Страница 5 из 6
Показано с 101 по 125 из 135
Тема: 2.0 TFSI - Замена клапана отвода картерных газов (клапан ВКГ/PCV) Passat B6
  1. #101
    Доброго дня, такой вопрос: сопровождается ли неисправность этого клапана масложором?
    Двигатель 1.8 CDAA
  3. #102
    Украина,Одесса
    Комрады привет, реанимация редукционного клапана ДВС VW Passat B6 или клапан отвода картерных газов. Двигатель 2.0 FSI BVZ 2007.
    Предистория. Заметил что увеличился расход топлива на 1.5-2 литра, зверь ведёт себя как то не так и что самое главное, что расход на холостом ходу составляет 1.8 литра, когда раньше было намного меньше. Подключил Васю, проверил на ошибки, чек правда не горел, выскочила ошибка в блоке 01 (Электроника двигателя) — негерметичность в системе впуска:
    Огромный респект создателю темы на форуме, так бы купил этот весь узел за безумные бабосы (и правильно прокоментировал pashustic , что комрады должны оценить по настоящему экономию бабосов на этом), а так дело оказалось в каком то редукционном клапане, который надо вскрыть и поменять саму мембрану. Не верил своими глазами, что клапан- сама мембрана подходит от Чери Истар, один в один, пока сам не купил и убедился в этом, что это так. Сама мембрана от чери немного плотнее чем мебрана оригинал, качество нормальное. Небольшой совет, те кто будет вскрывать крышку этого клапана, начинайте с правого нижнего конца где подключена трубка и дальше по кругу. Я пользовался обычным ножом, время как всегда нет, весь процесс происходил на улице, время заняло 30 минут, открыл капот, вскрыл клапан, поменял мембрану, всё на место, захлопнул капот. Подключил Васю, стёр ошибку, поездил, обратно подключил Васю, проверил, ошибки нет! Кстати расход на холостом составил 0.7-0.8 литра теперь, изменилась динамика зверя в лучшую, теперь радуюсь!
    Вот что ещё заметил, что крышка от клапана Чери и крышка оригинал от VW – один в один, даже номер такой же, можно даже поставить от китайца крышку, кто повредит свою при снятии,всем удачи!!
    http://www.drive2.ru/cars/volkswagen...urnal/2424454/
  5. #103
    Украина,Одесса
    Реанимация редукционного клапана ДВС VW Passat B6
    2.jpg1.jpg1.jpg2.jpgКомрады привет, реанимация редукционного клапана ДВС VW Passat B6 или клапан отвода картерных газов. Двигатель 2.0 FSI BVZ 2007.
    AK-B6, Яша4 Поблагодарил(и) за этот пост
  7. #104
    Беларусь
    А должно ли,подскажите плиз,из клапана вкг ,с его патрубка небольшого,который идет от него,вытекать немного масло?так у всех,или это его неисправность?хотя мембрана целая.
    Последний раз редактировалось Andruska; 24.06.2014 в 23:51.
  9. #105
    Завсегдатай Аватар для Evaks
    допускается .но это не значит что так должно быть!
    НЕ ВАГ 2015 премиум продан
    Tiguan 2019 конект+иновация
  11. #106
    Украина,Одесса
    Поддерживаю комрада выше!
  13. #107
    Ребята, а подскажите номер мембраны от Чери.
  15. #108
    Украина,Одесса
    номер 481H-1014040
  17. #109
    у вас какой ДВС ?
    от чери 481Н-1014040 (экзист не бьет)
  19. #110
    Украина,Одесса
    у вас какой ДВС ?
    Зайдите в мой БК. Всё бьёт,вводите номер правильно,цена от 259 до 753 руб.
  21. #111
    у вас какой ДВС ?
    2.0TFSI 2006г BPY
  23. #112
    Кому надо тот находит ... А кому по барабану и тем более не понимает что это такое у того проблемы ...Чери это клапан от В5 ....если кому уж так горит .. Оригинальный дороже , не кондиция дешевле ...
    Сообщение добавлено в 17:26, предыдущее сообщение было в 17:25
    Резинка она и Африке резинка ....
  25. #113
    Украина,Одесса
    +1
    Сообщение добавлено в 19:48, предыдущее сообщение было в 19:47
    Цитата Сообщение от desantura Посмотреть сообщение
    +1
    Оригинал на много дороже! Из за этой фичи тратить такие деньги,не понимаю?!
  27. #114
    Атырау, Казахстан
    Ребята у меня появился свист под капотом passat b6 FSI, сказали что надо поменять клапан крышки гцм, я не очень разбираюсь в деталях, думаю моя проблема по этой теме? Как правильно называется чтобы я мог заказать?
  29. #115
    Украина,Одесса
    Воздушный клапан рецеркуляции картерных газов
  31. #116
    а какие размеры этой "прокладки" от чери (диаметр)
    глянуть в какие еще двигла она пойдет!
  33. #117
    Атырау, Казахстан
    Ребята а как долго можно ездить с этой проблемой, просто в наличии сейчас нет, необходимо заказывать.
  35. #118
    Украина,Одесса
    Размер прокладки один в один со штатной!
    Сообщение добавлено в 14:11, предыдущее сообщение было в 14:09
    От Чери полно этого на любом авторынке,а оригинал надо ждать! Можно но расход большой и висит ошибка,за ней может другая выскочить!
  37. #119
    Атырау, Казахстан
    Заказал Черри, через неделю должно прийти. Читал в форумах что можно пока целлофаном прикрыть мембрану, самому открыть клапан и состояние мембраны посмотреть я думаю не трудно?
  39. #120
    а еще может движок колбасить . особенно на ХХ.
  41. #121
    Атырау, Казахстан
    Ребята сегодня вскрыл крышку клапана, на мембране микротрещина есть, буду ждать от черри и поменяю если это поможет. Еще про сам клапан хотел спросить, справа есть зазор как будто отломлено, так должно быть??? Выкладываю фотки.
  43. #122
    Атырау, Казахстан
    Поменял мембрану, свист прекратился, авто стала значительно резво двигаться, всем спасибо за помощь!!! Цена вопроса 700 рублей!
  45. #123
    Украина,Одесса
    Вот видите как всё просто!
  47. #124
    СПб
    Народ! Заменил мембрану (поставил от чери) стало выдавливать масло (следы прямо вокруг маслозаливной горловины). Замена клапана? Есть можете, дайте код, 2.0 FSI BVY 2007 год.
  49. #125
    Эта резинка 481h-1014040 от чери подходит к 2.0TFSI BPY? А то сам клапан на более модифицированный 06F 129 101 L пару лет назад уже менял...опять вылезла ошибка...
Страница 5 из 6
