Страница 2 из 3
Показано с 26 по 50 из 54
Тема: Не работает парктроник на В6
  1. #26
    Переславль-Залесский
    Цитата Сообщение от marik Посмотреть сообщение
    возможно ли узнать какой из датчиков не работает без диагностики ??
    Нет! т.к это, как советские елочные гирлянды не работает одна лампочка, не работает вся цепь.Если только визуально посмотреть на вспучивание красочного слоя или хрома. Со шнурком 100% определение.
    VW Passat B6 2.0 FSI
  3. #27
    МО, Химки
    День добрый! А кто-нибудь подскажет где проходит жгут проводов, который идет от переднего правого датчика к блоку парктроников. У меня обрыв цепи где-то, прозванивали, на одном из трех проводов нет сигнала.
  5. #28
    VladikR,
    Передний правый чет немцы начудили, у всех он рушится со временем.
    Снимай бампер (нужен будет длинный вороток) чтоб из подкрыла открутить , когда снимешь. Все провода про изолированы изолентой, Но в левой (водительская) стороне бампера, там где проводка парктронов принимает изгиб бампера, увидишь не заизолированое место. Смотри в этом месте на наличие трухлявого провода. Место повреждения провода, уже у троих было и все в одном месте, в том числе и у меня. А блок парктронов стоит в багажнике под обшивой со стороны лючка бензобака. Но он не причем!
  7. #29
    МО, Химки
    Спасибо, в выходные буду снимать бампер, надеюсь ты прав.
  9. #30
    c-пб
    Приветствую всех! Подскажите, только недавно обзавёлся первым VW B6, до этого машины не было, такая же тема с парктрониками как здесь уже описывалось, при задней передаче издаёт продолжительный писк и на препятствия не реагирует, кнопка мигает. О каком проводке тут речь? Можно как-то подключиться и протестить систему? Заранее спасибо.
  11. #31
    Бывалый Аватар для Тим
    Москва Зеленоград
    Необходимо подключить комп (васю) и глянуть в чем дело. Обратись к питерским комрадам за помощью или заехать в сервис.
  13. #32
    c-пб
    Спасибо! Я хоть и дипломированный электроник но наверное всё же доверю это дело профессионалам, а то потом ремонт выйдет ещё дороже. А где тут питерские камрады?
  15. #33
    Новичок Аватар для rv205
    Краснодар
    Привет!
    Та же история. Пищит-матерится и не работает. По шнурку показывает ошибку:
    Кто скажет, что это за ошибка?
    Подскажите, где искать блок парктроника на 09 модельном годе (в правом заднем крыле багажника его нет). Где посмотреть предохранители? (в инструкциях и схемах одно, в машине другое).
    Помогите победить гадость. Замучила своим писком.
    B6 1,8 TSI Tiptronic HL
  17. #34
    c-пб
    отдал в ремонт,сделали за день, поставили 8 новых парктроников и вывели экранчик слева от зеркала заднего вида, экран показывает от какого конкретно парктроника расстояние до препятствия и при приближении произносит голосом если паркуешься задом,подсказывает когда надо остановиться. Сделали кнопку для отключения двух передних центральных парктроников, чтоб не пищали в пробках. Плюс для жены поставил камеру заднего вида,стоит 2тыщи,работа столько же, прикольная штука,подключается к магнитоле и совместно с парктрониками помогает парковаться новичку. Парктроник не увидит яму например,а в камеру всё прекрасно видно.
  19. #35
    Почти Мембер Аватар для denpiter
    Скорей всего проводок от датчика "отгнил", нужно протестить систему шнурком, определить какой датчик глючиь и смотреть. Была у меня такая фигня, ремонт занял меньше 15 минут
  21. #36
    Краснодар
    Цитата Сообщение от rv205 Посмотреть сообщение
    Привет!
    Блок я нашел в передней панели за бардачком, визуально контакты и плата в порядке. Вот предохранителей не могу найти.
  23. #37
    Новичок Аватар для ATAC
    Дабы не плодить темы. Подскажите как снять этот блок управления партктрониками в передней панели? Я так думаю комбинашку снимать?
    Снимается легко. Необходимо снять левый вещевой ящик.
    Последний раз редактировалось ATAC; 26.12.2013 в 18:08.
    Passat B6 1.8 CDAB (153)-DSG7-Highline 2010
  25. #38
    Гость Аватар для N_Sergey
    Unhappy проблемы с парктроником
    Добрый день,
    У меня B6 2009, года. вчера обнаружилась проблема с парктрониками, подскажите как вылечить?
