Страница 3 из 5
Показано с 51 по 75 из 102
Тема: Убрать катализатор
  1. #51
    Почетный Мембер Аватар для zik72
    Тюмень
    Цитата Сообщение от Ту 154 Посмотреть сообщение
    если ты говоришь о проставке для лямбды, то это ерунда, толку от этой процедуры не будет, ошибка будет висеть
    именно про нее и говорю! а что поможет? прошивку не сделать вроде как, чтобы без каталика машинка фурычила
  3. #52
    Тюмень
    http://www.avtochip.ru/?show=0206 тут можно програмно отключить каталик! обманка механическая не подошла (другу пока убрали каталик), надо ее наращивать немного, а лучше выточить подлиннее
  5. #53
    Мембер Аватар для Ту 154
    Ставрополь
    Сергейник может решить проблему програмным путем. 15 тыр просто отключить, а 20 тыр в составе чипа
    A4 Avant B8 1.8 TFSI
  7. #54
    я купил пассат уже с проведенной такой процедурой: катализатор вырезали, вварили пламяаситель и поставили вставки на все лямбды, ошибок не было, проехал 10 тыщ и загорелась, комп показал ошибку одного из зондов. есть мнение на этот счет
  9. #55
    Тюмень
    у лямбд без каталиков показания бешанные идут
  11. #56
    Бывалый Аватар для ASA
    Москва, ЮАО
    Какой пробег? Если больше 100т, то возможно сама лямбда накрылась
  13. #57
    пробег 56 тыщ. а нельзя ваще отключить эти лямбды?
  15. #58
    Тюмень
    перепрошивка под ЕВРО-2 вроде так и делает
  17. #59
    +197
    смотря какая ошибка
    Тюмень
    убрал каталик и поставил обманку
  21. #61
    Омск
    И чего? Тишина? Ошибок нет?
    А последствия?
  23. #62
    Тюмень
    А последствия?
    ошибок нет, на низах приятнее едет, на верхах тише работает двигло (меньше нагрузки видимо), обороты реще набирает на нейтрали, прогревается двигатель быстрее (проверял на 20 мин прогрева), думал показалось, но друг (с которым в одинь день делали), тож подтвердил ето. Рассход еще не заценил.
    Вообщем 2530руб и результат очень радует. Каталик походу развалился на 50%, т.к. его совсем мало в банке. А у друга на 2.0 TSI лямбда идет до каталика, обманка не понадобилась и у него труба 60мм, а у меня 55мм (от газельки рестайлинговой, как сказали в магазине)
  25. #63
    Тюмень
    расход бензы уменьшился, нажимать на педаль газа надо теперь меньше, чтобы так же ездила
  27. #64
    а может еще и вырабатывать бензин начал?
    2.0Т тоже теперь уделываешь?
    у меня полный прямоток сделан и таких чудес я не замечаю
  29. #65
    Омск
    Ну что ты? )))
    Может это по сравнению с полностью забитым геморроем? ))
  31. #66
    даже на более старом 2.0 TFSI под евро 2 идет две лямбды
    на 1.8TSI тоже самое
    а тут вдруг каким то чудом одна....
    кстати и диаметр стоковых труб одинаковый - 55см
    я при тюнинге выпуска увеличивал до 63.5см
  33. #67
    spb
    Как впечатления, есть смысл заморачиваться и где делал ,если не секрет!
    От Д6 до В6
  35. #68
    kolomna
    Тогда стоит перечиповать движок, поменять целиком выпускную систему. Вот тогда думаю 1,8 ТСИ заработает как надо!
  37. #69
    сморя для каких целей)))
    выпуск + чип дает хорошую прибавку
    плюс прикольный звук и трубы с двух сторон
    как на Р36
    делал в системе выхлопа на химиков 2
  39. #70
    Мембер Аватар для Vov4iK
    Тольятти
    Гонять почаще надо, чтобы катализатор прочищался. Обороты давать, газ в пол давить..а не тошнить в зоне 1500-2500об.
    Мы вообще люди молодцы...а как-же воздух? Чем вы сами будете в пробке дышать, в гараже/у дома?..
    Не понимаю людей которые ставят колхозный ксенон слепя всех и вся в округе, и тех кто режит кат выбрасывая потом в воздух кучи всякого г....
    Subaru Impreza -> Subaru Impreza -> Passat B6 1.8TSI МКПП Хай, 2 пакета. 2008 ....=>
  41. #71
    Донецк
    +1
    купить новый кат слабо???
    B6 BVZ 2006 highline1 tiptron
  43. #72
    Тюмень
    FateSPB, диаметр труб разный однозначно, сразу 2 машины делали. Лябды по 2 шт в каждой машине, я конкретно писал про 2-ю. После вырезки каталика машина поехала как раньше - вывод таков, каталик сдох (он на половину осыпался даже).
    Vov4ik, машина за всю свою жизнь покоя не знал, но наш бензин сделал свое дело. А насчет колхозноко ксенона, это у тебя мажорские замажки. Линзовая оптика, 4300 ксенон, регулировка фар и не хуже чем заводской светит.
    Тёмик, узнай сколько новый стоит и сообщи потом, готов ли ты его купить в случае необходимости (машина твоя 600-650 максимум стоит, каталик 60-80 вроде)
  45. #73
    РФ
    Цитата Сообщение от Тёмик Посмотреть сообщение
    +1
    Топливо у нас г... полное, поэтому купить катализатор слабо), платить 20 к. руб за него и приобрести новый геморрой, не рационально. По повдоу гонять 2500 для дизеля норм обороты. А если до 4000 тыс дизелек крутить постоянно то скорее мотор развалится чем кат очистится.
    Mondeo IV
    Уаз 3151
  47. #74
    Тюмень
    Цитата Сообщение от Нанофизик Посмотреть сообщение
    Топливо у нас г... полное, поэтому купить катализатор слабо))) По повдоу гонять 2500 для дизеля норм обороты. А если до 4000 тыс дизелек крутить постоянно то скорее мотор развалится чем кат очиститься)
    на дизелях 2,0 вроде нет каталиков!
  49. #75
    РФ
    К сожалению есть. Где-то на форуме была информация о готовых заменителях катализаторов, не могу найти. Подскажите, пожалуйста, кто знает. Удобнее и надежнее вырезать выкинуть кусок старой выхлопной трубы и установить уже готовый новый. Спасибо
    Последний раз редактировалось Нанофизик; 18.05.2011 в 20:35.
    Mondeo IV
    Уаз 3151
Страница 3 из 5
