Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Диоды в подномерник
    Almaty
    Диоды в подномерник
    Подскажите что делать, поставил диодки в габариты с резистором на 10 вольт, нормально, подсветку на ноги тоже нормально, а вот в подномерник не идет, сначала 5 вольт ставили, гаснет и ошибку показывает, потом 10 поставили, так же, сегодня параллельно 20 поставили обратно гаснет и ошибка, как быть подскажите если кто сталкивался
    кстати в подномерник поставили диодную ленту и не лампочку, может в этом дело???
    Челябинск
    Лампочки подсветки номера, находятся под контролем системы, как только вместо них светодиоды ставятся напряжение сразу блокируется.
    Almaty
    nu v gabaritah vse normalno, svetat bez pereboev. hota soprotivlenie tuda nebol6oe postavili
    poka pisal do6lo, nado pohodu prosto ot soprotivlenia protanut provodok s rodnoi lampo4koi pod bamper 4to bi v holostuiu gorela) kak to tak)
    Хром Маньяк Аватар для GAS
    Воронеж
    А не проще купить такие?
    http://www.passat-club.ru/forum/thre...l=1#post715491
    И не колхозить с лентами?
    Вот результат!
    http://www.passat-club.ru/forum/thre...l=1#post727026
    ▌▌▌█ █ █ ВОРОНЕЖ █ █ █ ▌▌▌
    Almaty
    pro6e kone4no, no ne znaiu est li oni v almate
    Воронеж
    Dac
    Помоему проще их заказать, чем найти.
    Бывалый Аватар для dr_slam
    Для всех этих приблуд чтобы небыло геммора нужно отдельную линию прокладывать.
    Мембер Аватар для ddm
    Ну,линию тянуть совсем не проще.И потом,на эти лампочки идёт импульсное напряжение.Так работает "диагностика ламп".Самый простой способ-поставить в параллель лампочку и убрать её(давным давно,когда ещё не было обманок всяких,и самим паять не хотелось,ставили лампочки,одевали не них кусочек бензинового шланга от Жигулей чтоб не светили,и всё работало очень долго),но правильнее,но и более затратно,поставить диоды,как написал камрад GAS.
    Но тема уже есть,посмотрите:
    http://www.passat-club.ru/forum/thre...на-светодиодов)
    С уважением,Дмитрий. т.+7 916 165-75-71 (МТС-Москва)
    Заходите в гости:
    Almaty
    v moe slu4ae uje pro6e vitanut lampo4ku, tem bolee rezistori u menia uje provedeni pod bamper potomu 4to greiutsa
    spasibo+)
