Выключить зажигание,передохнуть, собраться с мыслями.Опять включить,если не прошло ,то жопа,звонок дилеру.
Как разблокировать? или как включить нейтраль?! Чтобы машину можно было катить?
С коробкой точно все нормально - заглючил компьютер.
Кто сталкивался?
Passat B6 2.0 TDI
нет вроде как есть способ, решить проблему на месте
Passat B6 2.0 TDI
Если клемму с акб скинуть минут на несколько не поможет?
▌▌▌█ █ █ ВОРОНЕЖ █ █ █ ▌▌▌
при аварийном режиме селектор переключается. Если селектор не переключается, то аварийный режим не при чем.
Что-то не припомню хитрого способа.Зимой делал так,было пару раз.Но это от мороза у DSG башню сносило.
короче )) компьютер глюкнуло так, что неисправно стало все ) даже лампочки "перегорели" все, подушки не работают, ручник включен, масла в двигателе нет, и потом коробка в аварийный режим перешла. было написано Parking Fault. Практически Гитлер капут! =) после чего буковка Р возле рукоятки не горит, а мигает, на дисплее на приборке сигналов никаких нет, хотя когда мигало все и там было видно, что мигают все PDNRS как это принятно в аварийном режиме. Сейчас уже с помощью компьютера переключатель удалось установить в положение N. Но на скоростях она не едет ) аварийный режим мигает на приборке. что дальше скоро узнаю... но что удивительно, началось все с ошибки рулевого управления. сначала загорелся желтый руль, потом красный ))
Сообщение добавлено в 16:44, предыдущее сообщение было в 16:37
Да, забыл ответить, клемы сбрасывались не раз, машину получалось завести на только 2 сек... потом глохла... коробка продолжала моргать...
После того как мне выкинуло сообщение Паркинг фаульт машина больше нормально не заводилась и коробка не переключалась.
Passat B6 2.0 TDI
Здравствуйте!
Киньте в меня чем-нибудь если такая тема есть)
Кароче, у меня ДСГовина 6, в процессе движения все ок, никаких рывков, толчков и пр. НО, когда по приезду ставлю машину в P коробка встает в аварию. ошибка 19143 Недостоверные данные процесса переключения передач.
Такое ощущение что какие-то неудачные попытки выхода из драйва, щелчки и толчки(процесс в коробке как при адаптации, что-то там происходит) Что может быть такое?
Так тяжело определить ...надо по месту смотреть ведь это дсг ...возможно не стыковка мозгов двс и дсг мозгов ....