    Суть в следующем: при включении задней передачи кнопка парктроника начинает мигать, и иногда появляется звук (иногда вообще только кнопка мигает), но не такой когда датчики сработали, на магнитоле индикации вообще нет. Парктроники не работают. Может просто надо ехать в теплый бокс и отогревать?
    Подскажите, пожалуйста, что делать?
  27. #39
    Если кнопка мигает, значит в блоке записаны ошибки. Которые нужно прочитать либо на сервисе, либо самостоятельно с помошью шнурка ВАСЯ-диагност (VCDS).
    Скорее всего будет точное указание на причину.
    При замерзании датчики обычно в ошибки не впадают, только из-за резонанса показывают нулевое расстояние. Ошибки скорее из-за неисправности одного из датчиков или проводки.
  29. #40
    +100
  31. #41
    проверить на наличие вздутия хрома двух хромированных датчиков. Если ошибок нет при диагностике, то забить. По скольку работа штатных парктронов B6 оставляет желать лучшего.
    Сообщение добавлено в 19:12, предыдущее сообщение было в 19:10
    Если ошибка покажет тот или иной датчик, махните его местами с любым другим И снова просканирова диагностику. Если ошибка осталось первоначальной, значит ПРОВОДКА, если прописалось на место куда поставили датчик, то ДАТЧИК!
  33. #42
    Цитата Сообщение от N_Sergey Посмотреть сообщение
    Добрый день,
    Вчера, после мойки он заработал, но я рано обрадовался, второй и последующий разы он опять не включился. Я думаю, что надо ехать в теплый сухой бокс и сушить машину.
  35. #43
    Санкт Петербург- Бобруйск
    Надо подрубать шнурок и смотреть неисправность. Теплый бокс не поможет. Определяется за минуту какой датчик и дальше целенаправленно лезешь в место обрыва
  37. #44
    http://www.passat-club.ru/forum/thre...%D1%98./page16
    тут же решения проблемы с заменой колпачков. Сам не пробывал, тупо забил на паркторон штатный. Хватает камеры.
  39. #45
    Липецк
    В мороз минус 30 запищал парктроник, стекла внутри намерзли - заслонка рециркуляции точно зависла, нужно срочно диагностировать - ездить так нельзя. Уважаемый pashustic - см. личку - жду вашего ответа. Заранее спасибо.
    VW Passat Variant, 2006, 2.0 TDI, BKP, 140 л.с., Germany, Komfo, 271 тыс. км.
  41. #46
    Ruslipeck, Ответил на почту!
    Ruslipeck Поблагодарил(и) за этот пост
  43. #47
    Добрый день, Уважаемые.
    Та же проблема с парктроником. Может кто нибудь помочь с диагностикой в ЮВАО?
    Спасибо.
  45. #48
    Russia
    Привет всем.
    У меня тоже проблема с парктроником. На решётке у одного из хромированных датчиков был вздут хром. Работало все нормально, но если дождь - не работало.
    Сегодня снял датчик и очистил хром. Под ним плотный слой окиси. Очистил окись. Затянул датчик алюминиевым скотчем и засунул обратно.
    Итог - ошибок по парктронику нет, но этот датчик не работает. Через ваг-ком посмотрел - как стояло значение 255 см, так и стоит, при том, что препятствие впереди было. Не могу сказать работал ли он до снятия, так как отдельно его не проверял раньше.
    Может можно что сделать или только замена датчика? И почему система не даёт ошибку, если датчик не работает?
    Passat b6, 2.0 TDI, BKP
  47. #49
    Gdansk
    Здравствуйте, тоже какие-то непонятки по работе парктроника, сразу было как описано выше, мигала кнопка, и ничего не работало, Вася приговорил передний левый по центру, задний правый центральный и задний зуммер Н-15, всё поменял, теперь ошибок нет, кнопка не мигает, но поочередно пищит передний и задний зуммер, хотя препятсивий перед датчиками нет, по ходу ещё парочка датчиков на подходе нужно смотреть измерительные группы, уже прочитал)))) щас пойду)))
  49. #50
    Gdansk
    Короче- дальше веселее)) вопрос к знатокам: привключении парктроника, хоть кнопкой, хоть задней передачей попеременно пищат передний и задний зуммер, при выключении климата передний перестает глючить и умолкает, во всех окошках показывает 255 см, а задний, только крайний правый 255 остальные гуляют, в том числе и вчера поменяй датчик, я так понимаю это может быть проводка, а вот с климатом- загадка)))
Страница 2 из 3
