Страница 1 из 2
1 2 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 26
Тема: Забрал свой табурет из Атланта.
    киприот Аватар для maximk
    Post Забрал свой табурет из Атланта.
    Пока пил пиво в Альбионе, моим пасом занимался Женя Белов и сотоварищи.
    Причина обращения проста - гарантийные ремонты.
    Сегодня приехал забрал. ОТдавать не хотели т.к. не доделали из-за не пришедших еще запчастей, но договорились на понедельник, что я привезу помой.
    Результат вкратце таков.
    1. Что-то там закисалов омывателе фар - замена.
    2. Поменяю что-то в передней обивке водительской стойки т.к. что-то неприлично трещит.
    3. поменяюк кнопку аварийки - иногда западает.
    Что касается след. пунктов: опускания зеркал при заднем ходе, межсервисный пробег при нажатии на ключ, рециркуляции в салоне при омывании стекла, настройка сигналки в меню и т.д. то ничего этого нету. И нету не только у меня. Уверяют что на Б6 этого не бывает. Я пока спорить не стал т.к. книжку не читал и ориентируюсь только на инфу здесь. НО к понедельнику собираюсь подучить матчасть чтобы рубиться насмерть
    Вот такая эпидерфия. Какой-то недоавтомобиль.
    - Ведьму сжечь!
    - Но она такая красивая...
    - Хорошо.. но потом сжечь!
    Завсегдатай Аватар для Freem
    Мда-а-а. Начинается эпопея с названием "юзеры на ВАГен".
    Поселенец Аватар для crv
    Москва, Останкино
    Кнопку аварийки то, китайцы наверное сделали. :D
    Папа
    passatclub.ru
    не знаю у меня всё нормально пока тьфу тьфу
    Алексей Аватар для deflep
    Аналагична! У меня Все ок - Макс тебе привезли китайскую подделку под риальный ФВ Пассат!
    Wings for Life (c)
    может и так
    - Ведьму сжечь!
    Учи литературу по авто - и в бой - мачи Атлантов - они мине сразу не понравились когда я ездил выбирал локейшен где брать Паску.
    Wings for Life (c)
    Мембер Аватар для Navigatorov
    MO
    Я тоже намерен напрячь по неработающим функциям...я звонил в представительство ФВ и мне сказали что все должно быть и надо к дилерам на их сервис ехать должны все сделать....иначе вправе жаловаться на недобросовестную рекламу и т.д. Например на сайте ФВ до сих пор в комплектациях висит что комфортлайне по умолчанию стоит датчик дождя и затемнение зеркала..а в природе такого нету...
    Все что должно летать, должно летать, и должно летать так как должно летать!!!!
    Не считая скрипа колодок (как я выяснил на грязной машине) у меня тоже пока тьфу-тьфу-тьфу все ОК.
    Так я не понял..тут есть ктонть у кого все работает? и зеркала наклоняются, и рециркуляция втыкается при омовении и лючек открытый показывается и т.д.?
    - Ведьму сжечь!
    Почетный Мембер Аватар для Kot
    А у миня усе работает - гыгыгы!
    Wings for Life (c)
    А колодки-то скрипят(скрипели)! Значит нифига не все ))
    Москва, Останкино
    У меня почему то на грязной не скрипят.
    А мне пох на колодки - я все равно музыку тише 15 не слушаю
    Wings for Life (c)
    Москва, Останкино
    Смотри Леха, оглохнешь. :D
    Поселенец Аватар для ms_exist
    он похоже уже....
    слабый пол... сильнее сильного в силу слабости сильного пола к слабому
    Цитата Сообщение от ms_exist
    он похоже уже....
    С чего ты решила?
    Wings for Life (c)
    Папа
    passatclub.ru
    она по фото как потомственная знахарка вычислила
    Вах! Света вааще тибя теперь нириально баюсь
    Wings for Life (c)
    Вчера внимательно читал мануал по В6. Собственные выводы по насущным вопросам:
    1. Режим рециркуляции после включения омывателя лобового стекла. В мануале написано, что режим включается «кратковременно» и НЕ включается, когда включен обдув лобового стекла (можно это сделать вручную, но не рекомендуют). Отсюда я делаю вывод, что это не отображается на кнопке рециркуляции. По собственным наблюдениям запах от незамерзайки при включении обдува лобовухи в тыщу раз сильнее, чем когда климат стоит на «авто» (честно говоря, незамерзайку покупаю не вонючую, поэтому запах в режиме «авто» вообще ее не слышу).
    2. Опускание правого зеркала при включении задней передачи. Это находится в разделе «только для автомобилей, оборудованных электрическими сиденьями с памятью», отсюда соответствующий вывод. У меня ковши с памятью, поэтому это работает (и в МФИ есть соответствующий пункт).
    3. Индикация открытого лючка бензобака. Если верить мануалу, то индикатор на приборной панели загорается в случае неправильного накручивания крышки на бензобак. Экспириенса по этому поводу нет.
    4. Заинтересовали «оригинальные присадки» ВАГена для бензина. Никто не в курсе, что это за тема? Кто-нибудь юзал? Какой ценник за эту магическую жидкость? По моему, зимой они могли бы посодействовать быстрому запуску, хотя пока с этим проблем нет (тьфу-тьфу-тьфу).
    5. Про сигнализацию пока еще не читал.
    вывод, господа: читайте мануал
    АГА, только об этом почему-то в последню очередь вспоминают.
    ДСА Аватар для Director
    www.passat-club.ru
    2. Опускание правого зеркала при включении задней передачи. Это находится в разделе «только для автомобилей, оборудованных электрическими сиденьями с памятью», отсюда соответствующий вывод. У меня ковши с памятью, поэтому это работает (и в МФИ есть соответствующий пункт)...
    Давно хотел сказать, что судя по работе этой опции на других марках, действительно необходимы сидения с памятью + нужно чтобы джойстик регулировки зеркал стоял на правом зеркале
    Да еклмн - я же уже это все из мануала несколько раз цитировал - видимо надо по несколько раз что бы до всех дошел смысл сказанного
    Wings for Life (c)
Страница 1 из 2
  1. Забрал машину с тонировки + лампы
    от maximk в разделе Тюнинг
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 16.12.2005, 17:55
  2. Приговор Атланта
    от Лелик в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 05.07.2005, 12:17
