Завтра еду ставить на учёт свой B6 2.0 FSI 2008. Ставить буду в Ногинске в МОТОР-1. Прочитал сей пост и руки у меня опустились... Что же делать?
Тоже самое... http://www.passat-club.ru/forum/thre...l=1#post596525
Куеть...у меня 2 машины в семье, одна дизельная, другая бенз. Положу 2 техпаспорта на стол- никто не скажет какая из них какая. Какой нафик номер ДВС, в РБ даже не пишут какой тип двигателя, про объём вообще молчу- он тоже пофик.
ПыСы Кроме техпаспорта никаких более документов в Белой Раше на автомобиль не предусмотрено...
Вообщем был вчера в Ельне. На учет поставил, номера получил. Номер двигателя НЕ СМОТРЕЛИ ВООБЩЕ! Инспектор попросил поднять капот, сверил номер кузова, попросил закрыть капот, сделал отметку в документах и отпустил. Вся процедура заняла около 3-х часов. Приезжать лучше после обеда, когда все фанаты уже прошли.[COLOR="Blue"]
Сообщение добавлено в 12:56, предыдущее сообщение было в 12:55
Уже не актуально :-))). У меня вчера при постановке на учёт сверили только номер кузова. Номер двигателя даже не пытались искать. Так что теперь и у нас вроде как без проблем.
щас при постановке на учет номер кузова смотрят,а двигатель нет.
Я из Казахстана у нас до сих пор номер двигателя сверяют!
ЗДРАВСТВУЙТЕ, ХОТЕЛ СПРОСИТЬ, ГДЕ НАХОДИТСЯ НОМЕР НА ПАССАТ 2006 ДВС БЛР, В ИНТЕРНЕТЕ ПРОЧИТАЛ ЧТО С ЛЕВА НА СТЫКЕ С КОРОБКОЙ? А С ПРАВА НА ДВИГАТЕЛЕ ЧТО НАБИТО, КАКИЕ ЦИФРЫ И ЧТО ОНИ ЗНАЧАТ?
дизель BKP 2.0 TDI - картинку официальную смотрел - реально не знаю где номер!!!! хотя бы с какой стороны подходить - чтобы сузить район поиков???????!!! Может аккум снять, или воздушник или защиту - пока воможность есть..??? Где у дизеля номер - расположение относительно чего нибудь скажите?
Vital 86, Правильная картинка ...номер двс находится на кожухе двс где соединяется акпп ....то есть с левой стороны двс ...
Алекс_2003, Вам надо внимательно смотреть и по Вашему фото Вы и не увидите нумер ...еще номер есть на наклейке где запасное колесо и табличка на правом крыле ....
на наклейке где запаска указан только буквенный код, на крфле нет ничего ... Вот возвонил оффам - как ина форумае ссылаясь на картипнку - все говорят на стыке двигателя и коробки, но с какой стороны то если я стою перед капотом например - со сотроны аккумулятора???? говорят надо снимать гофру с воздужным фильтром или отдовинуть ее, но то есть где то под воздуховодом или воздушным фильтром... правда ли??? а то аккумулятор уже снимал так ничего и не нашел....
Сообщение добавлено в 17:08, предыдущее сообщение было в 17:07
сорри за опечатки
Там этот номер залит еще с завода какой то херней, оттирать устанешь.... У меня ОД часа 2 терли, пока гаец не увидел... И по-моему он выбит точками, что затрудняет его прочтение
http://www.agrand.ru/motor_number_vw.html - ссылочка на местонахождение самых различных двигателей VW, Audi, Skoda. А также теперь поступила новая информация по номеру двигателя - у друга VW Passat Variant 2007 года, двигатель BMP 2.0 TDI 140 л.с. Я думаю что номер моего BKP на VW Passat Variant 2005 года B6 2.0 TDI 140 л.с находится там же где и у друга. Так вот он сказал что гайцы при нем нашли его вот в этом месте (левый ближний край) - только говорит лезть надо с фонариком вниз.. Попробую теперь там поискать...
вот еще нашел код на ГБЦ 469 504 369 N 07 07 05 - но он девятизначный((( и букв нет, может все таки эт ономер двигателя и дата его выпуска????
Сообщение добавлено в 07:24, предыдущее сообщение было в 07:23
и эти цифры выбиты точками - все как надо.. может его указать в таможне????
Сообщение добавлено в 07:27, предыдущее сообщение было в 07:24
или артикул ГБЦ..... как запчасти......
Гбц это запчасть .....а номер двс там где писали выше ....
в ПТС номер двигателя не вписали так как не нашли. Указали просто буквенный код. Теперь гайцы придрались к массе....
klazer, Так нашли нумер двс .....а зачем он Вам когда нашли так просто что бы знать где он находится ....
Я растамаживал авто. Там смотрят номер движка.
Хочу отметить, что у меня растаможка прошла без требований к номеру двигателя, то есть вписали BKP и всё. А ГАишник на осмотре потом сказал что номер цифровой двигла вообще то и не нужен в обязательном порядке - и все Ok. Это в Липецке.
Понятно ...
В Смоленске сказали нужно. Ну нуна так нуна. Бюрократы!
