Страница 4 из 5
Показано с 76 по 100 из 121
Тема: 2.0 TFSI - Замена перепускного клапана турбокомпрессора (N249) Passat B6
  1. #76
    Екатеринбург
    Цитата Сообщение от 405p Посмотреть сообщение
    isx,
    формулировка ошибки такая же?
    не достигнуто минимально допустимое значение регулирования ?
    или иначе?
    У меня ошибка вываливалась на 2000 - 2500/мин, а у Вас почти на максимальных.
    Версия такая: стандартный клапан (249) на высоких оборотах может не держать повышенное давление и приоткрывается. В результате давление резко падает.
    Как прошивкой можно было поднять давление в турбине? Только параметрами управления клапана №75 - он позже поворачивает заслонку перепускающую выхлоп в обход ведущего колеса турбины. Или нужно перепрограмировать, или подбирать другой клапан вместо 249.
    Кстати, по механике работа турбины в таких условиях на пределе, поясняю: открывается на высоких оборотах байпас, а обороты двигателя высокие. Турбина не имеет сопротивления на ведомом колесе и раскручивается максимально(т.к. перепуск газов в обход турбины не открыт клапаном 75) , возможно выше расчетных оборотов - так не долго и до ее поломки - просто разлетится колесо.
    1. Ошибка вот такая:
    000665 - Boost Pressure Regulation: Control Range Not Reached
    P0299 - 000 - - - Intermittent
    Freeze Frame
    Fault Status: 00100000
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 3
    Mileage: 58127 km
    Time Indication: 0
    Date: 2011.04.11
    Time: 23:43:57
    Freeze Frame
    RPM: 6273 /min
    Load: 83.5 %
    Speed: 95.0 km/h
    Temperature: 86.0°C
    Temperature: 17.0°C
    Absolute Pres.: 970.0 mbar
    Voltage: 13.970 V
    2. По поводу поднять давление, а чем же ещё кроме прошивки оно поднимается?
    В стоке по моему - 0.8 бара, сейчас 1 бар, прошивкой и поднимается. У друга на А4 2.0ТQ 211 сил, подняли прошивкой давление с 0.8 до 1.3.
  3. #77
    Бывалый Аватар для 405p
    МО
    isx,
    ошибка на оборотах: 6273 / мин
    Нагрузка: 83,5%
    скорость: 95,0 миль / ч
    Думаю. что версия правильная: клапан 249 не выдерживает повышенного давления и открывается.
    или подбирать другой клапан, или перечиповать или не крутить двигатель выше 6 000/мин
    Сообщение добавлено в 10:33, предыдущее сообщение было в 10:20
    Цитата Сообщение от Ту 154 Посмотреть сообщение
    Само собой, это плата за возросшую мощность. Если где то прибыло, то значит где то обязательно убудет. Но ремонт турбины на 1.8 тси стоит 18 тыс., так что не считаю что нужно паниковать
    Ту 154,
    тут получается хуже: не просто поднимаются обороты турбины и следовательно давление наддува, а при срабатывании (открытии) перепускного клапана турбина переходит в неуправляемое вращение.
    т.е. обороты двигателя высокие, скорость отработанных газов высокая,
    срабатывает клапан - давление наддува падает, сопротивление вращению ведомого колеса падает и вал турбины резко(уже не контролируемо) повышает обороты вращения, т.к. педаль подачи топлива в пол и отработанные газы давят на ведущее колесо турбины.
    На сверх расчетных оборотах вращения просто износом подшипника турбины можно и не отделаться. Разлетится лопастное колесо или вал турбины - последствия могут быть плачевные:
    - повреждение корпуса турбины - покупка новой
    - масло выгонит в выпускной коллектор - катализатор под замену. возможно повреждение системы выпуска (давление), выброс масла - пожар и т.д.
