а с привлечением ОД возможно?
Всем доброе время!
Нет ли возможности без привлечения ОД автоматически складывать внешние зеркала при запирании машины с брелока? А то я вспоминаю об этом, всякий раз, когда машина уже закрыта....
Приходится заново открывать, включать зажигание, перещелкивать ручку управления зеркалами, выключать зажигание, закрывать машину...
Нет ни у кого опыта?
Заранее благодарен,
Алексей.
Поясните, пожалуйста, что имеется в виду?
На всякий - Машина (ЦЦ) уже есть. Блок дверей (кстати, какой именно, блок чего?) насколько я понимаю, уже СС-шный должен быть по умолчанию.
Ручное управление электроскладыванием зеркал есть (ну в смысле поворотная бобышечка-джойстик "правое/ноль/левое/складывание/обогрев").
Вопрос в том, есть ли возможность настройками включить процесс складывания зеркал в процедуру запирания/постановки машины на охрану с брелока.
Про привлечение ОД. Планирую визит к ним не ранее, чем через 14 тысяч: после общения с Мэйджором ни видеть дилера, ни общаться с ним нет никакого желания. Как можно дольше...
Алексей.
не ходи в мэйджор ;-)
чем круче джип, тем дальше пи@#?вать за трактором![]()
если сигналка не штатная, то можно... сделают установщики сигналки.
Думал, мож без них можно обойтись...![]()
Придется ехать сдаваться к кому по-ближе....
Они ж небось денег попросят? Бесплатно, по-моему, они даже пукнуть (пардон) не могут... Или не все такие, как Мэйджор?
Последний раз редактировалось Сергеичъ; 12.01.2010 в 15:50. Причина: Дополнение
если память не подводит васкодагама тут описывал процесс переделки
нажмите кнопку закрывания на ключе и держите ее несколько секунд. все открытые окна и зеркала должны закрыться.
у меня тока стекла закрываются )
если как выше написали нажимать на брелке кнопку закрытия, то стекла закрываются, а зеркала не складываются, то есть могу предположить что с брелком все так не вариант
Подтверждаю. Вчера экспериментировал с разными положениями джойстика регулировки зеркал, разным временем и количеством нажатий на кнопки брелока. Стекла поднимаются. Зеркала не складываются.
странно/ а люк есть? не помню? каким образом, но имеет значение при закрывании с брелока/ ваще-то, пахоже на неисправность
Всем привет! Встречайте новичка
Прошу помощи по автоматическому закрытию окон и складыванию зеркал.
1. Когда купил ЦЦ у меня при долгом нажатии на "закрыть" на брелке окна автоматически не закрывались. Хоть удержись - не закрываются.
Опытным путем и методом тыка настроил в блоке комфорта закрытие стекол при длительном нажатии на кнопку брелка (байт 6, бит 5 и 6). Но теперь другая проблема. Если хоть одно окно было приоткрыто и оно было закрыто длительным нажатием на кнопку закрытия, то при открытии машины ВСЕ окна приоткрываются примерно на 5см. Как избавиться от этого открытия окон?
2. На машине есть электрическое складывание зеркал. Но при длительном удержании кнопки закрытия на брелке зеркала не складываются!!! А очень хочется! На других ЦЦ складываются, на новых гольфах и суперб складываются, а у меня не складываются! Перерыл весь интернет, кодировки и адаптации блоков 09 и 46 - никак не найду как включить эту штуку? Есть предположение, что это делается через блоки 42 и 52 - но у меня нет по ним документации. Прошу помощи!!! Кто чем может! Если кто знает что и где настраивается или может помочь full scan-ом ЦЦ на котором зеркала автоматом складываются - буду очень признателен!!!
Заранее спасибо за ответы!
Тему видел и внимательно читал (по крайней мере страницы до 20 примерно) но что-то не догнал, что логичнее туда писать.
если в двух словах, то закрытие окон программируется через ваг-ком, как указано в ссылке выше, а вот зеркала на пассатах складываются только в ручном режиме (то есть с джойстика на двери)
Благодарю за подсказку - но она не в тему. Если внимательно прочитать вопрос - то становится ясно, что нужно не "закрытие стекол" включить, а их открытие отключить.
Все еще актуально.
НЕ-ВЕ-РЮ!!! На гольфе и шкоде складываются, а на пасе не складываются.
Ищу сканы машин на которых складываются (гольф, шкода, пася) или инфу по кодировке блоков
Адрес 42: Электроника двери водителя
Протокол: CAN
Part No: 1T0 959 701 AG
Компонент: TUER-SG FT 002 0307
Кодировка: 0010B7
Мастерская #: WSC 05311
Адрес 52: Электроника двери переднего пассажира
Протокол: CAN
Part No: 1T0 959 702 AC
Компонент: TUER-SG BT 002 0307
Кодировка: 0010B6
