Страница 6 из 6
ПерваяПервая ... 2 3 4 5 6
Показано с 126 по 135 из 135
Тема: 2.0 TFSI - Замена клапана отвода картерных газов (клапан ВКГ/PCV) Passat B6
  1. #126
    Красноярский край
    Есть клапан 481h-1014040 от чери, на моем 2.0FSI уже клапан менялся раза три (а снимался и того уже несчесть скололько раз), не уверен что новая замена решит проблему, так как новый клапан от чери не давал выходу газов, выдавливалось масло. Кто-нибудь переделывал штатную систему в крышке на использование этого клапана всборе, подбором и заменой шлангов и конструкции крышки клапанов ? или все же менять клапанную крышку всборе, раз установка новой мембраны не спасает.
    Поблагодарил(и) за этот пост
  3. #127
    Илья0000
    Великолепный отчёт,коротко,конструктивно,коды деталей.
    У меня правая трубка в масле думаю сначало разобрать почистить,на мембрану посмотреть.
    Что думаете о замене только мембраны?
    Chery 481H-1014040 такая мембрана
    Сообщение добавлено в 18:04, предыдущее сообщение было в 18:02
    Понятно
  4. #128
    Новичок Аватар для maxxxl
    ИЗРАИЛЬ
  5. Рейтинг
    После замены клапана рециркуляции увеличился расход на хх. До замены было 0.9л/ч, после 1.2
    Есть соображения на этот счет?
    Последний раз редактировалось maxxxl; 03.07.2016 в 10:40.
  6. #129
    Завсегдатай Аватар для Evaks
  7. Рейтинг
    возможно где то поставили не ровно и подсос воздуха мин. а может просто кажется Жара, кондер , вентиляторы и т.д.
    НЕ ВАГ 2015 премиум продан
    Tiguan 2019 конект+иновация
  8. #130
    ИЗРАИЛЬ
  9. Рейтинг
    Скорее всего ты прав по поводу подсоса воздуха, появилас ошибка p0171(пару раз в день причем на малых оборотах)
  10. #131
  11. Рейтинг
    уже 2-й съезжаю никак не съезжу и еслиб движки в 9 мод году не сменили яб себе такого нового взял,а с цепью нет желанию брать "модернезированный "
    ДА и вообще как 2-е авто для дома отказался от Вага глядя на работе каждый день что с ними происходит . Не тот уже ВАГ.
  12. #132
    ИЗРАИЛЬ
  13. Рейтинг
    Я иду по дороге к СС 2.0, но их у нас мало(страна маленькая)
    Сообщение добавлено в 16:23, предыдущее сообщение было в 16:16
    У нас их хвалят
  14. #133
    Краснодар
  15. Рейтинг
    Доброго времени суток!а какая у Вас модификация двигателя?у меня BPY
  16. #134
    ASTANA
  17. Рейтинг
    Всем Саламалейкум! У меня пассат Б6 FSI 2.0 BVY 2007 147000km
    Предыстория: Купил в декабре 2016го, установил сигналку и началось:
    Проблема №1 Садился аккумулятор, причем ни каких морозов не было, это после установки Сигнализации Стар Лайн А93 ?ВОЗМОЖНО? начали выскакивать куча ошибок 02812, 01305, 00532, Р0300, Р0303, Р0302, Р1400, заменил аккумулятор, через недельки 2-3 аккумулятор опять начал садиться, с утра уже выхожу с машкой заводить, Вчера по гарантии заменили аккумулятор, на утро машина тупо не завелась, стартер крутит бодро но не заводится.. ХЗ, на работу на такси, вечером по пробовал завести... заводится и глохнет
    Параллельная проблема №2 Плавали обороты, аж на холодную движок дергало из стороны в сторону Движок как будто кивал, заменил мембрану, движок успокоился, но обороты на холостых ритмично возрастают и падают как часы. После вчерашней замены аккумулятора опять движок начало колошматить как в первый раз, при этом из под капота слышен характерный ритмичный звук *пссст* подсос ?воздуха?. При замене аккумулятора парняга пытался выписать выбитый номер аккумулятора при этом упором для его рук и тела служила серебристая пластмаска c эмблемой W FSI, может он ее передовил, может что то снизу отошло, такие тоже предположения есть, кстати как ее снять и проверить? Сразу же проверил мембрану и клапан ЕГР на целостность, все целое. Да и ошибку показывает Р0403. КАК СНЯТЬ, ПРОВЕРИТЬ ВСЕ ПАТРУБКИ на предмет подсоса воздуха самостоятельно и что еще можно проверить??
    Буду рад любым комментариям
    Рахмет!
  18. #135
    Беларусь
  19. Рейтинг
    Всем привет. Проверил свой ВКГ, мембрана целая.. Но вопрос возник вот к этому клапану маленькому... Он и должен болтаться как сопля туда сюда???
Страница 6 из 6
