Шумно работает двигатель В5 1,8Т. Как будто вентилятор задевает. В чем причина?
Шум опиши подробнее ... шумы бывают разные..
Если есть ощущение что то задевает .. то смотри крыльчатку .. есть вероятность, если крыльчатка в норме, что надо заменить вискомуфту - не дешевая деталь!
Dive Now Work Later!!!
В миру Колек!
Что такое вискомуфта. Для чего она нужна?
И общий шум есть ровный+что-то задевает типа крыльчатки.
Последний раз редактировалось vit116; 15.02.2006 в 11:41.
Открой капот и на не заведенном движке крутани крыльчатку .. посмотри есть ли люфт при вращении и нет ли трещин!
Вискомуфта эта металический блок к которому крепиться крыльчатка ...
Шумная работа самого движка??? Работает как дизель???
Если так то обрати внимание и проверь не выдавливает ли масло из под поддона ..
Какой расход масла? В долив сколько ушло?
Проверь компрессию .. давление масла в движке .. если не укладывается в допуск может потребоваться - замена масленного насоса .. и в крайнем случае чистка ДВС от масленных отложений! Гиморно и дорого!
Я через это проходил не так давно ..
Ща вроде все пучком!
В миру Колек!
