Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Шумно работает двигатель В5 1,8Т
    Уфа
    Question Шумно работает двигатель В5 1,8Т
    Шумно работает двигатель В5 1,8Т. Как будто вентилятор задевает. В чем причина?
    Бывалый Аватар для Koba
    Шум опиши подробнее ... шумы бывают разные..
    Если есть ощущение что то задевает .. то смотри крыльчатку .. есть вероятность, если крыльчатка в норме, что надо заменить вискомуфту - не дешевая деталь!
    Dive Now Work Later!!!
    В миру Колек!
    Уфа
    Что такое вискомуфта. Для чего она нужна?
    И общий шум есть ровный+что-то задевает типа крыльчатки.
    Последний раз редактировалось vit116; 15.02.2006 в 11:41.
    Открой капот и на не заведенном движке крутани крыльчатку .. посмотри есть ли люфт при вращении и нет ли трещин!
    Вискомуфта эта металический блок к которому крепиться крыльчатка ...
    Шумная работа самого движка??? Работает как дизель???
    Если так то обрати внимание и проверь не выдавливает ли масло из под поддона ..
    Какой расход масла? В долив сколько ушло?
    Проверь компрессию .. давление масла в движке .. если не укладывается в допуск может потребоваться - замена масленного насоса .. и в крайнем случае чистка ДВС от масленных отложений! Гиморно и дорого!
    Я через это проходил не так давно ..
    Ща вроде все пучком!
    В миру Колек!
  1. Двигатель 2,0 TFSI 200 HP
    от ГАНЗА-ОТК в разделе Passat B6
    Ответов: 134
    Последнее сообщение: 09.05.2007, 22:48
  2. Двигатель неровно работает.
    от Nick в разделе Passat B5
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 26.03.2006, 19:00
  3. Двигатель AWM у В5.5 - 150 или 170 л.с.??
    от LittleMuk в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 23.08.2005, 16:50
  4. Громко работает авто
    от Алик в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 12.03.2005, 15:11
