Показано с 1 по 4 из 4
Тема: помоги,не работает разетка прикуривателя в багажнике
    Молдова,Тирасполь
    Smile помоги,не работает разетка прикуривателя в багажнике
    здравствуйте,подскажите что может быть с разеткой прикуривателя в багажнике,и если возможно как её починить.=)
    Суровый Челябинск
    перегорел предохранитель.решается его заменой.
    Почти Мембер Аватар для Дезмонт
    Череповец
    посмотри с торца торпеды преды... там еще бумажка есть где какой стоит...
    Passat 2008 1.8 TSI, кожа, ксенон.
    Astana
    Привет, а ты не кури в багажнике...
    А если серьёзно - сними пластиковую панель под рулём (4 болтика под звёздочку (два сбоку под крышкой предохранителей и два снизу)) , затем смотришь второй (дальний) блок реле - там снизу стоят 2 предохранителя - проверь (замени) их....
