеюсь, что скоро они появятся в продаже.
  43. #197
    г.Калуга
    Ребят подскажите кто знает ,цвет проводка габаритов или № пина в разъёме фары би-ксенона ???
  45. #198
    г.Калуга
    наконец то в корячил себе ЛЕДЫ 5 диодные Philips ,подключаются элементарно ,самое главное это подогнать решётки ,а так вот...
    amigo_vmf Поблагодарил(и) за этот пост
  47. #199
    Dominik, Судя по фотографии, они все таки светят немного по бокам?
  49. #200
    Город 095
    если только чуть чуть, но это не главное, их видно очень хорошо днем, а для ночи есть ближний свет фар, ведь это дневные огни и освещение дороги в их задачу не входит, все имхо...
Страница 8 из 23
