Страница 8 из 8
ПерваяПервая ... 4 5 6 7 8
Показано с 176 по 183 из 183
Тема: Номер двигателя
  1. #176
    Р
    У вас прям Америка какая то!В каждом штате свои законы.Там нужен номер ,тут не нужен.
    Сузуки Витара 2019.
  3. #177
    Липецк
    Да что тут говорить - у моего друга на растаможенный полгода назад пассат вариант как у меня точно номер двигателя требовали в ГАИ обязательно, искали и нашли, а у меня нет - и это в одном городе в одной таможне и в одном месте осмотра!!!
  5. #178
    С-Пб
    безномерной двигатель *RR4* вместо cdab
    Подогнали мне пассатик 2010 года, по докам с движкой CDAB..
    Но есть один нюанс: под капотом двигатель без букв и цифр на отливе номерной таблички, а на наклейке на крышке цепи вместо букв CDA написано RR4... Изначально подумал что это другая модель двигателя, но поискав инфу по каталогам - такой модели движка у WV не обнаружилось.. Есть предположение, что такой аббревиатурой завод обозначает движки, которые шли на замену по гарантии (безномерные), но не уверен.. Кто-нибудь сталкивался с подобным? Как узнать, действительно ли он CDAB?
    http://www.passat-club.ru/forum/asse...2&d=1554997124
    Точно смотрели там, где должен быть номер/код?
    "Номер двигателя (VRL008264; Издание 07.2015. Номер двигателя („буквенное обозначение двигателя“ и „порядковый номер“) указаны на стыке двигателя и коробки передач. Буквенное обозначение двигателя выбито также на блоке цилиндров за масляным фильтром. Автомобили с четырёхзначным буквенным обозначением двигателя. Начиная с буквы „C“ используются четырёхзначные буквенные обозначения. Первые 3 позиции описывают механическое исполнение двигателя и, как прежде, выбиты на двигателе. Четвёртый знак описывает мощность и крутящий момент двигателя и зависит от блока управления двигателя. Четырёхзначное буквенное обозначение указано на заводской табличке и на наклейке с данными автомобиля. Также его можно считать и из БУ двигателя. Указание Местонахождение табличек с данными →"(с) Ельза ВИН
    juk_d Поблагодарил(и) за этот пост
  9. #180
    С-Пб
    да, эту площадку и смотрел, вот она рыженькая))...
    даже на сто заезжал, они ее зубными щетками/растворителями терли - нет никакой маркировки под ней... На наклейке двигателя модель *RR4**..
    "Буквенное обозначение двигателя выбито также на блоке цилиндров за масляным фильтром" - за инфу спасибо, там не глядел.. попробую добраться до этого места
  11. #181
    попробую добраться до...
    1. Компьютерная диагностика, раздел "01-Двигатель"- будет буквенное обозначение кода двигателя.
    2. История автомобиля по ВИН в базе ВАГ. Если мотор меняли у ОД- будет запись.
  13. #182
    С-Пб
    [/COLOR]
    точно, надо попробовать к ОД сьездить..
    @bobz, может у тебя есть доступ к базе ВАГ? ))
    Сообщение добавлено в 22:48, предыдущее сообщение было в 22:43
    Хм.. посмотрел лог васи..
    "Адрес 01: Электроника двигателя (CDA) Label: 06J-907-115-CDA.clb"
    .. что cda уже обнадеживает)))...
  15. #183
    Тут есть тема, в которой по Вашему ВИН это сделают быстрее и дешевле в разЫ, чем у ОД......
    Нет...я брал здесь- http://www.passat-club.ru/forum/thre...%D1%8B/page153 , дважды помогло купить нормальный авто.
Страница 8 из 8
