Показано с 1 по 25 из 25
Тема: сцепление
    сцепление
    При трогании дёргается, особенно в жару или к концу дня. Что это?
    скорее всего диск сцепления ... при разгоне вибрации нет ?
    Почти Мембер Аватар для Димас
    ВАО "Вешняки"
    У меня есть вибрация видно по пассажирскому сиденью.
    FSI 2.0 BLY МКПП ХайЛайн
    _____________________________________
    Бывалый Аватар для Road User
    Климакс
    В свое время наш уважаемый камрад с ником pridurok объяснил мне сей эффект неисправностью демпфера крутильных колебаний. Склонен доверять этой точке зрения.
    Бронницы
    У меня тоже со сцепой траблы, на педаль постоянно передается какая-то дрожь и вибрации. На холодную нормально, а по пробкам становится очень не комфортно, такое ощущение что диск при отпускании резко прилипает а не прикасается. В Атланте сказали пока поездить у меня гарантия до августа, а потом каюк
    Хайланчик 1.8TSI 6MT, 18" Был......
    Outlander XL 3.0 V6 стал
    меняй по гарантии пока не поздно!
    Бронницы
    Так они говорят что если разберут и там будет не гарантийный случай, то мне придется все оплатить (ээээ 50 000 по-мойму)
    Кстати вопрос к "ручным" : Увсех мелкая дрожь и зуд передается на педаль сцепления?
    нет.
    Иркутск
    Кстати вопрос к "ручным" : Увсех мелкая дрожь и зуд передается на педаль сцепления?[/QUOTE]
    Ни чего похожего не наблюдаю, бывает небольшой толчек при первичном зацеплении диска и маховика, но дрожи и вибраций нет.
    VW PASSAT HL 1.8TSI МКПП
    Бронницы
    Походу нужно записываться
    Почти Мембер Аватар для keksulya
    мос. обл.
    Блин, у меня такая фигня наблюдается, но когда гоню сильно и кручу от 5 тыс до отсечки! Мне что-то грозит или нет?
    Новичок Аватар для Boing*
    г.Киев
    У меня были проблемы. Я их описывал. Договаривался лично с мастером, поменял все по кругу. Сцепу,корзину,выжимной,маховик. Стало лучше, но когда нагреется некоторые траблы все равно присутствуют.
    пы.сы. В вашем случае нужно подстраховаться договорившись с мастером. Обязательно под замену сцепление с корзиной. Остальное по желанию. По гарантии скорее всего будер диск, а вот корзину рекомендую все таки тоже поменять. И делать пока гарантия!
    Зроблено в Україні
    грозит ППЦ в обозримом будущем - не уезжай далеко от города...
    мос. обл.
    чёрт... а что такое ппц? можно как-то предотвратить? думал на юг с друзьями ехать в августе на машинах...
    Бывалый Аватар для skifroma
    эта [color=red][B]*[/B][/color][color=red][B]*[/B][/color][color=red][B]*[/B][/color][color=red][B]*[/B][/color][color=red][B]*[/B][/color][color=red][B]*[/B][/color] двиглу!, если он не форсированный!
    Сообщение добавлено в 20:23, предыдущее сообщение было в 20:21
    не крути мотор более 3500-4000об. ибо более нет смысла
    Passat b6. 2.0FSI. мкпп
    у меня мелкая дрожь на сцепление в некоторых режимах, особенно на небольших скоростях по городу чувствуется, если слегка нажать на педаль сцепления, а с газа ногу до конца не убирать. Иногда больше, иногда меньше. К дилеру пока не обращался, хотя вопрос задать наверно нужно.
    Бывалый Аватар для volvic
    Может я, конечно, что-то не то скажу, а что Вам не нравится? ИМХО, когда ведомый диск сцепления прокручивается относительно ведущего, слегка касаясь, легкие вибрации в пределах допустимого могут быть вполне. Или нет?
    Бронницы
    Суть в том что после прогрева из сцепы уходит первоначальная мягкость и плавность, а приходит дерганность и вибрации.
    а стиль езды какой?!
    Этот зуд педали в летней обуви в пробках очень чувствуется и действует раздражающе. На других машинах такого не замечал, разве что педаль газа на В5 зудела
    город
    Смысл до 5000 крутить постоянно конечно не вижу, но двиг здесь любой обороты любит, иногда даже надо,чтоб форсунки не коксовались, пусть скажут владельцы автоматов до скольки крутит его он при кик дауне... На бумере 525 видел лично при педале в пол крутит до 7000.... едет тоже быстро
    Завсегдатай Аватар для Anri
    Курск
    вот такая беда,сам цилиндр жив-пыльник нет.Что ставить?? нужен номер или от чего подойдёт?
    say Goodbye
    попробуй в обычном автомагазине от советского автопрома чтото подобрать..
    Anri Поблагодарил(и) за этот пост
    Курск
    Да по ходу так и буду делать,только сначала от иномарок посмотрю,т.к. качество наших не внушает доверия.
    say Goodbye
    UKraine, Sumi
    У меня так. Правда была проблема на 1500 км сгорело сцепление в хлам, был заводской брак-поменяли по гарантии, но блин както не так работает сцепление после ремонта. Берет почти в самом конце приходится ювелирно отпускать педаль постоянно и как то дергается машина при трогании.
    Passat B6, HIGHLINE2, МКПП6, пробег 1000 км.
