Страница 1 из 5
1 2 3 4 5 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 102
Тема: Убрать катализатор
    Почетный Мембер Аватар для zik72
    Тюмень
    Убрать катализатор
    Тут недавно с другом поехали на СТО к знакомому, я вырезал каталик на Шевроле-Ниве, а друг на субарике 2.0 атмосфера.
    Итог:
    1. Нива начала нормально тянуть на низах и приятней ехать
    2. Субарик ощутимо ожил на низах, звук стал приятнее (благородней).
    На субаре до этого ломом пробивали каталик, но как показало вскрытие, сломано оказлось всего лишь 30%, остально осталось.
    Вопрос: Как моно сделать так, чтобы если вырезать каталик, то ошибка чтоб не появилась, а если и появится, то убратьь ее навсегда???
    У меня пассатик немец, говорили что 3 катализатора, а он там один (по середине выхлопа) и еще есть парочка пламягасителей почти у мотора, я думаю их не стоит трогать
    Почти Мембер Аватар для Musli
    вырезается катализатор взамен ставится пламягаситель. на вторую лямбду присовокупляется контроллер. заводится и едется без ошибкой и расход топливай.
    1.8Т CDA 2011 DSG7
    zik72 Поблагодарил(и) за этот пост
    Тюмень
    а моно поподробнее насчет контроллера и зачем пламягаситель, когда просто моно кусок трубы врезать хорошо?
    можно то и кусок трубы, только тогда тогда глушитель, резонатор (так кажется) выгорит раньше, звук другой. контроллер это микросхемка такая которая выравнивает показания лямбды.
    1.8Т CDA 2011 DSG7
    Тюмень
    а контроллер тысяч 10р. стоит который с установкой? еще говорят что они не надолго. Может чиповкой моно исправить или в ПО машины чего изменить моно?
    Бывалый Аватар для Mishel
    А можно просто второй Лямбда зонд кольцом нужного диаметра немного вытащить из потока выхлопных газов, и он сам будет показывать нужные - заниженные показания. И ВСе!
    Мы с другом уже 2 движка 2L FSI дороботали, и оба ездят и улыбаються)))) Кстати пламягаситель ставили, можно не ставить только на дизеле, там выхлопные газы гораздо холоднее, ну и еще пару нюансов.
    Тюмень
    а фото есть как выносили лямду? и что за нюансики?
    пламягаситель от какой мафынки ставили?
    Бывалый Аватар для BEDbMAK
    ЗАО
    интересно, сам делаешь? у меня дизелёк полноприводной. проблема вырезать?
    Mondeo 2005 2.2TD был.
    Бывалый Аватар для Road User
    Климакс
    Не, в нашей стране колхоз непобедим!!! Вроде, и на машинах уже ездим европейских, а в голове по-прежнему русская деревня.
    ЗАО
    единственный тебе вопрос - для чего каталик нужен?
    ты сам ответишь на свой вопрос и про колхоз и людей, живущих в них...
    при первой возможности - уберу его. нах не нужен.
    Московская область
    Просто савецкая инженерная мысль расходится с представлениями производителей об одноразовости автомобиля и его запчастей.
    Климакс
    А зачем нужны мусорные контейнеры, очистные сооружения и пр.
    Сообщение добавлено в 11:30, предыдущее сообщение было в 11:12
    Вот почитайте внимательно, что пишут знающие люди. Пост 56, а можно и другие в этой теме http://www.vw-golfclub.ru/forum/show...2%EE%F0&page=4
    Тюмень
    был бы у нас бензин хороший, я бы даже не задумывался. а так каталик забивается здорово.
    та же нива, сделанная в россии, для россии и то млин не ехала, пока каталик не убрал, ровнее работать начала, на низах легче работается ей
    Сообщение добавлено в 13:54, предыдущее сообщение было в 13:30
    а эти люди помоему больше знают теории, а не практики! надо конкретно знать как каталик ведет себя в наших условиях, как показывает практика у пассика моего есть недостатки, связанные с нашими условиями : зимний запуск, ступичные подшибники, опорные подшибники
    Алексей Аватар для deflep
    Какие нафик теоретики??? Комрад Golfoman по роду своей работы занят непосредственно тестированием выпускных систем. Хорош чепуху пороть.
    Wings for Life (c)
    Тюмень
    так может можно на програмном уровне решить проблему?
    Можно. Но в добавок еще нужно, что бы кто то просчитал резонансную длину выпуска и вварил под это дело правильный пламягаситель. Иначе авто (особенно с атмосферным ДВС) поедет хуже.
    Wings for Life (c)
    Тюмень
    на примере 2-х машин, которые за раз делали (нива и субарик 2.0 атмофера) - машины ожили, особенно на низких оборотах
    Тут http://www.passat-club.ru/forum/thre...о-катализатора подробности
    Сообщение добавлено в 12:37, предыдущее сообщение было в 12:35
    ясен красен, что оживут на низах - резонация раньше высасывает газы. Уверен на 200%, что стендовые испытания покажут минус порядка 10% мощности на верхах и поышенный расход топлива. Законы физики действуют тут также как и в других отраслфх машиностоения
    Wings for Life (c)
    Тюмень
    был бы еще этот стенд! там бы поставил бы с удавольтсвием эксперемент
    Делал сам только в условиях сервиса, пламягаситель тебе подберут по диаметру трубы которая подходит и отходит от катализатора в спецмагазине по глушителям, гофрам и катализаторам, такой например есть в АТЦ Москва. Нюансы я имел ввиду по дизелю, там топливо в выхлопной трубе не может догорать, оно только черным дымом выходит да и выхлопные газы там без горящих искр и тд. и тп. поэтому можно вварить просто кусок трубы без пламя гасителя.
    Фоток нет по переделке, второй лямбдазонд(ЛЗ) нужно убрать из потока Выхлопных газов, Иначе он не почувствует разницы в сравнении с показаниями первого ЛЗ и начнет ругаться, мы выточили ввертыш под его резьбу ввиде кольца, приваривали на посадочное место ЛЗонда этот ввертыш и вворачивали в него ЛЗ. Высоту кольца нужно расчитать так чтобы конец ЛЗ был на самом краю выхлопной трубы! И Усе, далее машина начинает лететь !
    P.S. Любители ОФФов могут поехать к ним и купить весь узел в сборе гдето за 70 тыщ, да еще и за работу 6 тыщ отдать, мне такую цену объявили за КАТ на В5.5, после чего я купил пламягаситель за 300 р и сделал все сам(это был мой первый опыт по переделке катализатора). Можно еще купить универсальный катализатор от 3 до 8 тыщ но это кто как хочет.
    Тюмень
    спасибо, хорошо объяснил! сколько мм примерно лямдазонд должен торчать в трубе в потоке газов?
    Это все хорошо только для турбо (не важно дизель или бензи) - там чем больше свободы газам на выпуске, тем легче турбине выплевывать и, соответственно, двигателю крутиться. Для атмосферника резонансная частота, которая зависит от длины выпускного тракта и препядствий на пути газов (катализатор/пламягаситель, резонатор, задняя банка), очень критична.
    Wings for Life (c)
    Тюмень
    да чет хз, ездят многие и балдеют
    блин, ну че за ...! курят многие и тоже балдеют, только организму от это лучше ни хера не становится
    Wings for Life (c)
    Суровый Челябинск
    +мульон
Страница 1 из 5
