Показано с 1 по 25 из 29
Тема: Прошу помощи 2.0 TDI 72000 км заглохла по дороге!!!
    Мембер Аватар для Kuznets_18T
    Уважаемые, сабж! (2.0 TDI , автомат)
    Машина задёргалась загорелась спираль и заглохла посреди дороги.
    Больше не заводится.
    Заправляюсь только на лукойле евро-4.
    Что могло случиться и к чему готовится?
    Пока стоит на обочине, думаю, что делать...
    2.0 TDi, BKP, DSG
    Челябинск
    походу кирдык форсунке
    вот так сходу? хотяб ошибки нужно предложить почитать..
    Челябинск
    А чего еще можно от 2.0 TDI ожидать? Хотя ошибки прочесть это первое что нужно сделать.
    комонрейл или нет?
    Бывалый Аватар для Таир
    Москва-Ноябрьск
    Не пужайте комрада......возможно топливный насос в баке, постарайся залить полный бак и дотянешь до сервиса, четверть сожрешь опять полный бак.
    VW PASSAT 2.0 TDI*DSG*UNFALIFRELER TOPZUSTAND*2HALTER
    BKP двиган
    2.0 TDi, BKP, DSG
    в баке и так 3/4 дизеля
    2.0 TDi, BKP, DSG
    комонрейл или нет?
    [color=red][B]*[/B][/color][color=red][B]*[/B][/color][color=red][B]*[/B][/color] х.з. вот комон он или нет.. просто если комон то изза форсунки точно всё встанет.. а если нет то имхо както без одной могбы работать.
    Московская область
    http://www.passat-club.ru/forum/thre...C%D0%B8-2.0TDI
    Ага, при условии, что скинешь провод с закороченной форсунки...
    Москва-Ноябрьск
    сними трубку которая на фильтр топливный входит, вставь ключ во второе положение, насос в баке должен хорошо качать солярку, если топливо плохо идет- то насос в баке. может быть и тандемный насос, на форсунку в последнюю очередь- в сервисе скажут после подключения компа.
    Бывалый Аватар для BEDbMAK
    ЗАО
    ВКР - пьезофорсунки...
    VW Multivan 2.5TD highline временно.
    VW PASSAT Variant 2.0 TDi, 4 motion, 2006 highline продан
    VW Passat B6, 2.0FSI, 2006, highline - был
    Mondeo 2005 2.2TD был.
    завелась....
    недоезжая до сервиса 100 м опять заглохла.
    дотолкали...
    вердикт: хана форсунке первого цилиндра.(идёт прозвон на массу)
    форсунка: ~ 23000 р , ремкомплект ~ 1500 р, работа ~ 3000 р. (не у официалов)
    после замены отпишусь, заказал запчасти, ждать надо 1-2 дня.
    вот вам и форсунки на^
    2.0 TDi, BKP, DSG
    Московская область
    Я не спец, конечно, но из прочитанного на форуме сделал вывод, что ремкомплектом тут не обойтись. А если заказывать новую НФ, то нах ремкомплект? И смысл на сервисе ремонтироваться, когда у ОД по куланцу с вероятностью 90% поменяют бесплатно?
    Бывалый Аватар для wasges
    замкадыш
    аналогичная фигня случилась на днях. хана насос форсунке третьего цилиндра. никакого куланса! отказали сразу же (ОД РУС-ЛАН).
    сразу-же отказать не могли.. ибо ответ по куланцу приходит обычно на следующий день.. тоесть либо тупо хотели провести по куланцу а на тебе заработать либо просто лень матушка и покуизм батюшка.
    Челябинск
    завелась....
    дотолкали...
    что я и озвучивал выше. да блин, иногда хреново быть правым.
    Москва-Ноябрьск
    что за сервис?
    www.almas3000.ru
    делаюсь там иногда, цены приемлемые.
    2.0 TDi, BKP, DSG
    замкадыш
    хз. сказали что оформили запрос в ФГР и им пришел отрицательный ответ. типа мы то бы с радостью, но они тридваразы не разрешили. верить не верить этому - все равно не проверить. можно конечно попросить посмотреть на этот запрос. факт налицо - ремонт за мой счет.
    основной фактор отказа типа это пробег ( 120 тыс)
    Чикаго
    Бздеж и провокация до 150т. до 48мес эксплуатации -100% работы 100% з.ч., 150-200т до 60мес.70% и 70%, 200-250т. до 72мес. эксплуатации 50% и 50% оплачивает завод. При условии прохождения всех ТО у ОД
    По запросу на куланц форсунок время ответа 5-10мин, прога.выдает автоматом.
    замкадыш
    Цитата Сообщение от odissey Посмотреть сообщение
    Бздеж и провокация
    уговорил. проверю ;-)
    Новичок Аватар для Баба Яга
    Подмосковье
    Проверили? А то мне вот завтра (нет, уже сегодня!) проверять предстоит...
    г.Калининград
    с моей машиной сегодня случилось тоже самое 2.0 TDI BKP вы уже наверное знаете что с вашей машиной расскажите
