Показано с 1 по 12 из 12
Тема: DSG
    Москва, ЗелАО
    DSG
    Так и не услышав отзывов (ответов на мой вопрос) ни в разделе "тюнинг", ни в разделе "чиповка TDI" (честно не понятно, в чем трудность один мессадж написать), решил хоть здесь спросить...
    Люди
    Решаюсь сделать чип или нет...
    Имею: 2.0 TDI 170hp 350Nm.
    Много здесь читал и видел инфу, что DSG (опять же чье то ИМХО) более 380 крутящего не переваривает.
    В таблице чиповки (указанной здесь конторы) выдается: до 200 л.с., до 410-424 крутящего.
    На мои вопросы об опыте чиповки данных авто и живости DSG был дан ответ - наше мнение, все будет ок...
    Так все-таки, это норм, либо 380 - предел???
    Мембер Аватар для Пассажир
    Видимо никто не чиповал, поэтому и нет отзывов.
    А нахрен это надо? Увеличивая мощность мотора не помешает поставить полный привод....
    Москва, ЗелАО
    Народ то делал, просто не видел, что именно с этим движком... Чиповали, насколько я понял, 140-ка сильный дизель и бензиновые. Но там до 350 Нм поднимали и все... Вот поэтому и опасаюсь. Нахрен надо? - все, кто делал в восторге + расход + тяга. В принципе одни плюсы, но вот DSG....
    Бывалый Аватар для Toto
    как раз 350 у нее и предел, а не 380..можно попробывать, у тебя же немец, сразу все болячки вылезут, все поменяешь и все будет отлично, как новенькая будет, профилактика такая))..можно попросить чтобы крутящий несильно увеличивали, может и будет более менее безболезненно, ставят же на всякие аккорды с автоматом компрессора, хотя коробка на пределе работает..про уменьшение расхода это конечно сильно сказано, если будешь ползать на ней, то возможно, но тогда всеь смысл чипа теряется..
    Москва, ЗелАО
    Про расход имеется в виду при сохранении стиля езды, что опять же в принципе невозможно при чипе)))
    А 380 выдали как раз с немецого сайта, именно для этого авто.
    мне на моем помое даже по трассе меньше 10-ки никак не получается, хотя раньше и 7-8 было, жена конечно и сейчас может из 8-9 вылезти, но она едет до срабатывания турбины, как только обороты подходят и машинка начинает резко ускоряться, сразу бросает педаль, переучить пока не получается, для нее 2.0 fsi как раз подошел бы))..есть лишнее бабло, делай чип, удовольствия будет тоже много
    Москва, ЗелАО
    Бабло лишним никогда не бывает по определению)) но на еще бОльшее бабло (DSG) залетать не хотелось бы.
    блок клапанов и ГБЦ поменяешь в худшем случае + все косяки в твоем двигле..если на машинке собираешься ездить дальше, то косяки вылезут независимо от чипа, чип просто ускорит процес, поменяешь все и будет тебе счастье..так что делай и не парься, через годик отпишешься, просвятишь тут комрадов про все косяки данного двигла, что надо менять, за чем следить, вообщем дело хорошее.. в фак добавят)) p.s. самое главное фотоотчет зделать по всем поломкам и их устранению
    Zumak Поблагодарил(и) за этот пост
    г.Калуга
    Моё мнения ,лучше не чиповать не искушай судьбу ,ваговские автоматы и так особо надёжностью небалуют ,а тут ещё чиповать увеличивая тем самым нагрузку ,лучше ездить как есть .Потом глядишь что то новенькое со временем возьмёшь,по мощнеё получше...
    с автоматами помоему все впорядке, на 2т запас до 450 крутящего и проблем особых нет..вот робот-это уже другая песня, но его поломка это не самое плохое что может быть..кто не рискует, тот не получает удовольствия. чипуй
    Счастья не будет, будет вечное состояние ремонта.
    Volvo 2.5 Т
    хочеться человеку погонять, ненадо ему мешать..зато будет много всего знать по своему двиглу, станет человеком увлеченным, другим поможет, когда все излечит, машинка будет конфеткой, при условии своевременной замены всего пришедшего в негодность..катался на диллерских машинках на гарантии с таким же двиглом как у меня, небо и земля..не едут они, тарахтят как дизеля, звенят и бенза жрут столько же, как и мой помой пендосовский..при этом разница в динамике просто колосальная и мой движок работает почти беззвучно когда рядом с ним стоишь, никаких вибраций
