Мда-а-а. Начинается эпопея с названием "юзеры на ВАГен".
Пока пил пиво в Альбионе, моим пасом занимался Женя Белов и сотоварищи.
Причина обращения проста - гарантийные ремонты.
Сегодня приехал забрал. ОТдавать не хотели т.к. не доделали из-за не пришедших еще запчастей, но договорились на понедельник, что я привезу помой.
Результат вкратце таков.
1. Что-то там закисалов омывателе фар - замена.
2. Поменяю что-то в передней обивке водительской стойки т.к. что-то неприлично трещит.
3. поменяюк кнопку аварийки - иногда западает.
Что касается след. пунктов: опускания зеркал при заднем ходе, межсервисный пробег при нажатии на ключ, рециркуляции в салоне при омывании стекла, настройка сигналки в меню и т.д. то ничего этого нету. И нету не только у меня. Уверяют что на Б6 этого не бывает. Я пока спорить не стал т.к. книжку не читал и ориентируюсь только на инфу здесь. НО к понедельнику собираюсь подучить матчасть чтобы рубиться насмерть
Вот такая эпидерфия. Какой-то недоавтомобиль.
- Ведьму сжечь!
- Но она такая красивая...
- Хорошо.. но потом сжечь!
Кнопку аварийки то, китайцы наверное сделали. :D
не знаю у меня всё нормально пока тьфу тьфу
Аналагична! У меня Все ок - Макс тебе привезли китайскую подделку под риальный ФВ Пассат!
может и так
- Ведьму сжечь!
Учи литературу по авто - и в бой - мачи Атлантов - они мине сразу не понравились когда я ездил выбирал локейшен где брать Паску.
Я тоже намерен напрячь по неработающим функциям...я звонил в представительство ФВ и мне сказали что все должно быть и надо к дилерам на их сервис ехать должны все сделать....иначе вправе жаловаться на недобросовестную рекламу и т.д. Например на сайте ФВ до сих пор в комплектациях висит что комфортлайне по умолчанию стоит датчик дождя и затемнение зеркала..а в природе такого нету...
Так я не понял..тут есть ктонть у кого все работает? и зеркала наклоняются, и рециркуляция втыкается при омовении и лючек открытый показывается и т.д.?
- Ведьму сжечь!
у меня нет
смотри http://www.passatclub.ru/forum/showthread.php?t=2718
А у миня усе работает - гыгыгы!
У меня почему то на грязной не скрипят.Сообщение от Freem
А мне пох на колодки - я все равно музыку тише 15 не слушаюСообщение от Freem
Смотри Леха, оглохнешь. :DСообщение от deflep
он похоже уже....
слабый пол... сильнее сильного в силу слабости сильного пола к слабому
С чего ты решила?Сообщение от ms_exist
она по фото как потомственная знахарка вычислила
Вах! Света вааще тибя теперь нириально баюсьСообщение от Tandem
Вчера внимательно читал мануал по В6. Собственные выводы по насущным вопросам:
1. Режим рециркуляции после включения омывателя лобового стекла. В мануале написано, что режим включается «кратковременно» и НЕ включается, когда включен обдув лобового стекла (можно это сделать вручную, но не рекомендуют). Отсюда я делаю вывод, что это не отображается на кнопке рециркуляции. По собственным наблюдениям запах от незамерзайки при включении обдува лобовухи в тыщу раз сильнее, чем когда климат стоит на «авто» (честно говоря, незамерзайку покупаю не вонючую, поэтому запах в режиме «авто» вообще ее не слышу).
2. Опускание правого зеркала при включении задней передачи. Это находится в разделе «только для автомобилей, оборудованных электрическими сиденьями с памятью», отсюда соответствующий вывод. У меня ковши с памятью, поэтому это работает (и в МФИ есть соответствующий пункт).
3. Индикация открытого лючка бензобака. Если верить мануалу, то индикатор на приборной панели загорается в случае неправильного накручивания крышки на бензобак. Экспириенса по этому поводу нет.
4. Заинтересовали «оригинальные присадки» ВАГена для бензина. Никто не в курсе, что это за тема? Кто-нибудь юзал? Какой ценник за эту магическую жидкость? По моему, зимой они могли бы посодействовать быстрому запуску, хотя пока с этим проблем нет (тьфу-тьфу-тьфу).
5. Про сигнализацию пока еще не читал.
вывод, господа: читайте мануал
Давно хотел сказать, что судя по работе этой опции на других марках, действительно необходимы сидения с памятью + нужно чтобы джойстик регулировки зеркал стоял на правом зеркалеСообщение от Freem
Да еклмн - я же уже это все из мануала несколько раз цитировал - видимо надо по несколько раз что бы до всех дошел смысл сказанного