    Ну это, конечно, все теория... Но лучше не испытывать свой карман на прочность
  5. #78
    Мембер Аватар для Ту 154
    Ставрополь
    Все как раз наоборот. Клапан 249 открывается не тогда когда газ в пол, а наоборот, когда он отпущен полностью. Турбина не переходит никогда в неконтролируемое вращение, для этого есть клапан 75, который пустит выхлопные газы в обход горячей крыльчатки, не давая турбине раскручиваться.
    В турбине стоит не подшипник, а втулка, в которой "плавает" в масле вал турбины. Нормальный чип пишется с учетом всего вышесказанного, и не опасней заводской программы, так что не надо зря нагонять жути
    A4 Avant B8 1.8 TFSI
  7. #79
    МО
    Ту 154,
    Я это знаю. В предыдущих своих постах я уже говорил, как и для чего нужен клапан 249. (пост №69)
    http://www.passat-club.ru/forum/thre...assat-B6/page3
    В диалоге с поста №77 речь идет о том что происходит, когда 249-й открывается на высоких оборотах(при разгоне) не выдерживая повышенного давления, как это, похоже, происходит у isx. Клапан 75 не перекрывает полностью поток отработанных газов через турбину: только частично отводит некоторый объем в обход ведущего колеса. Т.е. 75-й не снимает полностью давление на ведущее колесо турбины. При такой ситуации обороты турбины выше расчетных заводских - не думаю, что производители закладывают двойной запас прочности на такие агрегаты. зачем? им это не выгодно (делать вечные машины).
    Если бы все "чипы" писались с учетом.... не было бы таких глюков
    "втулка" - это и есть подшипник. Называется такой тип - подшипник скольжения (по типу стоят в шейках коленвала).
    Ту 154,
    да мне, собственно, смысла нагонять жути нет. Общеизвестный факт, что форсированные двигатели имеют меньший ресурс, чем при заводских параметрах настройки. Так что каждый сам себе решает что ему нужно.
  9. #80
    Екатеринбург
    Хм, N249 новейший, модернизированный. Старый резиновый когда снял он тоже целый был. Ошибка что на нём, что на новом - одинаковая.
    Мож N75 поменять?
  11. #81
    МО
    isx,
    не знаю... стоит ли его трогать (там еще исполнительный вакуумный цилиндр может глючить и заслонка в коллекторе застревать).
    у Ту 154 после "чипирования" тоже проблемы с 249-м клапаном.
    Заменил одину странность:
    у меня при не рабочем 249-м, ошибка появлялась на 2500/об, а давление - 990м/бар (не достигнуто мин значение)
    у тебя - на 6200/ми, и давление 970м/б
    Даже, если и 75-й открыл заслонку и пустил часть газов в обход турбины, то не может же давление так резко упасть?
  13. #82
    Екатеринбург
    isx,
    990 м/бар, автомобиль чипованный?
    Из-за чего заслонка дросселя может застревать - грязь? и она ж электронная, ошибка б вывалилась. Ну можно снять почистить на всякий случай.
  15. #83
    МО
    нет, не чипованный, я привел параметры из распечатки ошибок.
    я не про заслонку во впускном говорил, а про заслонку в выпускном коллекторе. Не чистил, не знаю - сервисники говорят, что бесполезно.
  17. #84
    Екатеринбург
    ну видимо передув был из-за датчиков, хотя с кривым 249 не додувает.
    сорри, но что за заслонка на выпуске? на сколько мне известно выпуск упирается только в горячую крыльчатку турбины и далее в кат. В самом коллекторе нет заслонок.
  19. #85
    Ставрополь
    Но есть и подшипниковые, например Гаррет.
    Мож N75 поменять?
    Я тоже думал про 75-й, если не поможет моя модернизация с 249-тым, то займусь 75-тым.
