радиаторы мыть, их там три штуки, самый первый стоит кондея
Помогите разобраться в ситуации.
В пятницу по пробкам пробираюсь домой.
Нормально проехал 20км. и тут решил сделать климат похолоднее. Поставил на 17с. Обычно стоит на 22с.
Через пару минут заметил, что из дефлекторов стал дуть чуть теплый, влажный воздух и температура ОЖ стала расти на глазах. Смена температуры на климате ситуации не изменила. Температура стала зашкаливать за 110с. Пришлось включить печку на HI и открыть окна. Только тогда температура опустилась до 90с. Целый час такого кошмара и я возненавидел VW...
В субботу поехал в Пушкино. Климат на 22с. Все нормально. ОЖ четко на 90с.
Что это было? Второй такой поездки я не перенесу...
VW Passat 1.8 ТСИ АКПП. Мокко
Убей дачника, спаси Ярославку!
Обратил внимание, что летом при включении конд. быстро прогревается двигатель. Конд. в это время работает на быстрое охлаждение. При облединении темп. воздуха растет,кондиционер пытаясь охладить его работает на полную мощность, сомневаюсь что он отключается, отсюда перегрев... Если ошибаюсь, поправте, т.к. с конструкцией близко не знаком...
в мануале написано при жаркой погоде возможно увеличение температуры ОЖ чуть ли не до 120С! ( красной зоны) . сам недавно морочился на эту тему, радиаторы чистые
B6 1.8TSI Highline+, Variant Deepblack
Погода жаркая, как следствие поднимается температура системы кондиционера, в результате растет давление, на двигатель возрастает нагрузка, (компрессор кондея труднее провернуть), итого поднимается температура ОЖ. Побочный эффект хуже холодит, потому как не успевает остыть в конденсаторе, по причине жары.
если долго стою - открываю капот
Сегодня поменял по гарантии компрессор кондиционера. Кайфую в тишине...
По поводу перегрева мастер посоветовал промыть радиаторы. Записался на пятницу. Стоимость 5,5 т.р.
Авто всего 1,5 года. Пробег 53ткм. Точно надо промывать? Не рано?
И всякими мошками с мухами.
Ну так что скажете? Промывать или забить?
раз в два года стандартная процедура
