22 градуса и AUTO и нет проблем вообще! вчера малость затягивало когда в ебург ездил, но ет потом, что мороз ударил и началло влагу выдавливать(по трассе все такие ехали)
Блин все посты полностью читать не стал, может и ответили уже, рециркуляцию отключи и будет тебе счастье 100%. Кнопка горит потому-что ты включил авто, т.е. активировал климат-контроль, а у кондея своя программа не включаться при минусовых температурах, т.е. если заедешь в плюс кондей включится, выедешь в минус кондей выключится, опять заедешь в плюс кондей опять включится,выедешь в минус кондей выключится, опять заедешь в плюс кондей опять включится, выедешь в минус кондей выключится, опять заедешь в плюс кондей опять включится, выедешь в минус кондей выключится, опять заедешь в плюс кондей опять включится, выедешь в минус кондей выключится, опять заедешь в плюс кондей опять включится,
И Т,Д, )))
Ставть АВТО и не парьтесь!
Passat B6 1.8 TSI Tiptronic Highline +TID-7501+1package
Mercedes Benz S350 AMG![]()
Когда автопроизводители пишут в инструкции, что кондиционер нужно периодически включать даже зимой, имеется в виду, что периодически включать его нужно даже при уличных температурах, при которых собственно охлаждать воздух в машине нет надобности. В мороз автоматика не даст включиться компрессору, поэтому для сохранения работоспособности кондиционера его желательно включать, кратковременно, каждый раз при заезде на мойку, в теплый сервис, и конечно при потеплениях на улице.
При включении климат-контроля, появляются перещелкивания (звук, как например реле глючит), потом исчезает. Потом периодически снова появляется. При этом климат работает нормально. Кто сталкивался?
У всех так, не переживай. Заслонки работают!!!
B6 2.0fsi мкпп - был
B6 3,2fsi DSG 4 motion
климат работает на "хомячковой" силе!! ТАМ ЖИВУТ 10 хомячков!!!!
Да тоже подтверждаю, это нормальная работа климы.
Летом. Включаю "AUTO" и нужную тмпературу.
Если ребенок в машине, то еще и "ЕКОН" вместе с "AUTO".
Зимой. Только "AUTO". Кондиционер сам по себе задействован не будет? Или вместе с "AUTO" надо.
п.с. Окна закрыты.
Правильно?
Я использую и зимой и летом в режиме "авто", компрессор включен. Это позволяет системе не застаиваться, а так как у нас компрессор переменной производительности- его мощность напрямую зависит от внешней температуры, когда не надо или не очень надо он автоматом в холостую работает. Четыре года на В6 и уже пятый на СС- нет проблем с климатом. Меняйте фильтр салона на каждом ТО- рекомендую.Правильно?
ПС
Вааще никогда не открываю. В пасцате практически идеальный климат-контроль. Если опасаетесь за детей- есть режим "без сквозняков"- стрелка вверх на панели. Никогда не пользовался правда, двое пацанов выросли- нопроблем и в штатном режиме при том, что в Крым 30 часов в машине летом в одну сторону.п.с. Окна закрыты.
Вместе с заменой масла, я меняю раз в 10 тык.каждое ТО это у Вас когда?
Что еще меняете с маслом ? кроме масляного и салонного фильтров? воздушный тоже?
Сообщение добавлено в 11:07, предыдущее сообщение было в 11:07
масло разве не каждые 15 тыс. ? и какое масло лить ?
Меняю все фильтра кроме топливного, топливный раз в 20 тык, через одно ТО. Но у меня дизель...Что еще меняете с маслом ? кроме масляного и салонного фильтров? воздушный тоже?...
Можно и раз в 30 тык... Всё зависит от региона/режима эксплуатации...и от религии...масло разве не каждые 15 тыс. ?... Я меняю раз в 10, но это тема разговора иной ветки.
Я использую и зимой и летом в режиме "авто", компрессор включен.Авто 12 лет проблем нет,на 80 т заменил Фреон в сервисе, сейчас 134т,Кубань
