Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Передний хром-датчик
    Почетный Мембер Аватар для Mikalas
    Question Передний хром-датчик
    Добрый день!
    Кто-нибудь сам менял передний
    внутренний датчик парктроника?
    Проблема в том, что по ЕТКА у меня стоит датчик 3C0 919 275 N 2ZZ,
    а к нему уплотнительное кольцо 3C0 919 659
    Деталь 3C0 919 275 N 2ZZ заменена на 3C0 919 275 R 2ZZ,
    а к ней должно быть новое уплотнительное кольцо 1T0 919 133 C
    Вопрос: Старое кольцо подойдет, или нужно новое?
    Почти Мембер Аватар для Димас
    ВАО "Вешняки"
    Менял хром рамку. Переставлял с одной на другую. Открутил рамку с верху. Потом два винта под рамкой номера, вытаскиваешь рамку, аккуратно. Отсоединяешь штекера датчиков парковки. Запасись двумя пластиковыми хомутами. Внутри на самих датчиках были резиновые колпачки? Затянутые по кругу этими хомутами (DAS AUTO). Хомутики перекусил снял колпачек вытащил датчик. По моему все! Зажигание только не включай при отключенных датчиках. У меня так ошибка получилась пришлось кабель подключать и стирать.
    FSI 2.0 BLY МКПП ХайЛайн
    _____________________________________
    Привет!
    Как снимать решетку я знаю.
    У меня машина 2007 г., там нет
    резинок. У меня "сдох" сам датчик,
    хочу его заменить.
    Москва, Куркино
    Цитата Сообщение от Mikalas Посмотреть сообщение
    Привет!
    хочу его заменить.
    Байан... Сильный! Где наш цензор?!
    Колыва́нь
    Бампер полностью не снимал?
    Последний раз редактировалось alekiv; 22.07.2010 в 19:10.
    VW Passat Variant, 2.0TDI BMP 103kW, 6G DSG, Comfortline
    Москва, Куркино
    Максимка! Твое пошло! Или тебя только на флуд поставили?
    Привет!
    Чтобы снять рамку не нужно снимать бампер.
    Сообщение добавлено в 21:57, предыдущее сообщение было в 21:54
    Господин Чуби!
    Я задаю КОНКРЕТНЫЙ вопрос, а не мыслею по древу....
    Читайте внимательно пост!!!
    Мембер Аватар для adv
    Московская область
    Присоединяюсь к вопросу насчет номера упл. кольца:
    Добрый день!
    нужно ли его вообще заказывать для замены хромдатчика (который вздулся) ?
    если да, то какой номер ?
    Спасибо.
    Passat 2.0 FSI BVY Highline автомат 2007
    Московская область
    Повторюсь с вопросом, может кто ответит.
    Что нужно заказывать для замены хром-датчика парктроника, если по ВИНу стоит сейчас 3C0 919 275 N 2ZZ с упл. кольцом - 3C0 919 659.
    Новые хром-датчики идут с номером 3C0 919 275 R 2ZZ.
    Мне покупать только новый датчик или что-то еще к нему ? Кольцо упл. остается старое или его нужно тоже брать, тогда какое ?
    Спасибо всем.
    естественно нужно новое.
    Мембер Аватар для Nick_Shl
    Минск, Беларусь
    Попробуйте хром с датчика содрать. Под хромом будет белая коррозия. Почистите всё - может поможет. Правда не красиво, но можно попробовать покрасить...
    VW Passat B6 2.0 TDI DSG HighLine был... и снова появился(в чём-то хуже, в чем-то лучше)...
    Спасибо всем.
    Привет!
    Сейчас, правый хромированный датчик 3C0 919 275 AD
    и к нему нужно новое уплотнительное кольцо 1T0919133C9B9
    Я позавчера купил и поставил - все ОК!
    Тема закрыта.
    adv Поблагодарил(и) за этот пост
    Колыва́нь
    старое кольцо не подходит?
    Не знаю, может и подойдет.
    Я купил новое 2,48 руб.
    Последний раз редактировалось Mikalas; 19.08.2010 в 23:37.
