Страница 2 из 8
ПерваяПервая 1 2 3 4 5 6 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 26 по 50 из 183
Тема: Номер двигателя
  1. #26
    Новичок Аватар для LL_dve_nogi
    С.Пб + С.Пбэшная область
    Цитата Сообщение от sergeyb3rp Посмотреть сообщение
    Фотки не вышли, слишком узкий и глубокий колодец.
    Обисняю на словах:
    - смотришь вертикально вниз в просвет между двигателем и петлей для подъема движка, справа эту щель ограничивает какой-то приливчик с пустой дыркой примерно 6мм. Вся щель в которую смотришь размером меньше 2см х 1см. Лампу с гибкой ножкой засовываешь где-нибудь сбоку поближе к донышку этого колодца. Тогда внизу можно рассмотреть черный крашеный кронштейн болтом (вроде М6) к двигателю (как на картинке), а слева от его части, расположенной вдоль оси авто и есть площадка, которую надо тереть.
    Все подробней некуда, если не найдешь - значит не судьба.
    м-да! лапки, ножки хороший ориентир. БЛАГОДАРЮ за сочувствие и понимание. Буду сегодня практиковаться в авто практологии.
    пих в пах - сник херс
  3. #27
    Петербург
    Привет!
    Сегодня проделывал эту процедуру в МРЭО. Капитан похоже так этот номер и не прочитал. А я по вышеописанной инструкции протирал, смотрел вроде площадку вижу, но номера так и не рассмотрел.
    tab
  5. #28
    такая же х...ня . площадку вроде нашел ( прямоугольная примерно 2 на 4 см ?)серая. тер маслом, тормозухой - по ... . не увидел никаких цифр и букв. похоже что серая это не грязь а какой то как налет. если "гвоздиком" потереть - под налетом блестит
  7. #29
    Бывалый Аватар для sergeyb3rp
    М.о. Орехово-Зуево
    Цифирьки и буковки выбиты не целиком а довольно редкими точками.
    Когда ототрешь сверкают от бокового света лампочки.
    Бензинчиком или слабым растворителем, масло и тормозуха не то. ИМХО.
    4см похоже, а вот 2 ширины ???? Мне кажется 1-1.5 максимум.
  9. #30
    "4см похоже, а вот 2 ширины ???? Мне кажется 1-1.5 максимум" -не спорю. замерз , мог не адекватно оценить.
    Получается что буквы,цифры выбиты в два ряда?
  11. #31
    Почти Мембер Аватар для Adam
    МО
    Комрады. Помощи вашей прошу, если слышат меня владельцы двигателей 2.0 TFSI.
    Сфоткайте пожалуйста приблизительно место,
    где находится этот чертов номер , тру-тру,
    ничего не проявляется.
    Ребята в сервисе тоже пытались, ничего толком не нашли....
    никакая "вдшка" не помогает
    VW Passat B6 2.0 TFSI 6AT USA
  13. #32
    мо
    Post номер двигателя
    привет всем!
    хочу приобрести VW PASSAT B6 1.8tsi
    посмотрел номер двигателя на 2-х машинах
    на одной набит номер как бы на шероховатости,а на другой на фрезированной поверхности.
    теперь я в замешательстве. какой номер правельный?
    подскажите кто знает?
  15. #33
    МО
    Цитата Сообщение от radist_z Посмотреть сообщение
    привет всем!
    позвольте посоветовать вот этот пост
  17. #34
    мо
    я смотрел двигатели TSI.
    Меня больше интерисует сама площадка на которой выбет номер
  19. #35
    Номер двигателя находится ровно в том же месте, что и на 2-х литровых, соответственно, если ты его смотришь там же, то оба правильны., по поверхностям не подскажу, не знаю.
  21. #36
    Новичок Аватар для Иван
    Тольятти
    Номер двигателя
    Помогите пожалуйста. Немогу найти номер двигателя Passat 2006. 2.0 fsi , BVY. Никакие картинки и инструкции не помогают. Да и наши гайцы найти не могут.
  23. #37
    Челябинск
    Номер двигателя
    Номер двигателя („буквенные обозначения двигателя“ и „порядковый номер“) находится слева на стыке двигателя и коробки передач.
    Дополнительно буквенное обозначение нанесено на головку блока цилиндров.
