Страница 1 из 4
1 2 3 4 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 96
Тема: про климат-контроль в жару
    Почти Мембер Аватар для gdl_leon
    Москва (ЮЗАО), Обнинск
    Cool про климат-контроль в жару
    Добрый день, комрады!
    Вот ехал я тут и думал...что сейчас в жару в основном мой климат-контроль работает просто в роли кондиционера.
    Выставляю температуру на 23-24 градуса в режиме авто. и он начинает дуть в центральные и боковые сопла, что черевато продувом.
    Поэтому включаю на климате направления обдува вверх....кнопка авто отключается...и по сути климат переходит просто в режим кондиционера....постоянно дуя холодный воздух
    Это у всех так?
    Как все же сделать что бы было комфортно и при этом не продуло?
    Поделитесь опытом кто как включает (имею ввиду настройки) климат-контроль сейчас в такую жару.
    B6 1,8 TSi Tiptronic
    Екатеринбург
    Пардон, а как он в жару работать должен? Никак без кондея не обойтись, вот и подключает климат еще почаще.
    Пользую и авто режим, если сильно дует по центру, то вверх+в ноги. Или просто скорость вентилятора убавляю до 2-3 деления.
    Бывалый Аватар для Skang
    Москва,СВАО
    Ставлю климат в режим AUTO,заслонками регулирую направление и силу потока(обычно центр вверх,боковые на стекла),все ок!
    Почетный Мембер Аватар для Spiritus
    Грибы с глазами
    +1 Никаких проблем, 23 градуса
    Работа не волк, работа - ворк, а волк - это ходить
    John Silver - гроза морей - ПРОДАН
    АРГО - Skoda Superb Combi 2.0 TDI Candy White
    Москва САО
    Это у всех так?
    а как еще это должно работать
    +1 )))
    С уважением ко всем
    Passat CC 1.8 TSI МКПП
    Mizner
    уже писали много раз: чем больше разница между температурой в салоне и желаемой, тем быстрее будет вращаться вентилятор климата, чтобы быстрее снизить температуру. Как разницу уменьшит, так успокоится.
    Так а все же при режиме обдува вверх или вниз...кнопка авто гаснет...в даном случае получается режим авто отключается, правильно?
    я уже сколько не эксперементировал все ни как не могу найти комфортные для себя настройки климата...
    буду пробовать дальше)))
    Бывалый Аватар для Пастух
    Москва, р-н Вешняки
    нет он не отключается полностью просто на обдув этих зон он будет регулировать поток воздуха!
    кстати если нажать и держать кнопку "авто" то одной крутилкой будет одновременно выставляться температура двух зон - пассажира и водителя (если кто не знает )
    StasonY, Psihonavt, Otto, LizarD Поблагодарил(и) за этот пост
    Разница температуры между той что на улице и той что выставленна для салона не должна быть слишком большой. Да и любой доХтер скажет что эта разница в жару не должна быть более 5-7 град.
    И нафига мне это надо было
    ɐ ʚ ʞ ɔ о W
    и чо если на улице 40, то 35 меня не спасет. поставлю обычную 22. так что нах дохторов, комфорт важнее, да и поболеть иногда хочется)))
    Бывалый Аватар для V-Max
    Мытищи
    как уже говорили, включаю авто, 23 градуса, средние заслонки в центральное положение и вверх, боковые на стекла. Мне никуда не дует вообще.
    Единственное, может зря делаю - за 15 минут до точки назначения выключаю кондей, чтобы испаритель просох и раз в год его не чистить...
    Москва, р-н Вешняки
    я климат в жару включаю тока в пробках, в движении окна открываю (кандей заипал ужо моего доктора)
    Сообщение добавлено в 15:45, предыдущее сообщение было в 15:43
    я тоже до финиша отключаю кондер но не изза испарителя а чтобы насос прокрутилсо и остановился при заведенном моторе!
    Москва САО
    не удержусь
    "поставьте нужную температуру, нажмите кнопку авто и убери накуй руки от климатконтроля" (с) Alknark
    Москва,СВАО
    Не знал что кондер желательно отключать при работающем движке,поясните плиз,а зачем это делается?
    Москва САО
    дурная голова рукам покоя не дает ))))))))))))))))))))))
    Мытищи
    Цитата Сообщение от Вацер Посмотреть сообщение
    не удержусь
    А потом в каждом втором посте сожаления, шош я камри не купил а ваген разваливаеца накуй
    Украина, Львов
    ставлю на 22 и не выключаю до осени. самая лучшая климатическая установка в своем классе. после стоянки на солнце проветрить машину надо и постоять на улице 2-3мин. пока холодного воздуха надует в салон, тогда насморка не будет
    Бывалый Аватар для Road User
    Климакс
    +22, режим "Авто". Если жена жалуется, что дует, включаю обдув вверх. По возможности стараюсь тоже поменьше пользоваться кондеем, а ездить с приоткрытым окном. Правда, сцуко, пылится салон непадецки.
    Москва САО
    н да, по ходу я один круглый год на 19 катаюсь
    Riga, Latvia
    Похоже мы с тобой тока такие закаленные остались!
    Captain Vladimir
    B6, 1.8 TSI (уже нету )
    M6, 2.3 Sport (уже нету )
    Мембер Аватар для Пацифист
    Цитата Сообщение от Athena Посмотреть сообщение
    +1 )))
    +11))))
    а если серьёзно, то когда ездил с "+19" был насморк , 3 недели назад выставил "+21" -теперь всё "ок". система всегда в режиме "авто". боковые сопла - слегка вверх и на боковые стёкла, центральные - по центру и чуть выше головы.
    Почти Мембер Аватар для Alanow
    Как поставил два года назад 19,5 так и не трогаю... Кстати кто-то реально пользует "двузонность"?
    VW Passat B6, 1,6 MPI, седан
    Москва, Куркино
    Весь год гоняю на +18. Если у кого при температуре ниже +22-23 сопли начинают течь - рекомендую иммунеле пить или еще какую хрень для поддержания иммунитета в норме... Ё-маё, мужички, ветерок подул и на больничном... Ужас...
    Сообщение добавлено в 23:25, предыдущее сообщение было в 23:24
    Если жена жалуеццо - вырубаю к едрени фени ее сопла и больше не жалуеццо... Хотя - жена жене рознь...
    Спасибо, камарад. Завтра попробую.
    +1.
    Я юзаю зимой. Вернее - мой брат. Он тепло любит, а я - чтоб попрохладней было.
    Тут дело не в иммунитете, а в сосудах мозга. Можно тепловой удар получить, когда из +18 в +35 ныряешь, если сосуды слабые.
    Live and learn.
Страница 1 из 4