    Будет очень не лишне, на форуме есть фотки грязных заслонок в темах про чистку
    Это заслонка 75 клапана
  21. #86
    МО
    есть там(в выпускном коллекторе) заслонка с пневмоприводом, управляемая клапаном 75
    при неисправности системы / не герметичности воздушных трубок, заслонка может приоткрываться и протускать часть газов минуя турбину - частота вращения снижается. Возможно в этом причина?
    isx Поблагодарил(и) за этот пост
  23. #87
    это только теоретическое знание
    те цифры что называются достаточно смешные - 5-10%
    т.е. вместо 500т.км пробежит до поломки 450-475т.км
    B6 Charged
  25. #88
    Екатеринбург
    Картинку не видно.
    Возможно, но как это узнать?
    Опрессовка не поможет, ошибок нет, менять железо чтоль?
  27. #89
    МО
    isx,
    не могу вставить картинку/файл - админ прокси так настроил
    Для начала нужно проверить трубки: их 3шт, сверху видно, т.к 75-й сверху ближний получается (на 1,8 так). Там же видно исполнительный пневмоэлемент (напоминает опережение контактного зажигания на классике, если помнишь, конечно ). От этого пневмо идет тяга к оси заслонки.
    В нормальном положении тяга должна быть утоплена в пневмоцилиндр - заслонка закрыта.
  29. #90
    Астана
    Всем привет, у меня перепускной клапан и штекер весь в масле, подскажите пожалуйста где и что там глянуть и заменить. масло не капает просто этот клапан и штекер кагбы потеет.
  31. #91
    МО
    У меня выдавало ошибку:
    00665 Р0299 000
    Регулятор давления наддува, не достигнуто минимально допустимое значение регулирования
    время от времени
    Двигатель работал (разгонялся) как атмосферный до 3000-3500 оборотов, потом подхватывал.
    + при резком нажатии на педаль газа на 1/3 хода (не до кикдауна), появлялся провал.
    Езжу обычно спокойно, поэтому сразу и не обращал внимания на появление провала - связывал это с необходимостью чистить форсунки.
    Когда на диагностике вывалилась ошибка (выше) ОД сразу приговорил всю турбину, обосновывая что турбина на 1,8 BZB более 90 000км не живет
    К другому ОД поехал - та же песня: меняй турбину, и указал на замасливание воздуховода возле турбины (снаружи), говорит что явный признак кончины.
    Меня смутило то, что подтеков масла нет, только "запотевание", да и масло двигатель не особо жрет (около 1,5л между ТО). Дома скинул патрубок (неудобно жуть) и посмотрел: внутри все как новое и практически сухою. На стенках легкая пленка есть, конечно, но не критично. А масло снаружи с соединения патрубка от маслоотделителя (его, патрубок с маслотделителя входящий в основной, не сразу заметишь - закрыт основным воздуховодом). проверить люфт турбины не получается - длинный и с загибом металлический патрубок до колеса мешает это сделать..
    Стал изучать работу турбины. Разобрался для чего клапан 249. Он не регулирует производительность турбины. Он открывает байпас для того что бы турбина резко не тормозила при сбросе газа и закрытии воздушной заслонки!
    Т.е. при закрытии воздушной заслонки(сбосе газа), например при переключении передач, турбина создает скоростной напор и резко повышает давление в магистрале, утыкаясь в свое же давление- резко тормозит. Что бы этого не происходило - открывается байпас и обороты турбины падают медленно. т.е. она вращается по инерции, т.к. ей ни чего не мешает. При открытии заслонки - турбина уже раскручена, и двигатель интенсивно разгоняет машину (уже не нужно раскручивать турбину).
    Т.е. клапан 249 избавляет от эффекта "турбоямы" при работе пералью газа.
    А вот другой клапан (№75) как раз управляет производительностью турбины посредством заслонки в выпускном коллекторе отводя часть газов минуя лопатки ведущего колеса турбины (нижает производительность турбины). Но это происходит на высоких оборотах, когда турбина уже раскручена.
    В моем случае - явно 249-й, т.к. провал появлялся в диапазоне оборотов 1800 - 3000.
    Поменял - проблема исчезла, вспомнил, что у меня 160 кобыл
    Надеюсь. что понятно объяснил.
    Проблема в том, что ОД не парятся с такими ньюансами. Им выгоднее заменить турбину целиком со всеми клапанами.