    Номер двигателя состоит максимально из девяти знаков (буквенно-цифровых). Первая часть (максимально 3 буквы) представляет собой „буквенное обозначение двигателя“, а вторая часть (шестизначная) „порядковый номер“. После выпуска свыше 999 999 двигателей с одинаковым буквенным обозначением первая из шести позиций цифр заменяется буквой.
    Дополнительно на защитную крышку зубчатого ремня наносится наклейка с „буквенным обозначением двигателя“ и „порядковым номером двигателя“.
    Буквенное обозначение двигателя также дополнительно указывается на заводской табличке с идентификационными данными автомобиля.
    Если производилась замена двигателя, то он был скорее всего безномерной.
    dr_slam Поблагодарил(и) за этот пост
  25. #38
    Тольятти
    В том то и дело что движок не меняли, есть заключение криминалистов что номер соответствует действительности, но нашим туповатым гаищникам побарабану.
  27. #39
    Бывалый Аватар для s-205
    Седой Урал
    Когда подошла моя очередь на сверку номеров, то инспектор сразу пошел к себе в будку и принес аппарат с видеокамерой с подсветкой. Там вроде с зеркальцем не увидеть.
    AUDI A6 3.0 TDI quattro 2011г
  29. #40
    Бывалый Аватар для dr_slam
    Вообще-то при каждом ГАИ на площадке есть умельцы со всякими приблудами и средствами для очистки номера движка. А если есть заключение криминалистов о том, что номер соответствует то обязаны поставить/снять с учёта можно их немножко "взбодрить" жалобой начальнику подразделения или пусть пишет отказ от постановки/снятии и с этим отказом и заключением криминалистов жалобу в главк на инспектора и на начальника данного ГАИ заказным письмом с уведомлением или секретарю под роспись.
  31. #41
    Тольятти
    Да у нас в Когалыме что хотят то и творят, а видео глазка и прочих приблуд у них и впомине нет и небыло. Да и зеркальце у него раненое на изоленте, как и он сам. А если платно, то аж от 12000 р. Может у кого фото есть где он (номер) находится.
  33. #42
    М.о. Орехово-Зуево
    Тема была, если коротко - расположен так что хрен увидишь, да еще то ли грязный, то ли покрыт защитным составом что ухудшает видимость.
  35. #43
    Бывалый Аватар для Road User
    Климакс
    Чой-то я не понял. Заключение криминалистов есть, а номер найти не могут. Значит, что-то с ним не в порядке что ли? Ну и раз криминалисты нашли, то и гайцы должны найти.
  37. #44
    На моей практике был случай когда криминалист номер прочитать так и не смог, но и следов подделки не обнаружил коррозия номер почти съела, так он залил остатки кислотой а в заключении написал: "следов изменения не обнаружено двигатель б./н."
  39. #45
    Тольятти
    Нашли Сургутские криминалисты, а Когалымским ихние бумаги до одного места, я же говорю у нас полный дебилизм в этом плане.
  41. #46
    Бывалый Аватар для Toto
    тож когда свою на учет ставил слепые гайцы немогли цифирок разобрать, отправили мыть движок))..подошел к другому, тот даже номенр не стал смотреть, так подписал, может и тут прокатит))
  43. #47
    Москва(Ю.Медведково)-Минск
    В РБ номер двигателя даже не указывается в регистрационных документах!(типа расходник!)
  45. #48
    Мембер Аватар для Golf3
    Когалым
    звони 70440, после 18:30, найдем (Пасс х961ст86)
    GOLFы FOREVER!!!
    Иван Поблагодарил(и) за этот пост
  47. #49
    кстати у вас какие ставки на ввоз? r36 есть желание замутить
  49. #50
    Когалым
    короче, народ, тут явно больше людей с 2,0 двиглом, чем у нас в городе...
    мы вчера раком несколько часов выискивали номер, разобрали пол машины и НИХРЕНА.... до этого мне такого не попадалось, сразу находил
    начнем заново, речь идет именно о БВИ именно 2,0 и не турбовый... у кого есть инфа, фотки и т.п. вобщем материал конкретно сужающий круг поиска
    Давайте давайте поактивней
    а то уже напоминает клуб "что, где, когда"
    GOLFы FOREVER!!!
Страница 2 из 8
