маладцом ! не заправляйся после первой отсечки и при работающем двигателе !
И так, цель сменить клапан N80 (EVAP). Номер детали - 06E 906 517 A.
Почему я его меняю, да потому что я не могу завести авто с первого раза после заправки.
Обычно проблема этого клапана сопровождается ошибками:
Что необходимо:001089 - Система вентиляции топливного бака: снижение пропускной способности
P0441 - 001 - верхнее предельное значение превышено - Индикатор неисправности ВКЛ
- Клапан рециркуляции N80 (EVAP) - 06E 906 517 A - Цена (exist.ru) = 924,26 р.,
- Два хомута, размер, ну чтобы налезало на среднестатистически мизинец - Цена (авто рынок) = 2 х 20 р. = 40 р..
А теперь сам процесс:
Вот сам пациент:
Ближе:
Еще ближе:
Снимаем кожух двигателя/воздушного фильтра
Вот орган, которому необходимо хирургическое вмешательство:
Удаляем родные хомуты, и сам клапан снимается достаточно легко.
Ну и вот новый трансплонтант (как видите и старый и новый имеют одинаковый номер):
Надеваем хомуты, устанавливаем новый клапан, и вуаля:
Цена вопроса: 964,26 р.
Время потрачено: 15 минут.
Инструменты: пассатижи, отвертка.
Желательно: трезвое состояние, хорошее настроение, и тенёк
Благодарности:
Спасибо комрадам: толстый, IgorK62, Toto, triada13...
Результат: Завожусь сразу
Мои заметки касательно двигателя 2.0 TFSI:
Спасибо за советы толстый.
Еще готовлю тут, несколько отчетов, ибо решил сегодня заняться авто, и заменил ряд вещей разом.
толстый, еще хотел попросить вас, если вдруг заметите некую неточность в моем описание, дайте знать пожалуйста, ибо вводить в заблуждение участников форума и гостей мне не хочется.
VW Passat B6 2.0 TFSI 6AT USA
Респект и уважуха!
молодец!!!
НЕ ВАГ 2015 премиум продан
Tiguan 2019 конект+иновация
А за что отвечает этот клапана. У меня начались проблемы после года эксплуатации время от времени не заводится с первого раза. Что хорошо зимой проблем не знал в любой мороз заводил с первого раза. Недавно поменял свечи и клапан рециркуляции проблема осталась, диагностика ошибок не выдаёт, со второго раза заводится стабильно и всегда. В чём может быть ещё проблема. 2,0л. TFSI BPY 2005г.
проверь давление компом ТНВД и насоса в баке. Хотя по идее должны были б быть ошибки но проверь.
+попробуй перед заводкой ключ вставлять с задержкой чтоб система полност делала диагностику и насос в баке дал давление и отключился.
а как проверить давление компом? опишите по подробнее плиз!
B6 2.0 TFSI
парни подскажите а как данный клапан влияет на то что машина не заводится после заправки?
и опять же горит чек, ошибка связана с Системой вентиляции топливного бака?
N80 не закрывается полностью и даёт несанкционированный подсос "свежего" воздуха из бака
2.0TFSI, BPY, AT, 2006г.
Приподнему немного такую интересную тему.
Ребят, а при данной неисправности ПШИК из бензобака бывает?
Ошибки аналогичные, только всегда с первого раза заводится. Ну и машина 2,0 просто.
Тема такая. После заправки машина не заводится. Стпртер крутит но не схватывает. Стоит подождать минут 5 и сватывает но с трудом. Может схватить но заглохнуть. Но если схватил то всё машина завелась и дальше никаких проблем. Поэтому на заправках не глушу мотор. При заправке машину начинает колбасить и идёт слегка чёрный дым из глушака, машина чихает. плюс к этому пистолет несколько раз за заправку отстреливает. Судя по звуку есть ощущение, что поднимается пена.
Может кто-то сталкивался с похожей проблемой? Поделитесь опытом.
По поиску немного полазил, но ничего не нашёл..... прошу извинить если это баян.... и дать ссылку на тему в форуме. Заранее спасибо за Ваши ответы!
А какая заправка? У меня один раз такое было, когда залился на ВР. Поэтому тока Лукойл.
Сам в тот раз завелся еле еле, прогрев вебастой. А так крутило и не схваты вало до индикации красной масленки
Зажигалка?
Спортяга трактор-
Если бензин, проверять N80 и обвязку, и под замену.
Двигатель бензин 2.0 TFSI (BPY) на одном из сервисов тоже сказали что-то по поводу вентиляции..... но как с этим бороться?
Сообщение добавлено в 06:05, предыдущее сообщение было в 06:02
Сама заправка не играет роли.... где только не заправлялся везде одна фигня. Единственное на тех заправках где напор поменьше, пистолет отсчёлкивает реже.
Сообщение добавлено в 06:05, предыдущее сообщение было в 06:05
какая зажигалка?
Сообщение добавлено в 06:07, предыдущее сообщение было в 06:05
а можно поподробнее, что такое это N 80 и обвязка?
2.0 TFSI - Замена клапана рециркуляции N80 (EVAP)
http://www.passat-club.ru/forum/thre...VAP)-Passat-B6
001089 - Система вентиляции топливного бака: снижение пропускной способности - у меня тоже такая ошибка. Когда открываю крышку бензобака пшикает. Замена этого клапана исправит ситуацию? На сервисе сказали это абсорбер. Что подскажите, товарищи?