    Учите мат. часть, как говорил мой комбат, и будет вам благо!!!
    Подниму темку....
    Рано радовался, не все так просто оказалось: просто замена клапана помогла, но не на долго:
    1 неисправность:
    000665 - Регулятор давления наддува, выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела)
    P0299 - 000 - - - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00100000
    Приоритет неисправности: 0
    Частота появления ошибки: 70
    Пробег: 97885 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2011.07.15
    Время: 18:37:11
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 2511 /min
    Нагрузка: 82.7 %
    Скорость: 93.0 km/h
    Температура: 97.0°C
    Температура: 45.0°C
    Абс.давл-е: 990.0 mbar
    Напряжение: 13.589 V
    то же самое через месяц...
    Коллеги, есть у кого какие мысли хорошие???
  33. #92
    Екатеринбург
    Подниму темку....
    1 неисправность:
    Стоп-кадр:
    Пробег: 97885 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2011.07.15
    Время: 18:37:11
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 2511 /min
    Нагрузка: 82.7 %
    Скорость: 93.0 km/h
    Температура: 97.0°C
    Температура: 45.0°C
    Чем у вас закончилось? Как устранили? N75?
    Audi A5 2.0 TQ S-tronic
    VW Passat B6 1.8 TSI МКПП
  35. #93
    МО
    я понял, что методом научного тыка я все равно потрачу не мало средств, денег и нервов.
    Заменой турбы все закончилось, по куланц с 70-% скидкой, гарантия 2 года. около 27000р все обошлось.
    теперь машина ЕДЕТ на всем диапазоне оборотов, исчезли провалы при ускорении и удары в трансмиссии
    5 000км прошел уже, ошибок нет, логи идеальные.
    http://www.passat-club.ru/forum/thre...D1%82.../page3
  37. #94
    Беларусь
    Помогите плиз!показывает через Васю ошибку! это 249???? если да то как его проверить?снять и осмотреть???
    P0299 - 002 -
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01100010
    Частота появления ошибки: 2
    Индекс забывания: 255
    Пробег: 218898 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2014.05.29
    Время: 21:09:05
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 4341 /min
    Нагрузка: 79.6 %
    Скорость: 96.0 km/h
    Температура: 81.0°C
    Температура: 34.0°C
    Напряжение: 14.097 V
  39. #95
    Бывалый Аватар для Vovan77
    Может и 249, а может еще 5-10 причин. Снять его посмотреть не помешает. Хотя если б он травил, то думаю уже с малых оборотов ошибка была б, а тут на 4341. Больше похоже на то что турбина раскрутиться не может как надо - при большом расходе воздуха не успевает качать. Вобщем проверять все надо.
  41. #96
    Завсегдатай Аватар для Evaks
    смотреть подтеки . опресовка не помешает и проблема уйдет.
    если капан не меняли то его тоже под замену. ибо пробег уже говорит давно пора!
    НЕ ВАГ 2015 премиум продан
    Tiguan 2019 конект+иновация
  43. #97
    Беларусь
    Спасибо Вам за ответы.но как например у других,у меня пока на панели ничего не горит,просто шнурком.а как делать опресовку?самому можно?и где смотреть подтеки?возле турбины все смотреть?
  45. #98
    от интеркуллера большие шланги толстые.
  47. #99
    Ставрополь
    можно. для этого надо снять патрубок с корпуса воздушного фильтра и вдуть в этот патрубок компрессором воздух, не более 1 бар. слушать где шипит и устранять. если нет компрессора, можно соединить с накаченным колесом. в качестве переходника используют старый топливный фильтр, распиленный пополам
  49. #100
    Беларусь
    это если на яме смотреть,то слева возле бампера интеркулер(на пассажирской стороне)?эти шланги проверить на вход и на выход?на нижнем немного есть масло(я вытер,но оно медленно появляется,через несколько поездок)!может быть в этом причина? как можно устранить?
Страница 4 из 5
