Страница 2 из 3
Показано с 26 по 50 из 69
Тема: Климат-контроль
  1. #26
    Челябинск
    Цитата Сообщение от Demetr Посмотреть сообщение
    т.е. если добавить воды (если дело в концентрированности антифриза), то всё наладится?
    прежде чем добавлять воду необходимо проверить концентрацию ОЖ.
    Вот рисунок рефрактометра:
    Demetr Поблагодарил(и) за этот пост
  3. #27
    Московская обл.
    рефрактометр - это продаётся где-нить? И ещё - а может ли концентрация нарушиться ни с того ни с сего?? ведь было -то всё ок, и жарища не первый день уже
  5. #28
    Челябинск
    Да рефрактометры продаются в автомагазинах, так же они есть на каждом уважающем себя автосервисе. Подъедь на нормальный сервис, дай механику 50-100 рублев и он тебе все сделает.
    Концентрация резко не изменяется сама по себе. У тебя скорее всего совокупность нескольких факторов. Например прогресирующая неисправность ЭБУ вентиляторов и высокая концентрация ОЖ.
  7. #29
    Бывалый Аватар для Road User
    Климакс
    Вопрос к топикстартеру. Как узнаете, что температура двигателя растет: по стрелочному указателю на приборке или в окошке климат-контроля в диагностическом режиме?
  9. #30
    Почти Мембер Аватар для Frol83
    Exclamation Климат-контроль
    Друзья, подскажите пожалуйста.
    Обратил внимание, что при рециркуляции воздуха в салоне и работающем кондиуионере (климат) потеют стекла в салоне. По идее, кондер дрлжен осушать воздух, но этого почему то не происходит.
    Подсказали, что может кондер отключается, при низких температурах за бортом.
    Если что, машина новая, пробег всего 1,5 тыс. км.
    Может уже пора ехать к ОД на гарантию???(((
  11. #31
    Москва, ЗелАО
    При температуре менее +5 отрубается кондер + у тя на MFA "снежинка" загорается.
    Frol83 Поблагодарил(и) за этот пост
  13. #32
    Т.е. компрессор не включается при темп менее +5??? А как же бороться с запотеванием стекол. Спасибо.
  15. #33
    Бывалый Аватар для CERGAN
    Сергиев Посад
    Выставь температуру повыше и все будет ОК!
    "Армстронг-лох!" ©Гагарин
  17. #34
    Так и так уже 22 градуса))))
  19. #35
    Сергиев Посад
    Может влажность большая.
    Крути дальше, 22 не предел!
  21. #36
    Дальше жаркА!
    1,8 TSI DSG ТурбоХайЛайнер)))
  23. #37
    Москва, ЗелАО
    А че они прям все время потеют??
    Ну выставь "HI" на несколько секунд и обдув на лобовое и все быстро отпотевает.
  25. #38
    Лобовое потеет меньше, а вот все остальные сильно и постоянно....((( Не запотевают только при прогреве, а вот в поездке, спустя минуты 3-4 начинается с заднего стекла, по бокам и прет на лобовое....
  27. #39
    Москва, ЗелАО
    Странно, не наблюдается такого. Режим AUTO стоит.
    Тут была тема, где писали, что у одного из комрадов заклинило заслонку рециркуляции. Т.е. в любом режиме климата работала рециркуляция, соотв. потели окна. Может и такое быть.
  29. #40
    Не... Режим рециркуляции работает исправно. При его отключении, все быстренько отпотевает. Так что заслонка работает.
    Кстати, а по какому принципу работает авто рециркуляция? В мануале так написано (два слова), что ничего не понять.
  31. #41
    Включаешь обдув лобового и кондиционер по идее должен включаться при температуре ниже +5. Только для компрессора это вредно.
    Live and learn.
  33. #42
    Климакс
    У меня так же. Законы физики, никуда не денешься: воздух в салоне влажный и теплый, стекло - холодное. Предлагаю не ездить долго с включенной рециркуляцией. Включая ее только, когда в пробке встаю радом с чадащим камазом. В остальных случаях необходимости не вижу.
  35. #43
    Город 095
    Я тоже ее включаю когда дышать нечем, ну или когда очень холодно для более быстрого прогрева салона, а так смысла нет...
  37. #44
    Суровый Челябинск
    даже в мануале написано, что при низких температурах стекла могут потеть!
  39. #45
    Рано, надо вначале инструкцию к автомобилю прочитать внимательно, там про рецирк подробно расписано, чем это черевато. У меня перестают потеть при 23 и выше грд, пассажирам тож не нравится, но что делать...проявляется в сырую погоду и, особенно, в дождь при жаре.
  41. #46
    Город 095
    Много интересного написано )))))))))))
  43. #47
    Как вариант - попробовать провести вечер так, чтобы на утро перегара не было.
  45. #48
    spb
    Отключите рециркуляцию и потеть не будет!
  47. #49
    Пенза
    на любой машине при включенной рециркуляции потеют стекла при низких температурах....тем более зимой
  49. #50
    Спасибо большое за ответы.
    Впринципе все и так понятно, запотевание стекол при включении рециркуляции, но почему не включается кондер? Когда у меня был Фокус, в мануале было написано, что компрессор лучше включать зимой переодически, что бы продлить срок его службы. А здесь вы пишите, что это для него плохо.... не понятно.
    Ладно, разобрались, кондей не включается при темпиратурах ниже +5 градусов. Почему тогда при нажатии кнопки АВТО, при выше указанных условиях, загорается лампочка на кнопке АС??? получается вроде как он включен, а вроде как по факту и выключен... не понятно.
Страница 2 из 3
