Страница 5 из 5
ПерваяПервая 1 2 3 4 5
Показано с 101 по 121 из 121
Тема: 2.0 TFSI - Замена перепускного клапана турбокомпрессора (N249) Passat B6
  1. #101
    Возможно сам интеркулер ( радиатор ) пробит ...надо разбирать пере днюю часть авто ... ННо надо внимательно смотреть чем что то делать ...
  3. #102
    Новая инфа...снял фишку с 249,и с гнезда этого,где она вставляется скопилось масло,и пару тройку раз капнуло.хана клапану?
  5. #103
    Завсегдатай Аватар для Evaks
    (я вытер,но оно медленно появляется,через несколько поездок)!может быть в этом причина? как можно устранить?
    вот тут она и кроется. мокро может быть. но если так быстро то там и сосет и сбрасывает давление.
    на яме погазуй а кто нибудь пусть посмотрит сифонит или нет
    хана клапану?
    так никто не скажет.
    НЕ ВАГ 2015 премиум продан
    Tiguan 2019 конект+иновация
  7. #104
    Но это же ведь не норма,чтобы со штекера масло капало)короче нужно снять клапан,глянуть на целостность резинок?
  9. #105
    про это уже говорят 2 -3 страницы!
  11. #106
    ну а вообще?масло (где фишка)- это говорит о чем?о том,что пробило мембрану?и через нее дошло масло к фишке?
  13. #107
    После замены 249 динамика стала лучше(старый был с порваной мембраной),но иногда после поездки на хх временно начинают плавать обороты.что это может быть?
  15. #108
    на этом движке допускается плавание оборотов.
    след пункт это чистка ДЗ (дросельной заслонки) будет лучше! ну и замена свечей как давно была?
  17. #109
    А как чистить заслонку?самому можно,есть какой нить фотоотчет?а на счет свечей не знаю,купил машинк и сам еще не менял.)
  19. #110
    а какой год? пробег, и сколько отдал есл ине секрет. да самому можно есть фото отчеты. поищу дам ссылку чуть позже. может кто раньше скинет. Там у всех Б6 почти одно и тоже по чистке снял . почистил поставил. только на бензинке адаптацию делать не надо она сама сделается включил зажигание подождал сек 30 выключил и потом завел!
  21. #111
    Ок!спс!если что я жду ссылки))) 2.0 TFSI (американец) 2005 год, 215000 пробег!
    Последний раз редактировалось Andruska; 25.06.2014 в 13:45.
  23. #112
    как все таки васей проверить свечи?можно так?если можно то как?и какие должны быть нормы?спс.
    Последний раз редактировалось Andruska; 27.06.2014 в 18:07.
  25. #113
    Г. Минусинск
    Добрый день. Расскажу предысторию: вообщем авто было в ремонте примерно месяц, менял клапаны в движке, потом коробку делали. Дак вот как авто сделали, то почувствовал что нет былой тяги, при наборе скорости есть провалы оборотов. Проверил на ошибки: 000564-регулятор давления наддува Р0234-000 выход из диапазона регулирования(больше верхнего предела) турбине конец пришел или может там за время простоя авто закоксовалось чтонибудь? Чек не загорается. Масло не жрет. Клапан N75 проверил в тесте исполнителей-щелкает. Подскажите что проверить, спасибо!
    Сообщение добавлено в 17:53, предыдущее сообщение было в 17:50
    Добавлю, при ремонте двигателя его вытаскивали полностью.
    Passat b6 1.8tsi 2008г.
  27. #114
    Бывалый Аватар для Vovan77
    Больше верхнего предела - значит наоборот больше чем нужно надуло. Логи надо снимать при разгоне, чтоб видеть как все работает. Как и что снимать погугли, много тем есть.
  29. #115
    Г. Минусинск
    как логи снимать знаю, какие группы подскажите?
  31. #116
    Тут например http://goapr.ru/datalogging/ посмотри. Все сразу не обязательно, я б снял давления наддува, N75, давления топлива, откаты по зажиганию. Вобщем 1 и 2 раунд.
  33. #117
    Г. Минусинск
    А какая группа для n75го клапана?
  35. #118
    По ссылке же все есть, 114ая.
  37. #119
    Г. Минусинск
    Спасибо, завтра постараюсь снять.
  39. #120
    Г. Минусинск
    Вообщем нашел сегодня поломку, обнаружил клапан под капотом 75 и шланги от него, дак вот шланг который одевается на боковой штуцер в масле, я его потрогал а он болтается , отломился в месте со штуцером. Завтра буду заказывать.
  41. #121
    Baku
    SOS Интеркуллер в масле!!!
    Всем привет, попробую описать все кратко но ясно! Пассат б6 оригинальный пробег 185 000. Стал кушат масло примерно литр на 1000км, поменяли маслосъемные колпачки в надежде устранит проблему, в ходе работ выяснилос что интеркуллер дырявый и в масле, сняли патрубок потек немного масло. Заменили нтеркуллер и маслосъемные колпачки (в маторе нагара совсем не было все чисто заливал всегда 5х30 мотул и ликви моли) собрали поехал всего 300км и литр масло нету!!! Сняли патрубок от интеркуллера оттуда примерно 300-400гр масло слился!! Подумали мск бракованные заменили еще раз ничего не изменился опять через 100-200 км примерно 600гр масло нету снимаем потрубок интеркуллера масле льется оттуда! Заменили турбо люфт был очен мизерный проехал 200км опять 500гр нету и вся масло опять из интеркуллера вытекает. Тепер собственно вопрос, откуда масло попадает в интеркуллер?!! Двигатель 2.0 TFSI BPY при тапке газа в пол дыма нету!!!
Страница 5 из 5
