Страница 3 из 3
ПерваяПервая 1 2 3
Показано с 51 по 54 из 54
Тема: Не работает парктроник на В6
  1. #51
    я так понимаю это может быть проводка
    Возможно повеселились мыши или...результат некачественного восстановительного ремонта проводки в прошлом.
    попеременно пищат передний и задний зуммер
    Это говорит о неисправности системы. Более подробно- в памяти ошибок по блоку парктроника. Если там чисто- надо подождать- вылезут.
  3. #52
    Gdansk
    На счёт мышей не уверен, передний бампер снимал- следов деятельности грызунов не видел)))
    По поводу ошибок, было 3, два мёртвых датчика и задний зуммер.
    Собираюсь снять задний бампер, посмотреть проводку, или может есть другие соображения?(((
    Сообщение добавлено в 05:23, предыдущее сообщение было в 02:07
    А может это блок умирает, хотя визуально нормально выглядит?
  5. #53
    Gdansk
    Вобщем вопрос такой.... Решил поменять блок... Но.в планах покупка RNS-510, и чтоб не покупать два раза думаю взять с сразу с визуализацией, тот который ...919275 если я его просто поменяю без изменений в Gateway и добавления проводов can, он будет работать как старый или всё нужно делать сразу?
    И что означают 3К, 4К, 8К+АСС после Parkhilfe в обозначении? По идее на перёд/зад подойдёт любой блок
  7. #54
    Gdansk
    Сам спрашиваю, сам отвечаю))) разобрался с обозначениями на перед/зад нужен 8К этот шифр- это количество каналов блок 3К был с City Go)))) там точно 3 датчика )))
Страница 3 из 3
ПерваяПервая 1 2 3
